Extrusão de imagem .
Foro para discussão, perguntas e respostas em português
Moderator: Renato Rebelo
regras do fórum e informações úteis
IMPORTANTE - Leia isto antes de pedir ajuda
vborgnet
Postby vborgnet » Thu Sep 22, 2016 2:33 pm
Bom dia,
Dúvida de iniciante.
Gostaria de saber, se existe a possibilidade de se inserir uma imagem, tipo um logo, em um sólido já criado para extrusão desta imagem no “corpo” do sólido.
Por exemplo, tenho um cilindro já criado e gostaria de inserir uma determinada imagem já existente, no corpo deste cilindro, como se a imagem inserida abraçasse este cilindro e depois extrudar.
Será que consegui explicar direito?
Agradeço a atenção.
Victor
Linden
Re: Extrusão de imagem .
Postby Linden » Fri Sep 23, 2016 11:15 am
Please forgive me my Portugues is not good enough to write in. If I understand correctly what you are trying to do. I think the way to do this with the tools available in free cad at the moment is to map your logo to a the flat surface of a datum plane and then use the shape binder tool to bind this to the face of the cylinder. Working on the face of a cylinder is right on the very edge of what FeeCad can do at the moment. These tool I am referencing to are only available in the 0.17 developer version at the moment.
Hopefully this gives you enough info you will have some search terms to use to find a better explanation, or one of the real experts can give you a better explanation and an example file so you can see how they did it. If I have some time in the next days I will try and make an example modle for you but as of now I have not used these new tools either.
linden
Linden
