Chinese forum
Moderator: paullee
论坛规矩 / 論壇規矩 , 有用的资讯 / 有用的資訊
paullee
Post
by paullee »
paullee wrote: ↑Sat Feb 13, 2021 1:43 pm
另外,OpenCascade 同面對接時會有問題
把Pad001 伸長一點,興 Body 重疊, 沒有問題了。
可能圓柱一閞始獨立畫可能更好
- Screenshot from 2021-02-14 23-24-14.png (251.12 KiB) Viewed 8861 times
- Screenshot from 2021-02-14 23-24-28.png (185.58 KiB) Viewed 8861 times
paullee
Post
by paullee »
噢,當 圓柱 長度設定長一點時問題又回來了...
- Screenshot from 2021-02-14 23-39-37.png (217.21 KiB) Viewed 8854 times
lova
paullee
Post
by paullee »
lova wrote: ↑Sun Feb 14, 2021 5:06 pm
我在B站有留言,我的思路是:第一步草图完成了直接pad46mm--22+24(不好意思,图示中有个小错误,pad了48mm,我后面发现更新了模型,效果是一样的),直接把圆柱的那个面拉出来。后面再用pocket去掉多余的,形成圆柱,然后再做第二个圆柱就没有问题了。
噢是高手
可以把檔案上載嗎?
那麼重點是甚麼? 為甚麼原本的方法有問題?
謝謝! D
paullee
Post
by paullee »
呀,看來模型途中還未Fillet... Fillet 最好是最後做對嗎?
lova
Post
by lova »
paullee wrote: ↑Sun Feb 14, 2021 5:22 pm
噢是高手
可以把檔案上載嗎?
謝謝! D
没问题,我把我的文件附上。
高手谈不上,才接触freecad一个月左右,之前一直用NX(UG),最近换了m1 mac,NX无法使用了,就找到了freecad,大部分功能还在熟悉中。
我认为原来的方法没有任何问题,这个应该是freecad的小bug,在处理复杂feature的时候,顺序问题导致,我分析猜测主要是seam line的问题,按照你的顺序,你会发现后面pad的圆柱体的seam line和原本的没有重合,但是按照我的顺序,seam line是重合的。这只是我的猜测,从我最开始接触freecad我就对seam line很不适应,NX就没有seam line,我看论坛也有人提出seam line的问题,应该短时间无法解决,好在图纸里面可以不显示seam line,这个就忍了。
- test31.FCStd
- (367.81 KiB) Downloaded 368 times
lova
Post
by lova »
paullee wrote: ↑Sun Feb 14, 2021 5:26 pm
按照一般的规范来说Fillet最好是最后再做,但是对于这个case,相对比较简单,fillet什么时候做都可以。
paullee
Post
by paullee »
lova wrote: ↑Sun Feb 14, 2021 5:36 pm
没问题,我把我的文件附上。
我沒有多用PartDesign, 只用了少量Part ... 可能是 OpenCascade 的問題也不定?
多點給其他用戶意見交流吧 !
wangchengzong
Post
by wangchengzong »
非常感谢,这样我可以加到我的视频中去了,
