Image工作台导入图片问题一例
Chinese forum
wconly
Image工作台导入图片问题一例
Postby wconly » Tue Jul 30, 2019 9:25 am
有FC用户发现用Image工作台导入图片时会出现问题
他用的是x64版本
经更换x32版本后,工作正常
建议使用时首选x32版本!
paullee
Re: Image工作台导入图片问题一例
Postby paullee » Wed Jul 31, 2019 11:24 am
他用的是x64版本
经更换x32版本后,工作正常
建议使用时首选x32版本!
可以匯報一下過程嗎,好讓開發人員檢查 :)
wconly
Postby wconly » Wed Jul 31, 2019 11:42 pm
他用的是x64版本
经更换x32版本后,工作正常
建议使用时首选x32版本!
我系统上装的是32位的版本,所自己还没有验证。
但是触发错误的方法很简单:
首先,是在windows系统上
切换到image workbench
新建一个空文档
create a planar image in the 3d space
弹出选择图片的对话框
选中后再选中需要创建的平面
在这里出现了问题:
图片并没有显示,而是弹出红色的错误:
Unhandled Base::Exception caught in GUIApplication::notify. The error message is: Access violation
每个x64版本都是如此
关键日志:
Log: QFSFileEngine::open: No file name specified
Err: Unhandled Base::Exception caught in GUIApplication::notify.
Log: The event type 12 was sent to QOpenGLWidget
Object tree:
QOpenGLWidget is child of
SIM::Coin3D::Quarter::QuarterWidget is child of
QStackedWidget is child of
Gui::View3DInventor is child of
QMdiSubWindow is child of
QWidget is child of
QMdiArea is child of
由于切换其他显卡也是如此,而且硬件设备较新,因此可以排除驱动问题
我怀疑是某个x64版组件出了问题!
paullee
[ 臭蟲 Bug ] Re: Image工作台导入图片问题一例
Postby paullee » Thu Aug 01, 2019 5:29 pm
kkremitzki wrote:
Wed Oct 24, 2018 7:15 am
Ping
嗨 武! :) 你能看明白 @wconly 下面的臭蟲匯報,轉發給合適的開發者嗎 ?
或 @wconly 你能在英文Help 報告嗎 ? (你的匯報 很詳細,應該很有用) :)
他用的是x64版本
经更换x32版本后,工作正常
建议使用时首选x32版本!
但是触发错误的方法很简单:
首先,是在windows系统上
切换到image workbench
新建一个空文档
弹出选择图片的对话框
选中后再选中需要创建的平面
在这里出现了问题:
图片并没有显示,而是弹出红色的错误:
每个x64版本都是如此
关键日志:
Object tree:
QWidget is child of
我怀疑是某个x64版组件出了问题!
