Postby yorik » Mon Jun 17, 2019 5:13 pm
Não conheço nenhuma universidade que tenha oficialmente integrado o FreeCAD ao seu currículo, mas sei de alguns professores por aí que estão explorando... Ainda é difícil convencer o pessoal de sair da autodesk...
Dá para substituir sim, mas você não vai ter 100% das funcionalidades identicas aos programas da autodesk. Até porque ninguém por aqui tem muito interesse em copiar aquilo. Isso quer dizer que vai passar por um certo trabalho, quando é acostumado ao revit ou autocad, para encontrar as maneiras equivalentes de trabalhar no freecad. Geralmente isso já é suficiente para a maioria das pessoas desistir. O engraçado é que crianças, que não foram "viciadas" pela autodesk, aprendem a usar o freecad em uma o duas horas...
Enfim, para resumir, acho que dá para fazer o trabalho que se faz no revit no freecad, mas que não é simplesmente substituir, toda a maneira de trabalhar tem que ser diferente. A mudança é todo um processo. Por isso sempre recomendo não tentar uma mudança radical, mas ir integrando o freecad aos poucos.
