Wydanie FreeCAD-a 0.19, ostatnia szansa na poprawienie tłumaczeń
Polish forum
Moderators: PrzemoF, kaktus
Regulamin forum i pomocne informacje
WAŻNE! Przeczytaj zanim poprosisz o pomoc
kaktus
Re: Wydanie FreeCAD-a 0.19, ostatnia szansa na poprawienie tłumaczeń
Post by kaktus »
Dzieje się regularnie . w miarę skromnych mocy przerobowych małego zespołu.
Kilka problemów które prezentowałem w podforum Wiki do tej pory nie zostało rozwiązanych.
później zamieszczę link do wątku.
Twórca polskiej wersji Wiki dla FreeCAD, współwórca polskiej wersji GUI.
"Cierpliwym być musisz, by wiedzę zgłębiać tajemną, gdyż ciemna strona mocy niszczącą i silną jest".
kaktus
Post by kaktus »
Oto zalążek problemu.
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 21&t=51825
Chodzi o to że część tekstów do tłumaczenia wydaje się nie występować w aplikacji Crowdin, lub jest nie namierzalna.
W każdym bądź razie wybranych stringów nie udało mi się odnaleźć i zbudować do nich polskich odpowiedników.
:roll:
kwahoo
Post by kwahoo »
Ciekawa sprawa. Otworzyłem FreeCAD_pl.ts w Lingwiscie Qt 5 i tam też nie ma. Za to jak wrzuciłem w szukajkę w Qt Creatorze, to znalazł - np.
If application is started by opening a file, apply the two settings above
jest zaszyte na stałe w src/Mod/Start/Gui/DlgStartPreferences.ui
kaktus
Post by kaktus »
no to duuuupa :lol:
programiści musieli by to naprawić
kwahoo
Post by kwahoo »
W przypadku FreeCAD-a programistą może być każdy, merge request i do przodu!
Bardziej na serio, to jest do naprawienia, ale IMO nie ma sensu teraz sobie mocno głowy zaprzątać, lepiej doszlifować resztę.
kaktus
Post by kaktus »
Wypatrzyłem dwa kolejne kfjatki:
dotyczą pozycji w menu:
1.
Widok - widoki standardowe - "Axonometric"
2.
Pomoc- "Donate"
Stawiam na systematyczność i kończenie rozpoczętych tematów. :idea:
Poproszę chętnych o pomoc w naprawie kodu (lub zgłoszenie problemu gdzie trzeba) aby tłumaczenia mogły zostać zamknięte na tym etapie.
Edycja:
Odnalazłem kolejne podpisy prawdopodobnie zaszyte w kodzie - dotyczy preferencje - start. Osoby zainteresowane mogę zapoznać z problemem.
Występują też pozycje których tłumaczenia zostały wykonane, a nie są eksportowane do aktualnych wydań.
Okienko preferencji też zawiera nieprzetłumaczalne przycisku u dołu : "Apply" "Cancel"
kwahoo
Post by kwahoo »
Zacząłem kopać trochę głębiej i przynajmniej częściowo to chyba jakiś bug.
Tooltip z Twojego zrzutu
Shows a notepad next to the file thumbnails, where you can keep notes across sessions
Jest ładnie przetłumaczony w StartPage_pl.ts, a się nie wyświetla.
   <message>
      <location filename="../../DlgStartPreferences.ui" line="133"/>
      <source>Shows a notepad next to the file thumbnails, where you can keep notes across FreeCAD sessions</source>
      <translation>Wyświetla notatnik obok miniaturek plików, w którym można przechowywać notatki pomiędzy sesjami FreeCAD</translation>
    </message>
No to otworzyłem w Lingwiście Qt:
Tłumaczenie nie działa a ciąg znaków zaczyna się od #?
kaktus
Post by kaktus »
Dzięki kwahoo za zainteresowanie. :idea:
Chciałbym doprowadzić menu programu do takiego etapu, aby nie raziło użytkowników - zwłaszcza nowych "niedokończonym" interfejsem z uwagi na "niedbałe" (niewykonane) tłumaczenia. :idea:
Gdyby udało się rozwiązać istniejące problemy będę mógł przystąpić do działań z kolejnymi środowiskami pracy w menu preferencji.
Myślę, że na dziś dzień menu zaczęło wyglądać zupełnie przyzwoicie, i nie zniechęca tak bardzo mieszanką polsko angielskich pozycji. :idea:
