Złe wymiarowanie otworów
Polish forum
Moderators: PrzemoF, kaktus
Regulamin forum i pomocne informacje
WAŻNE! Przeczytaj zanim poprosisz o pomoc
fcgowno
Post by fcgowno »
Cześć
O co chodzi z otworami?
Narysowałem szkic, wyciągnąłem bryłę, robię w niej 2 otwory o średnicy 4mm.
Zamykam szkic i w modelu mam otwory 6mm !!!!!!!!!!!!
WTF ?????
Zmieniam średnice w szkicu, a freecad ma mnie w D.... i dalej robi 6mm.
No co za bajzel !!!!
Ma ktoś rozwiązanie albo wie dlaczego tak się dzieje ????
PrzemoF
Re: Złe wymiarowanie otworów
Post by PrzemoF »
Cześć, wrzuć model i info o FreeCADzie jak to jest opisane u góry strony.
fcgowno
Post by fcgowno »
Spoko, już wstawiam. Ten model ma jeden otwór w płaszczyźnie, bo usunąłem drugi i chciałem pojedynczo zrobić, ale jest to samo.
Otwór przelotowy jest ok, zmieniam na szkicu to zmienia się w modelu, a ten mały w płaszczyźnie ma w szkicu 10mm a w modelu już 6mm
i nie ważne jak go zmienię w szkicu to w modelu ma zawsze 6mm. W parametrach tworzenia bryły po tym szkicu widać otwór 6mm i jak go tutaj zmienię na 10mm to już się aktualizuje w bryle, tylko nie o to chodzi żeby po szkicu jeszcze sprawdzać co jest rzeczywiście w modelu.
Coś muszę robić nie tak bo zbyt podstawowy błąd.
wspornik pręta.FCStd
(16.99 KiB) Downloaded 126 times
fcgowno
Post by fcgowno »
Dobra narysowałem otwory szkicem i w bryle zastosowałem POCKET a nie HOLE.
W ten sposób działa ok, ale dlaczego narzędziem otwór robi się tak jak opisałem?
PrzemoF
Post by PrzemoF »
Sprawdz w dokumentacji roznice miedzy HOLE i POCKET
fcgowno
Post by fcgowno »
Tak zrobię, dzięki.
Co program to inaczej, trzeba się trochę przestawić.
PrzemoF
Post by PrzemoF »
Jezeli masz doswiadczenie z innymi systemami CAD to koniecznie zacznij od tutoriali FreeCADa. Inaczej bedziesz sie czesto zastanawial dlaczego cos nie dziala. A zazwyczaj dziala tylko inaczej.
kwahoo
Post by kwahoo »
Hole nie bierze pod uwagę średnicy okręgu w szkicu, rysujesz go po prostu tak aby szkic był dla ciebie czytelny. Średnica, podobnie jak pogłębienia czy inne cechy otworów są ustawiane w panelu bocznym. Zresztą tak samo jest w innych programach CAD, tylko zwykle bazą położenia nie jest okrąg a np. punkt.
Gdzieś była nawet dyskusja czy nie zamienić okręgów w szkicu na punkty, co byłoby mniej mylące, ale też mniej czytelne.
Każdy z otworów na zrzucie bazuje na okręgu o innej, niesprecyzowanej średnicy. Tutaj średnicę otworu definiuje norma, ale można ją też nadać arbitralnie. To dużo wygodniejsze i szybsze niż wymiarowanie otworów w szkicu, gdzie każdy musi mieć swój więz średnicy lub równości średnic.
arturromarr
Post by arturromarr »
Okręgi są praktyczniejsze. Można nadać im wymiar, np., podkładki, łba śruby itp., co może ułatwić rozmieszczanie otworów.
