Problem z zrobieniem fazki.
Witam. W ramach intensywnego szkolenia dla początkujących entuzjastów FreeCAD’a natknąłem się na problem, którego w żaden sposób mimo chyba kilku godzin spędzonych w sieci nie potrafię sam rozwiązać. Podejrzewam jednak, że mój problem jest banalnie prosty i wszyscy wiedzą jak go rozwiązać tylko ja nie wiem.
Stworzyłem model składający się z dwóch brył tak jak w pliku poniżej
i próbowałem zrobić fazki między obydwoma bryłami. Udało mi się to tylko z jedną, tą którą widać na modelu. Pozostałych dwóch nie udało mi się wykonać.
Wiem skądinąd że fazkę w takim miejscu da się zrobić.
Czy ktoś z kolegów mógłby mi pomóc wyjaśnić mój problem?
Pozdrawiam.
Andrzej.
Pozdrawiam.
Andrzej.
"Każdy człowiek którego spotykasz na swojej drodze jest Twoim nauczycielem"
Re: Problem z zrobieniem fazki.
Znaczy zaokrąglenia?
Zaznacz wszystkie 3 krawędzie w jednej operacji (trzymając Control). Wtedy nie będzie tego problematycznego obszaru schodzenia się krawędzi w narożniku.
Warto też przy postach podawać wersję FreeCAD-a, którą się używa, Menu->Pomoc->Informacje o FreeCAD->Skopiuj do schowka
Działanie niektórych operacji mocno się poprawiło w najnowszych wersjach.
OS: Ubuntu 21.10 (KDE/plasmawayland)
Version: 2021.1015.24301 +4280 (Git) AppImage
Branch: LinkDaily
Hash: 556c87868ea46796242156e9f73eae98259794b7
Python version: 3.9.7
Qt version: 5.12.9
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.2
Locale: Polish/Poland (pl_PL)
Dziękuję za zainteresowanie tematem . Napisałem że z fazką ponieważ akurat fazkę chciałem zrobić gdyż problem wystąpił podczas ćwiczenia doskonalącego. Nie był to żaden projekt inżynierski. Mam świadomość, że z punktu widzenia inżynierskiego w takich miejscach fazek raczej się nie robi tylko zaokrąglenia. Dziękuję za zwrócenie na to uwagi .
Co do meritum sprawy to nie wiem dlaczego ale opcja z zaznaczeniem wszystkich 3 krawędzi w jednej operacji u mnie nie chce działać.
Pracuję w następującej konfiguracji:
OS: Windows 7 Version 6.1 (Build 7601: SP 1)
Version: 0.19.24291 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-19
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
Nie podałem tej konfiguracji wcześniej gdyż uznałem, że do tego pytania konfiguracja nie jest konieczna.
Przyznam się szczerze że problem ten wczoraj udało mi się rozwikłać we własnym zakresie. Wykonując kolejne ćwiczenia z sieci znalazłem taki sam przypadek. Przekładając to na problem z mojego pliku wystarczyło w drzewku zaznaczyć Pad001 i w tabeli na dole w Part Design zmienić parametr Refine z false na true i to u mnie problem rozwiązało.
Jak wspomniałem w swoim powitaniu uczę się dopiero FreeCAD'a a w przyszłości chcę go wykorzystywać głównie w obszarze druku 3D ale nie ukrywam, że wciągnął mnie ten temat i staram się zgłębić go maksymalnie dlatego ciekawi mnie bardzo dlaczego u mnie opcja z CTRL nie działa.
Pozdrawiam.
Andrzej.
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
Pozdrawiam.
Andrzej.
No i okazało się że do celu prowadzi wiele dróg .
vmzsoft - Dziękuję za inne rozwiązanie.
Pozdrawiam.
Andrzej.
Pozdrawiam.
Andrzej.
- Shalmeneser
Refine = False (left) or True (right)
No problem selecting 3 edges for the same fillet.
- Capture du 2021-11-25 22-21-23.png (36.51 KiB) Viewed 6044 times
- Problem z fazką_SHALM.FCStd
- (36.37 KiB) Downloaded 106 times
Hi. Thank you for joining discussion .
I don’t know what is going on but on my computer it doesn’t work .
I have download your file and try creating fillet and result on my screen was like in enclosed print screens.
Honestly I am confused a little bit.
In my laptop I can do this operation only after changing parameter Refine from false to true in Part Design of Pad001 as in enclosed print screens.
I have no idea why it works like this. Is anybody able to explain this?
Best Regards.
Andrzej.
Best Regards.
Andrzej.
PL Możliwe, że to wynika z wersji FreeCAD (0.19) i OpenCASCADE (7.5.0), których używasz. Shalmeneser prawdopodobnie używa nowszej wersji. Szczególnie wersja kernela CAD OpenCASCADE potrafi dużo zmieniać.
EN Shalmeneser, which version of FreeCAD do you use? 0.20 and OCC 7.5.3?
- Shalmeneser
I think :
OS: Linux Mint 20.2 (MATE/mate)
Version: 0.20.25844 (Git) AppImage
Hash: 1b20118dfa3fb9f127f0e4fb122701f7fcdaa9fc
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.2
Locale: French/France (fr_FR)
