重要:寻求帮助之前,请先看看这里
Chinese forum
Moderator: paullee
论坛规矩 / 論壇規矩 , 有用的资讯 / 有用的資訊
重要:寻求帮助之前,请先看看这里 /
重要:尋求幫助之前,請先看看這裡
另外,对论坛用户 友善!阅读FreeCAD 行为准则!
/ 另外,對論壇用戶 友善! 閱讀FreeCAD
行為準則
Locked
Johnquicker
重要:寻求帮助之前,请先看看这里
Post by Johnquicker »
寻求帮助之前,请先看看这里
欢迎来到这里,感谢你对FreeCAD有兴趣。这里虽然人少,但是很活跃,它是一个由用户和开发者组成的社区。我们很愿意向你提供帮助,但是也请你在发帖之前,先看一看下面的经验规则。
  1. 确保你的FreeCAD版本跟上更新进度
    根据需要,FreeCAD每年会有几个修补版发布。确保你在用的是下载页面里的最新版本。
  2. 先检索论坛
    很有可能,你面对的问题别人已经遇到过了。最经常被问到的三个问题在这里。建议你去看看维基页面里包罗万象的常见问题集,还有FreeCAD手册维基文档
  3. 请一定提供你的FreeCAD版本信息
    打开“帮助->关于FreeCAD“菜单,然后点击”复制到剪贴板“按钮,把它粘贴到帖子的文档输入区。它给我们提供了很有价值的信息:你的准确版本和更新号,你的操作系统信息,还有FreeCAD的内部函数库。(致Mac用户:那个“关于FreeCAD”在“FreeCAD”菜单下面。)
    对“帮助->关于FreeCAD“的信息发布方式,有两点要注意。请不要截屏发图,因为显示在弹出框里的内容与复制到剪贴板里的文字是有区别的。千万不要把你的FreeCAD信息或其他版本信息放到你的签名档里。因为你一旦改了签名档,论坛软件会将你发过的所有帖子的签名档都改掉。这意味随着时间积累,你之前的签名档信息肯定就是错的了。
  4. 请提供完整的问题描述
    要得到及时而有效的帮助,最好不要省略任何细节。你正在用什么工作台和工具?你做了哪几步操作?出现了什么结果?如果这个问题参考了一个案例教程,加上链接。如果是一个视频,链接地址要带上从哪里开始的信息。这可以避免来回确认位置的过程,节省了每个人的时间。
  5. 附加FreeCAD文件,可以给出截屏
    要重现和定位问题,你的FreeCAD文件(*.FCStd)很有用,截屏图也可能有帮助。在文本输入区域的下方,点击Option标签卡旁边的Attachments标签卡,然后点击里面的“Add files”按钮(支持很多种格式)。
    请不要压缩*.FCStd文件,因为它已经压缩过了。Windows用户:请不要把截屏粘贴到Word或PDF文件里。用Windows截图工具把你的截屏保存为PNG文件。(这里是怎么做
    附件被限制在1MB以下。如果你的*.FCStd文件太大,你可以用线上存储服务(很多都是免费的,比如Google Drive、Microsoft OneDrive、Dropbox,或者中国国内的百度网盘、QQ邮箱,等等)
你读完了,十分感谢。还有,别忘了谢谢那些帮助了你的人。我们都是志愿者,贡献出宝贵的时间来帮别人,感谢的话总听不够。 ;)
有帮助的链接 --以上内容翻译自@NormandC的帖子IMPORTANT: Please read first before asking for help,是Sun Aug 12, 2018 9:35 am修改后的版本。
Johnquicker
怎样引用其他帖子或其部分内容
怎样引用其他帖子或其部分内容
如果你只引用内容,而没有带着它的用户名,就给跟踪话题造成了麻烦,尤其是在复杂的话题里。
要正确引用其他用户的话,需要在引用内容里带着他的用户名,这样系统就会通知对应用户,他被引用到了。
想实现部分引用,你需要打开了一个回复话题的输入窗口,然后高亮标记你想引用的帖子的相应内容,接着点击这个帖子右上角的“引用”按钮,这样你就能在自己的输入框里得到带着用户名的引用内容,并且只含你高亮的那几行。
但是如果你什么也没有高亮,就点击右上角的“引用”按钮,将会得到全文引用。如果你没有先打开话题回复窗口,直接在相应帖子的右上角点击了“引用”按钮,就会得到一个打开的回复话题输入窗口,自动插入了全文引用内容。
所以,对高亮内容的部分引用,只有你先打开了回复话题输入窗口时才能做到。
--以上内容翻译自jmaustpc的帖子How to "QUOTE" another post or part of another post
Johnquicker
论坛反制垃圾机器人的措施
论坛反制垃圾机器人的措施
近年来,垃圾机器人让我们不得不引入如下措施:
  1. 不允许匿名发帖
    这就是说,现在你必须先注册,才能在FreeCAD的论坛上发帖。
  2. 新用户不能发私信
    新用户不能给其他用户发私信,除非他的第一个帖子已经被人工审核通过了。
  3. 新帖子被通过前是隐藏状态
    垃圾机器人先完成注册,然后就开始向论坛倾倒垃圾。所以现在我们被迫隐藏掉所有新用户的帖子,等板主或管理员审核通过,帖子才变为可见。这样,那些垃圾贴被删除之前,至少不会被大众看到。
  4. 新用户只能发一个帖子
    垃圾机器人还可以向我们倾倒很多的垃圾贴,让我们审核。所以我们被迫只允许新用户发一次贴,直到他的帖子被通过,或者过了那段约定好的冷冻期,新用户才可以再发帖。
--以上内容翻译自jmaustpc的帖子Anti-Spam Measures
Johnquicker@2018-11-03 09:44:29补充:
用英文发帖第一封帖子,并言之有物,至少介绍一下来论坛的初衷。
我们肯定是真人啊,虽然真人也会制造一些垃圾。
Johnquicker
常见的提问
常见的提问
  1. 问:我把我的模型导出成了STL或DXF格式,但是所有的孔都被填满了,所有的倒角都没有了。
    答:要导出模型做3D打印,不要全选,也不要用Ctrl+A。正常情况下,你只需要选择模型树里最后面的那个对象就好了。
  2. 问:我加的特征(拔模或挖坑)没有体现出来。
    答:确保模型树里只有最后的元素可见。切换对象的可见状态,你只需要选择它,按下空格键。模型树里灰色的对象就是不可见的。
  3. 问:我更改了草图的位置,但是这改动的效果却没见到。每次我关闭对话框,那个值就又改回去了。
    答:位置只由第一个草图决定。所有其他草图都定位在其对应贴面上。
--以上内容翻译自NormandC的帖子Most Commonly Asked Questions
Locked
