Modelagem de topografia de terreno
Foro para discussão, perguntas e respostas em português
Moderator: Renato Rebelo
regras do fórum e informações úteis
IMPORTANTE - Leia isto antes de pedir ajuda
F_Rosa
Postby F_Rosa » Thu Mar 17, 2016 7:48 pm
Prezados,
Alguma dica para a modelagem de terreno a partir de um arquivo CAD de levantamento topográfico (com as curvas de nível)? Tentei usar a ferramenta loft mas não tive sucesso.
Um abraço,
Francisco Rosa.
yorik
Site Admin
Re: Modelagem de topografia de terreno
Postby yorik » Fri Mar 18, 2016 12:09 am
Se criar duas linhas, para ligar as extremidades de duas curvas, formando uma sequência fechada, com a ferramenta Part ->Shape Builder, consegue criar uma face a partir dessa sequência.
Renato Rebelo
Postby Renato Rebelo » Fri Mar 18, 2016 2:00 pm
yorik wrote:Se criar duas linhas, para ligar as extremidades de duas curvas, formando uma sequência fechada, com a ferramenta Part ->Shape Builder, consegue criar uma face a partir dessa sequência.
olá,
vou assaltar este tópico...
estive a experimentar fazer uma superficie como sugeriste, e quando as curvas de nível são muito complexas torna-se muito difícil selecionar as arestas, até porque só é possível selecionar graficamente, não é possível selecionar na vista em árvore (acho eu).
Não é possível encontrar forma de selecionar por "janela" (vários objetos ao mesmo tempo) ou permitir a seleção não vista de árvore?
tens alguma forma expedita de o fazer?
obrigado,
Renato Rebelo
my native language is not English, please excuse me any incorrectness, I apologize for any inconvenience caused, thank you
yorik
Site Admin
Postby yorik » Fri Mar 18, 2016 7:12 pm
Renato Rebelo wrote:Não é possível encontrar forma de selecionar por "janela" (vários objetos ao mesmo tempo)
Tem sim, menu Edit -> Box selection
Renato Rebelo
Postby Renato Rebelo » Fri Mar 18, 2016 7:54 pm
Não consigo selecionar dessa forma. Não funciona dentro da ferramenta "create shape"...
experimenta.
abraço,
Renato
yorik
Site Admin
Postby yorik » Sat Mar 19, 2016 4:27 pm
Ah desculpe, não tinha entendido direito. De fato, não dá para usar um comando dentro de outro.
O shape builder que deveria ser extendido, provavelmente ganhar uma interface como a do fillet...
Renato Rebelo
Postby Renato Rebelo » Sat Mar 19, 2016 4:40 pm
yorik wrote:Ah desculpe, não tinha entendido direito. De fato, não dá para usar um comando dentro de outro.
Sim é isso... ;)
F_Rosa
Postby F_Rosa » Mon Mar 21, 2016 5:10 pm
Prezados,
A título de maiores elucidações sobre o assunto, envio algumas imagens que ilustram a modelagem de terreno, em que experimento algumas alternativas, sempre partindo de esboços (sketchs), visando as posteriores edições da topografia - para platôs, cortes e aterros. Primeiro, elevo cada curva ao nível correspondente (figura 01). Aplico a ferramente pad para cada curva gerando uma topografia em degraus (figura 02). Na terceira figura aplico a Shape Builder, mas como Rebelo explica muito bem, é muito trabalhoso e apresentou algumas deformações (figura 03). Na quarta tentativa aplico o loft em pares de curvas para diminuir a "distorção" indesejada, mas alguns pares de curvas apresentaram erros (figuras 4 e 5) que não sei o que significam.
Parece claro que o ideal é ter uma ferramenta específica para a modelagem de terrenos, que permita um resultado em degraus ou suavizado para posterior edição, conforme a implantação do projeto. Uma adaptação ao loft, talvez seja uma caminho...Também não sei se é possível, ou até mesmo já exista, algum outro algoritmo específico que se possa incluir no Freecad para esta tarefa (?).
Um abraço,
Francisco Rosa.
Figura 05
Captura 05 - topo loft.PNG (276.43 KiB) Viewed 2177 times
Figura 04
Captura 04- topo loft.PNG (249.3 KiB) Viewed 2177 times
Figura 03
Captura 03- topo faces.PNG (267.8 KiB) Viewed 2177 times
Figura 02
Captura 02- topo pads.PNG (263.08 KiB) Viewed 2177 times
Figura 01
Captura 01 - topo linhas.PNG (345.93 KiB) Viewed 2177 times
