Alkatrész tervezése "Part (design)" modul
Általános megbeszélés, kérdések és válaszok magyar fóruma
Moderator: onesz
fórum szabályai és hasznos információk
FONTOS: Kérlek olvasd el ezt mielőtt kérdést tennél fel
Vladi
Re: Alkatrész tervezése "Part (design)" modul
Postby Vladi » Wed Jul 03, 2019 2:33 pm
Recreate wrote:
Sat May 25, 2019 4:49 pm
Sziasztok,
Nemrég kezdtem el foglalkozni a freecad programmal.
Most egy olyan projektet szeretnék csinálni,amelyet fogalmam sincs,hogy hol kellene elkezdeni.Kerestem a neten,de erre konkrét anyagot nem találtam.
Egy szimpla 200ml befőttes üvegre szeretnék egy fedőt készíteni.
Esetleg valamilyen tipp?
Elég régi kérdés, remélem még aktuális.
Csak lerajzolnád, vagy legyártva is le lesz?
Én ezt vázlattal kezdemén és utána kiesztergálnám. (kiforgatásnak fordították régebben.)
Normális kupakon nincs menet, csak 4-6 fül, ami kapaszkodik az üveg menetébe. Ezt utólag is rávázlatolhatod.
Theo
Postby Theo » Sun Sep 22, 2019 6:12 pm
Sziasztok.
Csigavonalat szeretnék rajzolni, kihúzáshoz. :-) Egyenesbe ez nem gond. Hogy tudom rávenni a csigavonalat, hogy kövessen egy ívet, vagy egy vázlatban megrajzolt alakzatot? Ha szükséges lesz fotó is. :-)
Aztán, part design kiforgattam egy testet, (lámpa búra), adtam hozzá anyag vastagságot, vázlat, kivágás, aztán 1-2 lekerekítés. Aztán létre hoztam egy síkot a testen újabb kivágások céljából. Erre az első kivágások eltűntek és bárhogy ügyeskedtem a láthatóság beállításával egyszerre csak az egyik kivágás volt hajlandó látszódni a testen. Sajnos ezt nem tudom megmutatni mert neki futottam újból akkor sikerült úgy megrajzolni ahogy szerettem volna ezért rámentettem. De hátha megsértettem egy olyan szabályt tudatlanságból ami nyilvánvaló.
Van valamilyen ajánlott műveleti sorrend?
Mert ez most nem volt gond, de egy komolyabb dolognál azért dühítő lenne. De most még egy darabig tanuló és gyakorló üzemmódban vagyok. :-)
Illetve van egy két elfuserált kísérletem csigavonal mentén való kihúzásban és nem mindegyiknél jöttem rá mit rontottam el. Ha lenne valaki akinek erős idegrendszere és rengeteg szabad ideje van kérem szépen jelezze. :-)
Frissítés: :-)
Ennek a lámpának a tartó oszlopa egy flexibilis műanyag cső és ahhoz kellene a csigavonalas cucc.
Theo
Postby Theo » Sat Sep 28, 2019 2:37 pm
Egy kis meglepetés. :-) Nem annyira pontos mert mérőszalagot és nikkelezett szemmértéket használtam. De kezdetnek nem rossz. :-) Bár finomítani való van rajta bőven.
befuvegteto.FCStd
(246.5 KiB) Downloaded 32 times
Berci
Postby Berci » Sat Sep 28, 2019 3:44 pm
Nagyon szuper! Én ilyent nem tudnék. Kérlek tedd bele az "Elkészült alkotások" rovatba is! Büszke lehetsz rá!
RC_HC
Postby RC_HC » Fri Nov 01, 2019 10:04 am
Sziasztok!
Miért van az, hogy két test kivonása után az eredményt nem engedi sehol sem lekerekíteni (bármelyik élét)?
Hiába teszem aktívvá (magát az eredmény, vagy az egyes összetevőket), nem engedi és mindig ezt írja ki!
Mit rontok el?
Látogass meg: rc.emiter.hu; 5008.emiter.hu; scaletervek.emiter.hu
Theo
Postby Theo » Fri Nov 01, 2019 4:26 pm
Sziasztok!
Mit rontok el?
Szia. Én ennek a dolognak a szak tudományos részét nem értem annyira, de én a következő hibákat szoktam elkövetni.
Amiket már egész jól ki tudok kerülni. :-)
Ha a Part részben készítem a vágást akkor ott kerekítem le az első kis kék ikon segítségével (képkivagas2).
De ha ragaszkodom a part design-hez akkor a "cut"-ot behúzom egérel az utólag létre hozott test "origin" részéhez, ha megjelenik a "Base Feature" felírat utána tudok dolgozni a testtel. :-) (képkivagas) De úgy látom a test létre hozásáig te is eljutottál (a kis kék lépcső)
Remélem nem volt túl primitív a magyarázatom. :-)
Kérlek majd írj, hogy sikerült-e.
Üdv és tisztelet: Theo.
RC_HC
Postby RC_HC » Fri Nov 01, 2019 6:07 pm
Kedves Theo!
Hálás köszönetem a segítségedért! mind két módszert kipróbáltam és mindkettő tökéletesen működik!!! :D
Még 1x köszi!!!
TCsabi73
Postby TCsabi73 » Sat Jan 25, 2020 9:53 am
Üdv Mindenkinek!
Nemrég kezdtem el használni a FreeCad-ot.
Most problémába futottam. A mellékelt fájlban a "Digit C" tervet nem engedi testé alakítani. Holott a többit megcsinálta...
Érvényesítettem a vázlatot, mégse engedi. Nem értem, hogy miért nem... :oops:
Mit kell még bütykölnöm a vázlaton?
Version: 0.18.4 (GitTag)
Branch: releases/FreeCAD-0-18
Python version: 3.6.6
Qt version: 5.6.2
Locale: Hungarian/Hungary (hu_HU)
7 Segment display.FCStd
(25.96 KiB) Downloaded 6 times
TCsabi73
Postby TCsabi73 » Sat Jan 25, 2020 1:49 pm
Üdv Mindenkinek!
Nemrég kezdtem el használni a FreeCAD-ot.
Egy kis problémába ütköztem és segítség kellene. A mellékelt fájlban a "Digit C001" vázlatból nem enged testet készíteni.
Nem értem, hogy miért. A vázlatot érvényesítettem, de mégse engedi... A többiből viszont szépen megcsinálta...
Mit rontottam el?
Qt version: 5.6.2
A fájlom.
(25.96 KiB) Downloaded 7 times
Zolko
Postby Zolko » Tue Jan 28, 2020 1:24 pm
Mit rontottam el?
mert a vázlat nem zárt, csak úgy néz ki:
