Siatka "traci orientację"
Polish forum
Moderators: PrzemoF, kaktus
Regulamin forum i pomocne informacje
WAŻNE! Przeczytaj zanim poprosisz o pomoc
sadkkow
Post by sadkkow »
Hej,
Zaczynam przygodę z freeCAD, wersja 0.19, świeżo ściągnięta, używam jej od wczoraj. Mniemam, że jest to najświeższa wersja.
Przeszukałem forum, nie udało mi się znaleźć wątku, który tłumaczyłby problem.
Kiedyś, w przeszłości używałem AutoCAD i widzę, że freeCAD działa zupełnie inaczej i miewam momenty frustracji niestety. Jednak wiem, że potrzeba wielu godzin, żeby od zera dojść do czegoś w tego typu programach.
Zaczynam od projektowania prostych kształtów takich, jak trapez jako "Draft" lub "Sketcher", następnie wyciągam je w trybie "Part". W każdej operacji używam siatki jako odniesienia, bardzo mi to pomaga. Niestety, po przejściu z jednego trybu do drugiego oraz po wykonaniu jakichś operacji siatka totalnie gubi orientację względem kształtów.
Tak, jak początkowo siatka była dopasowana do większej płaszczyzny i to względem siatki była ona tworzona, tak po modyfikacjach wygląda tak, jak na załączniku. Czy ktoś z doświadczonych kolegów jest w stanie wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje, ewentualnie jak tego uniknąć lub naprawić?
Dzięki z góry i pozdrawiam.
kwahoo
Re: Siatka "traci orientację"
Post by kwahoo »
Nie pomogę Ci konkretnie z tym problemem, bo w sumie nigdy nie używam siatki... ale:
Jeśli zaczynasz zajrzyj do tematu Jak rozpocząć, podstawowe informacje i operacje
Zakładam, że chcesz modelować bryły 3D. W tym przypadku nie powinieneś nawet zaglądać do Draft, a do Part tylko w wyjątkowych okolicznościach.
Powinieneś używać tylko Sketcher (Szkicownika) i Part Design (Projektu części). Siatka nie jest potrzebna, bo szkicując nie interesują cię wymiary. Zresztą szkicownik ma własną siatkę, a podczas szkicowania cały czas widoczne są współrzędne obok kursora. Które też są wyłącznie orientacyjne, bo wymiary nadajesz dopiero wiązaniami.
0.19 to ostatnie pełne wydanie z głównej gałęzi. Finalne 0.20 będzie wydane lada dzień, ale już teraz możesz ściągnąć wersję rozwojową 0.20 (tutaj), która będzie znacznie przyjemniejsza w użyciu niż 0.19.
Ach i jest jeszcze gałąź LinkDaily, lubiana i używana przez wielu, bo ma wiele nowości, które w głównej gałęzi pojawią się za miesiące/lata.
NewJoker
Post by NewJoker »
Spotkałem się kiedyś z tym problemem. Poradzili mi żeby wybrać jakąś płaszczyznę w:
Edit --> Preferences --> Draft --> General settings --> Default working plane
Pomogło :-)
kaktus
Post by kaktus »
sadkkow wrote: Thu May 26, 2022 8:06 pm Hej,
Nurtuje mnie jedna sprawa jakiego typu widoku (rzutowania) używasz :?:
Może prezentowanie odkształcenie wynika właśnie z z faktu zastosowania jednej z metody prezentacji przestrzeni na ekranie. Wydaje się rozsądne, że siatka powinna podążać za krawędziami w oknie widoku 3D jednak spodziewam się, że ta siatka w twoim widoku pochodzi z środowiska pracy Rysunek Roboczy (Draft) i po prostu nie została wyłączona po jego dezaktywacji, a powinna.
Stąd niby taki niepożądany efekt.
Podobnie jak kwahoo nigdy nie używałem siatki w oknie widoku 3D i zauważona anomalia jest dla mnie ciekawa. I również podobnie jak kwahoo namawiam cię do pobrania wersji rozwojowej. ;)
Czy możesz podpiąć Twój plik z modelem gdzie ta anomalia występuje?
Na temat siatki wyszukałem poniższe strony dokumentacji Wiki:
https://wiki.freecadweb.org/Draft_ToggleGrid/pl
https://wiki.freecadweb.org/Draft_Preferences/pl
https://wiki.freecadweb.org/Sketcher_Preferences/pl
hehe przy okazji zauważyłem jeden brak konsekwencji w tłumaczeniu interfejsu GUI. Musze to szybko zbadać i skorygować aby przed oficjalnym wydaniem 0,2 było spójnie. :roll:
Edycja:
może jeszcze to będzie przydatne:
https://wiki.freecadweb.org/Std_PerspectiveCamera/pl
https://wiki.freecadweb.org/Std_ViewIsometric/pl
matyk
Post by matyk »
To jest widok ortogonalny.
Płyta na rysunku jest prostokątna, choć wydaje się być trapezowa.
Jest to jednak złudzenie, bo przednia krawędź płyty i tylna są jednakowe co można zmierzyć linijką.
sadkkow
Post by sadkkow »
kwahoo wrote: Thu May 26, 2022 9:13 pm Nie pomogę Ci konkretnie z tym problemem, bo w sumie nigdy nie używam siatki... ale:
Dzięki za tipy. Sketcher mnie dotychczas odstraszał dlatego, że nie można było definiować rozmiarów szkicu a to było dla mnie ważne. W sumie też widząc ilość trybów troszkę się pogubiłem i dopiero szukałem tego, co najlepiej będzie odpowiadać temu, co chcę osiągnąć. Postaram się więcej posiedzieć w sketcherze, może też przestanę potrzebować siatki ;)
sadkkow
Post by sadkkow »
NewJoker wrote: Thu May 26, 2022 9:32 pm Spotkałem się kiedyś z tym problemem. Poradzili mi żeby wybrać jakąś płaszczyznę w:
Pomogło :-)
Niby znam angielski i niby wiem, gdzie tego szukać ale mam wersję polską i jednak tego tam nie widzę, byłbyś tak miły i podrzucił screenshota? ;)
sadkkow
Post by sadkkow »
kaktus wrote: Fri May 27, 2022 4:47 am
Edycja:
Hej, szczerze mówiąc to w akcie desperacji używałem wszystkich możliwych typów rzutowania, tak, żeby złapać jakąkolwiek orientację. Podążając za radą chyba poprostu przestanę używać trybu draft.
Odkryłem ciekawą rzecz, właśnie chciałem odpalić sobie ten model lecz po ponownym załadowaniu pliku siatka pojawia się poprawnie. Podejrzewam, że tak jak już zostało to powiedziane, siatka jest pewnie "efektem ubocznym" trybu draft.
Ogromne dzięki za masę materiałów. Myślę, że nie ma sensu dalej drążyć tematu, jeżeli najprawdopodobniej wynika on z nie do końca umiejętnego użytkowania oprogramowania + jak już troszkę popracuję z tą wersją i wdrożę się w nomenklaturę to przejdę do wersji rozwojowej.
Dzięki raz jeszcze i pozdro!
kaktus
Post by kaktus »
Obrazek dla Ciebie:
Jeśli wolisz interfejs w innym języku niż polski możesz sobie przełączyć w opcjach.
Edycja → Preferencje ... → (po lewej) Ogólne → (zakładka) Ogólne
FreeCAD "uporządkowany jest" w środowiska pracy (workbenches) każde z nich ma inne zastosowanie. Wzajemnie doskonale sie uzupełniają i rozszerzają możliwości aplikacji.
W środowisku szkicownika siatka jest bardzo pomocna, ale są to predyspozycje indywidualne.
Jeśli chcesz sprawnie opanować tworzenie brył parametrycznych możesz zacząć od poznania środowiska Projekt Części (PartDesign) i Szkicownik (Sketcher).
Poczytaj na Wiki o tych środowiskach roboczych. Dużo pomocnych informacji jest w temacie który polecał kwahoo (Jak rozpocząć, podstawowe informacje i operacje)
Trochę poczytaj i będzie ci łatwiej i mniej będziesz błądził.
W razie zagwozdki zawsze możesz zapytać. ;)
NewJoker
Post by NewJoker »
sadkkow wrote: Sat May 28, 2022 9:56 am Niby znam angielski i niby wiem, gdzie tego szukać ale mam wersję polską i jednak tego tam nie widzę, byłbyś tak miły i podrzucił screenshota? ;)
Jasne, tu to znajdziesz w 0.19 po polsku:
draft plane.JPG (129.8 KiB) Viewed 1990 times
Tylko musisz najpierw załadować moduł Draft (otworzyć go) żeby zyskać dostęp do jego opcji.
Domyślnie pewnie masz tam ustawione "Brak". Jak wybierzesz którą konkretną płaszczyznę to problem powinien zniknąć.
