Munka/feladat -> Probléma megoldások keresése
fórum szabályai és hasznos információk
FONTOS: Kérlek olvasd el ezt mielőtt kérdést tennél fel
Sweep probléma
Szép estét!
Pásztázni (sweep) szeretnék egy többször, 90°-ban megtörő útvonalon, és ebben a videóban látottak alapján viszem véghez a dolgot:
Bármilyen beállítást is végzek, nálam egyszerűen nem ugyan az a végeredmény, ugyanis nálam a kiválasztott Sketch ugyan végigfut a választott útvonalon, de az útvonal töréseinél a minta nem törik az útvonallal együtt.
A képen az alakzat, és az útvonala:
Ez pedig a végeredmény, ugyan más nézetből, de talán így érződik legjobban a probléma:
Hogyan tudnám megoldani ezt a problémát? Köszönöm a válaszokat!
verzió: FreeCAD 0.18
Re: Sweep probléma
Az additivPipe-on belül(task) Pipe parameters -> corner transition : right corner (a profile alatt közvetlenül)wbela92 wrote: ↑Thu Sep 17, 2020 6:49 pm Szép estét!
Re: Munka/Feladat
Sziasztok!
Kis segítséget kérnék.
Rajzoltam egy alkatrészt, mondjuk fogaskereket. Egy fogat rajzoltam, majd körbe forgattam, jó lett...
Viszont szeretnék a fogak csúcsának élén 0,5-ös kerekítést, viszont minden fogra. Gondoltam lekerekítem és körbe forgatom, de itt akadtam el, nem megy.
Hogyan lehetne megoldani?
Debian a rendszerem és a 0.18 van telepítve.
Előre is köszönöm!
Előre is köszönöm!
Laca
Re: Munka/Feladat
Nem, PartDesign-al ezt nem lehet csinálni. De ugyanugy lehet ezt a Part workbench-el elvégezni: rajzold a fogat, tegyed rá a kerekítést (és azt amit), és amikor az egy fog kész van akkor forgatod körbe. Ezzel a kerekítés is körbeforog.
Re: Munka/Feladat
Sziasztok!
Tanulgatom a Freecad programot. Ennel során találtam egy gyűjteményt, melyben gépészeti rajzok vannak. Ezek közül van jó pár olyan, amit nem tudok a méretezett rajznak megfelelően elkészíteni, ennek okát abban látom és sejtem, hogy még nem látom át a megvalósítási lehetőségeket.
Egyik ilyen példához kérek segítséget.
A gondom a három, egymást metsző csővel van: egyik cső sem teljes hosszában kitvágott, a metszéspontokban nem vágódtak tovább a hosszaik mentén, mindhárom cső belül a közös metszéspontban zárt maradt.
A példát és az elkészült fájlt mellékletben csatoltam.
A Freecad verziója:
OS: Windows 10 (10.0)
Version: 0.19.24054 (Git)
Hash: ed873038025277f220dfaa058599a0dfbb435835
Python version: 3.8.6
Qt version: 5.12.5
OCC version: 7.4.0
Locale: Hungarian/Hungary (hu_HU)
Köszönöm előre is a segítséget és a magyarázatot a miértekre és hogyanokra.
Péter
A Freecad verziója:
Qt version: 5.12.5
OCC version: 7.4.0
Péter
- Exercise137.FCStd
- (354.72 KiB) Downloaded 333 times
- 2021-02-27_123605.png (555.25 KiB) Viewed 16982 times
Re: Munka/Feladat
Help > About FreeCAD > Copy to clipboard
Re: Munka/Feladat
ezt nem így kell csinálni: először a csöveknek a külsejét kell szerkeszteni, mint tömött csöveket, azokat összeforrasztani, a 2 nagyobb körrel is összeforrasztani, és aztán a csöveknek a belsejét "kifúrni".Peter [HU] 60 wrote: ↑Sat Feb 27, 2021 11:50 am A gondom a három, egymást metsző csővel van: egyik cső sem teljes hosszában kitvágott, a metszéspontokban nem vágódtak tovább a hosszaik mentén, mindhárom cső belül a közös metszéspontban zárt maradt.
A "Refine" opciót jobb mindig bekapcsolni.
A modell túl nagy, innen tudod letölteni:
https://github.com/Zolko-123/FreeCAD_Ex ... e137.FCStd
Dombormű
Sziasztok!
Készítem az iskola 3D- dombornyomatát. SVG-ben megrajzoltam majd kihúztam. Sajnos a további vázlatokat nem engedi sem kihúzni sem üregelni. Hogyan tehetném meg, hogy középre még a bejáratot megtervezzem.
- Shalmeneser
Re: Munka/Feladat
Sketch001 : [offset y = 9,001 mm (9 mm = bug for coplanarity)] or [Refine = false]
- Ex137.FCStd
- (602.74 KiB) Downloaded 252 times
Re: Munka/Feladat
Sziasztok, üdv a Nagyérdeműnek!
A tervem egy hajómodell elkészítése 0,3 mm lemezből.
Ehhez jelenleg egy-egy elöl-hátul-oldal- és felülnézetből készült vektoros rajzom van és egy "3D" metszet (apró simítások hátravannak még, de kb bármikorra be tudom fejezni).
A fileokat Illustratorból AI., EPS., PDF kiterjesztésekben tudom menteni.
Amiben CAD-es tudás híján segítségre szorulok, az a fenti anyagok felhasználásával a modell elkészítéséhez szükséges vágatrajzok.
A lemezeket később - ha nem túl drága - kivágatnám lézerrel, vagy akár nekiállok én kétkezi módszerrel, végül összeforrasztom.
Letöltöttem a FreeCad-et, gondoltam hátha az Illustratoros tapasztalat birtokában talán elnavigálok benne valahogy.
Sajnos be kell vallanom, hogy fogalmam sincs, mit/hogyan, az angol ismereteim nem nevezhetők tudásnak, magyar nyelvű kézikönyvet pedig nem találtam hozzá.
Csatolok egy screenshotot róla, van itt valaki, aki tudna ezzel foglalkozni?
Köszönöm előre is, szép napot!
- 16-ft-cad.jpg (966.06 KiB) Viewed 6826 times
