重要:寻求帮助之前,请先看看这里
Chinese forum
Johnquicker
重要:寻求帮助之前,请先看看这里
Postby Johnquicker » Wed Oct 24, 2018 12:55 pm
寻求帮助之前,请先看看这里
欢迎来到这里,感谢你对FreeCAD有兴趣。这里虽然人少,但是很活跃,它是一个由用户和开发者组成的社区。我们很愿意向你提供帮助,但是也请你在发帖之前,先看一看下面的经验规则。
  1. 确保你的FreeCAD版本跟上更新进度
    根据需要,FreeCAD每年会有几个修补版发布。确保你在用的是下载页面里的最新版本。
  2. 先检索论坛
    很有可能,你面对的问题别人已经遇到过了。最经常被问到的三个问题在这里。建议你去看看维基页面里包罗万象的常见问题集,还有FreeCAD手册维基文档
  3. 请一定提供你的FreeCAD版本信息
    打开“帮助->关于FreeCAD“菜单,然后点击”复制到剪贴板“按钮,把它粘贴到帖子的文档输入区。它给我们提供了很有价值的信息:你的准确版本和更新号,你的操作系统信息,还有FreeCAD的内部函数库。(致Mac用户:那个“关于FreeCAD”在“FreeCAD”菜单下面。)
    对“帮助->关于FreeCAD“的信息发布方式,有两点要注意。请不要截屏发图,因为显示在弹出框里的内容与复制到剪贴板里的文字是有区别的。千万不要把你的FreeCAD信息或其他版本信息放到你的签名档里。因为你一旦改了签名档,论坛软件会将你发过的所有帖子的签名档都改掉。这意味随着时间积累,你之前的签名档信息肯定就是错的了。
  4. 请提供完整的问题描述
    要得到及时而有效的帮助,最好不要省略任何细节。你正在用什么工作台和工具?你做了哪几步操作?出现了什么结果?如果这个问题参考了一个案例教程,加上链接。如果是一个视频,链接地址要带上从哪里开始的信息。这可以避免来回确认位置的过程,节省了每个人的时间。
  5. 附加FreeCAD文件,可以给出截屏
    要重现和定位问题,你的FreeCAD文件(*.FCStd)很有用,截屏图也可能有帮助。在文本输入区域的下方,点击Option标签卡旁边的Attachments标签卡,然后点击里面的“Add files”按钮(支持很多种格式)。
    请不要压缩*.FCStd文件,因为它已经压缩过了。Windows用户:请不要把截屏粘贴到Word或PDF文件里。用Windows截图工具把你的截屏保存为PNG文件。(这里是怎么做
    附件被限制在1MB以下。如果你的*.FCStd文件太大,你可以用线上存储服务(很多都是免费的,比如Google Drive、Microsoft OneDrive、Dropbox,或者中国国内的百度网盘、QQ邮箱,等等)
你读完了,十分感谢。还有,别忘了谢谢那些帮助了你的人。我们都是志愿者,贡献出宝贵的时间来帮别人,感谢的话总听不够。 ;)
有帮助的链接 --以上内容翻译自@NormandC的帖子IMPORTANT: Please read first before asking for help,是Sun Aug 12, 2018 9:35 am修改后的版本。
Johnquicker
怎样引用其他帖子或其部分内容
Postby Johnquicker » Thu Oct 25, 2018 12:12 pm
怎样引用其他帖子或其部分内容
如果你只引用内容,而没有带着它的用户名,就给跟踪话题造成了麻烦,尤其是在复杂的话题里。
要正确引用其他用户的话,需要在引用内容里带着他的用户名,这样系统就会通知对应用户,他被引用到了。
想实现部分引用,你需要打开了一个回复话题的输入窗口,然后高亮标记你想引用的帖子的相应内容,接着点击这个帖子右上角的“引用”按钮,这样你就能在自己的输入框里得到带着用户名的引用内容,并且只含你高亮的那几行。
但是如果你什么也没有高亮,就点击右上角的“引用”按钮,将会得到全文引用。如果你没有先打开话题回复窗口,直接在相应帖子的右上角点击了“引用”按钮,就会得到一个打开的回复话题输入窗口,自动插入了全文引用内容。
所以,对高亮内容的部分引用,只有你先打开了回复话题输入窗口时才能做到。
--以上内容翻译自jmaustpc的帖子How to "QUOTE" another post or part of another post
Johnquicker
论坛反制垃圾机器人的措施
Postby Johnquicker » Thu Oct 25, 2018 12:20 pm
论坛反制垃圾机器人的措施
近年来,垃圾机器人让我们不得不引入如下措施:
  1. 不允许匿名发帖
    这就是说,现在你必须先注册,才能在FreeCAD的论坛上发帖。
  2. 新用户不能发私信
    新用户不能给其他用户发私信,除非他的第一个帖子已经被人工审核通过了。
  3. 新帖子被通过前是隐藏状态
    垃圾机器人先完成注册,然后就开始向论坛倾倒垃圾。所以现在我们被迫隐藏掉所有新用户的帖子,等板主或管理员审核通过,帖子才变为可见。这样,那些垃圾贴被删除之前,至少不会被大众看到。
  4. 新用户只能发一个帖子
    垃圾机器人还可以向我们倾倒很多的垃圾贴,让我们审核。所以我们被迫只允许新用户发一次贴,直到他的帖子被通过,或者过了那段约定好的冷冻期,新用户才可以再发帖。
--以上内容翻译自jmaustpc的帖子Anti-Spam Measures
Johnquicker@2018-11-03 09:44:29补充:
用英文发帖第一封帖子,并言之有物,至少介绍一下来论坛的初衷。
我们肯定是真人啊,虽然真人也会制造一些垃圾。
Johnquicker
常见的提问
Postby Johnquicker » Thu Oct 25, 2018 12:23 pm
常见的提问
  1. 问:我把我的模型导出成了STL或DXF格式,但是所有的孔都被填满了,所有的倒角都没有了。
    答:要导出模型做3D打印,不要全选,也不要用Ctrl+A。正常情况下,你只需要选择模型树里最后面的那个对象就好了。
  2. 问:我加的特征(拔模或挖坑)没有体现出来。
    答:确保模型树里只有最后的元素可见。切换对象的可见状态,你只需要选择它,按下空格键。模型树里灰色的对象就是不可见的。
  3. 问:我更改了草图的位置,但是这改动的效果却没见到。每次我关闭对话框,那个值就又改回去了。
    答:位置只由第一个草图决定。所有其他草图都定位在其对应贴面上。
--以上内容翻译自NormandC的帖子Most Commonly Asked Questions
Johnquicker
尋求幫助之前,請先看看這裡
Postby Johnquicker » Fri Oct 26, 2018 2:29 am
尋求幫助之前,請先看看這裡
歡迎來到這裡,感謝你對FreeCAD有興趣。這裡雖然人少,但是很活躍,它是一個由用戶和開發者組成的社區。我們很願意向你提供幫助,但是也請你在發帖之前,先看一看下面的經驗規則。
  1. 確保你的FreeCAD版本跟上更新進度
    根據需要,FreeCAD每年會有幾個修補版發佈。確保你用的是下載頁面里的最新版本。
  2. 先檢索論壇
    很有可能,你面對的問題別人已經遇到過了。最經常被問到的三個問題在這裡。建議你去看看維基頁面里包羅萬象的常見問題集,還有FreeCAD手冊維基文檔
  3. 請一定提供你的FreeCAD版本信息
    打開「幫助->關於FreeCAD「菜單,然後點擊」複製到剪貼板「按鈕,把它粘貼到帖子的文檔輸入區。它給我們提供了很有價值的信息:你的準確版本和更新號,你的操作系統信息,還有FreeCAD的內部函數庫。(致Mac用戶:那個「關於FreeCAD」在「FreeCAD」菜單下面。)
    對「幫助->關於FreeCAD「的信息發佈方式,有兩點要注意。請不要截屏發圖,因為顯示在彈出框里的內容與複製到剪貼板里的文字是有區別的。千萬不要把你的FreeCAD信息或其他版本信息放到你的簽名檔里。因為你一旦改了簽名檔,論壇軟件會將你發過的所有帖子的簽名檔都改掉。這意味隨著時間積累,你之前的簽名檔信息肯定就是錯的了。
  4. 請提供完整的問題描述
    要得到及時而有效的幫助,最好不要省略任何細節。你正在用什麼工作台和工具?你做了哪幾步操作?出現了什麼結果?如果這個問題參考了一個案例教程,加上鏈接。如果是一個視頻,鏈接地址要帶上從哪裡開始的信息。這可以避免來回確認位置的過程,節省了每個人的時間。
  5. 附加FreeCAD文件,可以給出截屏
    要重現和定位問題,你的FreeCAD文件(*.FCStd)很有用,截屏圖也可能有幫助。在文本輸入區域的下方,點擊Option標籤卡旁邊的Attachments標籤卡,然後點擊裡面的「Add files」按鈕(支持很多種格式)。
    請不要壓縮*.FCStd文件,因為它已經壓縮過了。Windows用戶:請不要把截屏粘貼到Word或PDF文件里。用Windows截圖工具把你的截屏保存為PNG文件。(這裡是怎麼做
    附件被限制在1MB以下。如果你的*.FCStd文件太大,你可以用線上存儲服務(很多都是免費的,比如Google Drive、Microsoft OneDrive、Dropbox,或者中國國內的百度網盤、QQ郵箱,等等)
你讀完了,十分感謝。還有,別忘記了謝謝那些幫助了你的人。我們都是志願者,貢獻出寶貴的時間來幫助其他人,感謝的話總聽不夠。 ;)
有幫助的鏈接 —以上內容翻譯自@NormandC的帖子IMPORTANT: Please read first before asking for help,是Sun Aug 12, 2018 9:35 am修改後的版本。
Johnquicker
怎樣引用其他帖子或其部分內容
Postby Johnquicker » Fri Oct 26, 2018 2:33 am
怎樣引用其他帖子或其部分內容
如果你只引用內容,而沒有帶著它的用戶名,就給跟蹤話題造成了麻煩,尤其是在複雜的話題里。
要正確引用其他用戶的話,需要在引用內容里帶著他的用戶名,這樣系統就會通知對應用戶,他被引用到了。
想實現部分引用,你需要打開了一個回復話題的輸入窗口,然後高亮標記你想引用的帖子的相應內容,接著點擊這個帖子右上角的「引用」按鈕,這樣你就能在自己的輸入框里得到帶著用戶名的引用內容,並且只含你高亮的那幾行。
但是如果你什麼也沒有高亮,就點擊右上角的「引用」按鈕,將會得到全文引用。如果你沒有先打開話題回復窗口,直接在相應帖子的右上角點擊了「引用」按鈕,就會得到一個打開的回復話題輸入窗口,自動插入了全文引用內容。
所以,對高亮內容的部分引用,只有你先打開了回復話題輸入窗口時才能做到。
—以上內容翻譯自jmaustpc的帖子How to “QUOTE” another post or part of another post
Johnquicker
論壇反制垃圾機器人的措施
論壇反制垃圾機器人的措施
近年來,垃圾機器人讓我們不得不引入如下措施:
  1. 不允許匿名發帖
    這就是說,現在你必須先註冊,才能在FreeCAD的論壇上發帖。
  2. 新用戶不能發私信
    新用戶不能給其他用戶發私信,除非他的第一個帖子已經被人工審核通過了。
  3. 新帖子被通過前是隱藏狀態
    垃圾機器人先完成註冊,然後就開始向論壇傾倒垃圾。所以現在我們被迫隱藏掉所有新用戶的帖子,等板主或管理員審核通過,帖子才變為可見。這樣,那些垃圾貼被刪除之前,至少不會被大眾看到。
  4. 新用戶只能發一個帖子
    垃圾機器人還可以向我們傾倒很多的垃圾貼,讓我們審核。所以我們被迫只允許新用戶發一次貼,直到他的帖子被通過,或者過了那段約定好的冷凍期,新用戶才可以再發帖。
—以上內容翻譯自jmaustpc的帖子Anti-Spam Measures
Johnquicker
常見的提問
Postby Johnquicker » Fri Oct 26, 2018 2:35 am
常見的提問
  1. 問:我把我的模型導出成了STL或DXF格式,但是所有的孔都被填滿了,所有的倒角都沒有了。
    答:要導出模型做3D打印,不要全選,也不要用Ctrl+A。正常情況下,你只需要選擇模型樹里最後面的那個對象就好了。
  2. 問:我加的特徵(拔模或挖坑)沒有體現出來。
    答:確保模型樹里只有最後的元素可見。切換對象的可見狀態,你只需要選擇它,按下空格鍵。模型樹里灰色的對象就是不可見的。
  3. 問:我更改了草圖的位置,但是這改動的效果卻沒見到。每次我關閉對話框,那個值就又改回去了。
    答:位置只由第一個草圖決定。所有其他草圖都定位在其對應貼面上。
—以上內容翻譯自NormandC的帖子Most Commonly Asked Questions
