TechDraw Schnitte/Schattierte Isometrie
HelloWorldXD
Postby HelloWorldXD » Wed Jun 12, 2019 10:54 am
Hallo Zusammen,
hab mich mal ein wenig mit Freecad beschäftigt und bin recht begeistert vom Umfang, auch die Bedienung ist grundsätzlich sehr Ähnlich zu den "großen".
Grundsätzlich kenne ich auch die Tutorials zu dem Bereich jedoch bin ich von Catia bzw. SolidEdge vielleicht ein wenig verwöhnt und hätte dazu einige Fragen:
Das mit der Schnittdarstellung im Techdraw ist ja generell nicht schlecht gelöst habe ich jedoch Baugruppen von 100+ Teilen ist der Aufwand diese nachträglich zu Schraffieren ja exorbitant daher die Frage ob ich hier etwas übersehen habe oder diese Möglichkeit nicht besteht.
Eine weitere Frage wäre ob es möglich ist eingefärbte Iso Ansichten auf das Zeichenblatt zu bringen.
Und die letzte Frage ist vielleicht Trivial aber mir kommt vor das mit den 3D Operationen bereits sehr gut gearbeitet werden kann.
Jedoch die 2D Drafting Seite irgendwie hinterher hinkt? Zb. wie füge ich Form und Lagetoleranzen in Zeichnungen ein bzw. Oberflächen Rauheiten habe hierzu keine Möglichkeit gefunden.
Falls ich die Themen überlesen habe entschuldige ich mich dafür jedoch ist der Umfang an Tutorials und Foren Beiträgen so groß das ich wirklich nicht alles berücksichtigen konnten
Danke.
Jee-Bee
Re: TechDraw Schnitte/Schattierte Isometrie
Postby Jee-Bee » Wed Jun 12, 2019 2:28 pm
Please this is an english spoken forum!
Can you translate your question so that it is readeble for everyone?
wandererfan
Postby wandererfan » Wed Jun 12, 2019 3:49 pm
Herr Google says:
Hello everybody,
I've been a bit busy with Freecad and am quite enthusiastic about the scope, the operation is basically very similar to the "big".
Basically, I also know the tutorials for the area but I'm a bit spoiled by Catia or SolidEdge and would have some questions:
The with the sectional view in the TechDraw is generally not bad, but I have assemblies of 100+ parts is the effort to hatch this later exorbitant so the question of whether I have overlooked something here or this option does not exist.
Another question would be if it is possible to bring colored iso views onto the drawing sheet.
And the last question may be trivial but I think that the 3D operations can already work very well.
However, the 2D Drafting site somehow lags behind? Eg. how do I add shape and positional tolerances in drawings or surface roughness have found no way to do so.
If I skipped the topics I apologize for it but the amount of tutorials and forum posts is so great that I really could not consider everything
Thank you.
Postby chrisb » Wed Jun 12, 2019 9:00 pm
HelloWorldXD, there is a dedicated german subforum, where you can ask and discuss in german. However, a special TechDraw forum exists only in the English part of the forum.
Es gibt ein deutschsprachiges Forum, in dem auf deutsch gefragt und diskutiert werden kann. Ein spezielles TechDraw forum gibt es allerdings nur im englischen Teil des Forums.
wandererfan
Postby wandererfan » Wed Jun 12, 2019 10:45 pm
Google:
You do not need to hatch each face if "Hatch Cut Surface" property is True. Here are some other settings that may help:
  • Cut Surface Color - white
  • Show Cut Surface - true
  • File Hatch Pattern - either a PAT file (..../Mod/TechDraw/PAT/FCPAT.pat or your own), or an SVG pattern file (.../Mod/TechDraw/Patterns/*.svg)
  • Name Geom Pattern - an entry in the PAT file (Diagonal4)
  • Hatch Scale - makes the pattern larger or smaller
  • Hatch Weight - heavier or lighter lines
Google:
Sie müssen nicht jede Fläche schraffieren, wenn die Eigenschaft "Schraffurfläche" auf "Wahr" gesetzt ist. Hier sind einige andere
  • Einstellungen, die helfen können:
  • Schnittflächenfarbe - weiß
  • Schnittfläche anzeigen - wahr
  • Schraffurmuster - entweder eine PAT-Datei (.... / Mod / TechDraw / PAT / FCPAT.pat oder Ihre eigene) oder eine SVG-Musterdatei (... / Mod / TechDraw / Patterns / *. svg)
  • Name Geom Pattern - ein Eintrag in der PAT-Datei (Diagonal4)
  • Schraffurskala - vergrößert oder verkleinert das Muster
  • Schraffurgewicht - schwerere oder leichtere Linien
wandererfan
Postby wandererfan » Thu Jun 13, 2019 12:16 am
"Another question would be if it is possible to bring colored iso views onto the drawing sheet."
Lines in color are not here yet.
"And the last question may be trivial but I think that the 3D operations can already work very well.
However, the 2D Drafting site somehow lags behind? Eg. how do I add shape and positional tolerances in drawings or surface roughness have found no way to do so."
The 3D side has ~10 years more development than the TechDraw module. Dimensions have rudimentary support for tolerances. For surface roughness, you can use SVG symbols, but it is a bit unsatisfactory. Balloons may also be helpful: https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 2#p298694
