freeCAD 19 mac无法打开
Chinese forum
Moderator: paullee
论坛规矩 / 論壇規矩 , 有用的资讯 / 有用的資訊
重要:寻求帮助之前,请先看看这里 /
重要:尋求幫助之前,請先看看這裡
另外,对论坛用户 友善!阅读FreeCAD 行为准则!
/ 另外,對論壇用戶 友善! 閱讀FreeCAD
行為準則
wuyongjun
freeCAD 19 mac无法打开
Post by wuyongjun »
mac 11无法打开freeCAD 19
paullee
Re: freeCAD 19 mac无法打开
Post by paullee »
應有人在用…找一下 …
詳細說明一下出現的情況嗎?
paullee
Post by paullee »
英文 論譠 看來有討論 ...
FreeCAD 0.19: macOS Big Sur: stuck on launch
felixlee868
Post by felixlee868 »
问题出在QT的最新版本。
我用的是 conda 环境下的 FreeCAD。 我解决问题的方法,是安装 QT 5.12.5 版本,而不是用 conda 设定的最新版本 5.12.9 版本。
如果使用 qt 5.12.9 版本。 conda 所建的 freecad 运行环增中的 freecad 图形用户界面将无法启动。
具体操作参阅 conda 手册。
lova
Post by lova »
我也是Mac,这个问题折腾了好久,参考了好多帖子,终于完美解决了,主要是参考了DrVax的安装方法,不过那个方法在版本更新有点问题,我再那个基础上尝试优化了一下。大概说一下方法,使用miniconda3来安装,具体的方式我有再其他地方发过两个帖子,一个是drvax的网站,一个是威锋,我把这两个帖子都放上供参考。
1,https://drvax.com/freecad-pre-releases-on-macos/ 这个是drvax原本的方法,这个方法可以安装,但是无法更新,他的更新办法忽略一个细节。我小修改的方式更简单,再drvax的论坛里面有写 https://forum.drvax.com/forum/computer- ... os-big-sur 请看8楼我的回复。
2,这个威锋的帖子,https://www.feng.com/post/13291313
这个方式对于任何big sur的mac都试用,无论是intel还是apple silicon的cpu,我两者都有,有做过测试。apple silicon的实际使用效果更好,我m1 8g的比10代i5 16g的运行速度还要快和流畅。这还是在rossetta转译的情况下,期待后续有native support apple silicon的版本。
felixlee868
主要是QT 升级产生的问题
如果你在MacOS 中使用的 zsh, 在你的家目录下,创建 .zshrc 文件 (注意 zshrc 前面有点,英文的点). 这是一个 zsh 的配置与环境变量设定文件。
添加如下内容:
if [[ `sw_vers -productVersion` > 10.99 ]] ; then
export QT_MAC_WANTS_LAYER=1
fi
上面的代码的意思是,根据你的软件产品的版本号,设置QT_MAC_WANTS_LAYER=1 环境变量。
