讨论,大家认为目前FreeCAD需要什么?
Chinese forum
Moderator: paullee
论坛规矩 / 論壇規矩 , 有用的资讯 / 有用的資訊
重要:寻求帮助之前,请先看看这里 /
重要:尋求幫助之前,請先看看這裡
另外,对论坛用户 友善!阅读FreeCAD 行为准则!
/ 另外,對論壇用戶 友善! 閱讀FreeCAD
行為準則
TobyGu
Post by TobyGu »
作为一名FreeCAD菜鸟,同时也有10年机械设计经验,使用过Creo parametric, Catia 和Autodesk Inventor.
想要为FreeCAD添砖加瓦!
各位大神觉得目前FreeCAD比较需要哪方面的支持?
大家讨论一下,让我这样的小白了解了解目前情况,同时也能集中力量,团结一心!
paullee
Re: 讨论,大家认为目前FreeCAD需要什么?
Post by paullee »
去掉 各工作台 的臭蟲
優化 工作流程
用戶說明書
edwardzhang
Post by edwardzhang »
系统环境变量里面有中文,然后软件初始化过后闪退的问题应该解决一下。
paullee
Post by paullee »
edwardzhang wrote: Fri Dec 25, 2020 5:45 am 系统环境变量里面有中文,然后软件初始化过后闪退的问题应该解决一下。
不太明白,可以解釋一下嗎?
realthunder wrote: Ping
kkremitzki wrote: Ping
realthunder
Post by realthunder »
请提供下具体的重现步骤,平台信息,FreeCAD版本信息,具体哪个环境变量,变量内容是什么,是unicode还是gb
Try Assembly3 with my custom build of FreeCAD at here.
wangchengzong
Post by wangchengzong »
为TechDraw添加形位公差标注,添加如Sketcter一样的功能,但是可以设置线型,这样可以画中心线,对称线(包括圆形的)展开线,可以设置线宽,这样我就可以用它来做更为标准的图纸,主要是生产力能够得到有效提高。
edwardzhang
realthunder wrote: Sat Dec 26, 2020 3:18 am
抱歉,之前有事比较忙就忘了上来看了。谢谢关注这个问题,现在总结一下吧:
1.系统是win10家庭版64位,版本1909。
2.我最近分别试了“FreeCAD-0.18.4.980bf90-WIN-x64-installer.exe”和“FreeCAD_0.19.23463-Win-Conda_vc14.x-x86_64.7z”
这两个版本,以前还试过更早的版本,均未正常打开过,都是在初始化完毕后,闪过一个窗口就没有然后了。
3.现在几乎可以肯定是路径中中文的问题了。打开cmd,默认路径为C:\Users\XXXX>,其中XXXX为中文字符。之后我又创建了个英文名的账户,然后软件就可以打开了。
4.编码应该是默认的gb,在此情况下是打不开的。更改为Unicode utf-8,可以正常打开了。
5.虽然切换账户和换成Unicode可以解决问题,但是一来是比较麻烦,二来也可能造成其他问题,所以还是希望可以从根本上解决一下,之前查询相关问题时发现不少人也被这个问题困扰。就是本来挺期待的,结果刚开头就给了一棒子(笑哭)。
6.祝愿FreeCAD越来越好~
edwardzhang
paullee wrote: Fri Dec 25, 2020 5:59 pm
不太明白,可以解釋一下嗎?
请看我下面回复@realthunder的留言~
paullee
Post by paullee »
edwardzhang wrote: Mon Jan 11, 2021 10:33 am
很清楚,謝 :)
希望 開發人員可跟進一下
41234995
Post by 41234995 »
我觉得最需要的就是完善文档,多增加视频教程,让小白能更快上手
