problema ao gerar o pattern
Foro para discussão, perguntas e respostas em português
Moderator: Renato Rebelo
regras do fórum e informações úteis
IMPORTANTE - Leia isto antes de pedir ajuda
robsonyuri
Postby robsonyuri » Fri Jun 24, 2016 6:36 pm
Olá, estou com problema para gerar o pattern seja ele circular ou em reta, ele diz que devo criar primeiro o objeto para poder gerar, mas o objeto existe, não gera. Algém tem alguma solução?
uso Windows 10, freecad 0.16 64
yorik
Site Admin
Re: problema ao gerar o pattern
Postby yorik » Sat Jun 25, 2016 4:48 pm
Esse comando para fazer patterns do PartDesign só serve para duplicar pads ou pockets. Basicamente, você precisa de um objecto de base, no qual você adicionou um pad, ou removeu um pocket. É esse pad ou pocket que será duplicado pelo commando Pattern.
Se deseja simplesmente copiar um objecto inteiro, não apenas uma parte dele, é melhor usar o Draft Array, faz a mesma coisa ms com um objeto todo.
robsonyuri
Postby robsonyuri » Sat Jun 25, 2016 11:50 pm
Olá, sim é um pad e um pocket, dá este erro.
Este erro acontece na versão 0.16 no Windows 10 64bits (o freecad 64) ai o que ocorre, baixei a versão 32bits, instalei e coloquei tudo da mesma forma e funcionou normalmente.
Resumindo, na versão 0.16-64bits da o erro, na versão 0.16-32bits o erro não acontece e o pattern ocorre corretamente.
Já tem uma solução para a versão 64? ou sabe se isso é corriqueiro em todos as versões do Windows (8.1 por exemplo ou 7 64bits)?
