FreeCAD求解器PlaneGCS的求解算法?
Chinese forum
Moderator: paullee
论坛规矩 / 論壇規矩 , 有用的资讯 / 有用的資訊
重要:寻求帮助之前,请先看看这里 /
重要:尋求幫助之前,請先看看這裡
另外,对论坛用户 友善!阅读FreeCAD 行为准则!
/ 另外,對論壇用戶 友善! 閱讀FreeCAD
行為準則
_Nemo
Postby _Nemo » Fri Apr 02, 2021 6:44 am
PlaneGCS中有四种求解算法:DogLeg、LM、BFGS和SQP,在求解过程中是依次调用的(第一种不行就用第二种),我发现Sketch.cpp中四种算法的调用顺序是DogLeg、LM、BFGS、SQP。请问这样安排算法顺序的原则是什么?是否是排在前面的算法效率更高且适用范围更大呢?
我是一名PlaneGCS的初学者,希望各位大佬多多指教!
_Nemo
Re: FreeCAD求解器PlaneGCS的求解算法?
Postby _Nemo » Fri Apr 02, 2021 8:37 am
或者说应当如何设计测试用例来测试呢?
paullee
Postby paullee » Fri Apr 02, 2021 11:32 am
PlaneGCS中有四种求解算法:DogLeg、LM、BFGS和SQP ...
甚麼是 PlaneGCS ? :oops:
_Nemo
Postby _Nemo » Sat Apr 03, 2021 10:50 am
就是FreeCAD使用的几何约束求解器 :)
https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/tree ... p/planegcs
paullee
Postby paullee » Sat Apr 03, 2021 11:37 am
看來是 @abdullah 的範疇,但他應不懂中文 :)
試麻煩@realthunder 問一下 :D
realthunder wrote: ping
_Nemo
Postby _Nemo » Sat Apr 03, 2021 11:49 am
試痲煩@realthunder 問一下 :D
感谢! :D
realthunder
Postby realthunder » Sun Apr 04, 2021 10:31 am
这个我也不太清楚。不过我想应该不会依次选算法吧?你可以打开算法高级设置自己试下。关于这些算法更多的资料可以参考SciPy文档。不过PlaneCSG并没有使用SciPy,所以可能会有些出入,仅供参考。
Screenshot from 2021-04-04 18-17-08.png (80.3 KiB) Viewed 295 times
Screenshot from 2021-04-04 18-29-54.png (53.92 KiB) Viewed 295 times
_Nemo
Postby _Nemo » Tue Apr 06, 2021 2:30 am
太感谢了,帮助很大!以下是我截取的Sketch.cpp中的一部分代码,应该就是当默认算法失败后转向其他算法依次尝试吧。
if(!valid_solution && !isInitMove) { // Fall back to other solvers
        for (int soltype=0; soltype < 4; soltype++) {
            if(soltype==defaultsoltype){
                    continue; // skip default solver
            switch (soltype) {
            case 0:
                solvername = "DogLeg";
                ret = GCSsys.solve(isFine, GCS::DogLeg);
                break;
            case 1: // solving with the LevenbergMarquardt solver
                solvername = "LevenbergMarquardt";
                ret = GCSsys.solve(isFine, GCS::LevenbergMarquardt);
                break;
            case 2: // solving with the BFGS solver
                solvername = "BFGS";
                ret = GCSsys.solve(isFine, GCS::BFGS);
                break;
            case 3: // last resort: augment the system with a second subsystem and use the SQP solver
                solvername = "SQP(augmented system)";
                InitParameters.resize(Parameters.size());
                int i=0;
                for (std::vector<double*>::iterator it = Parameters.begin(); it != Parameters.end(); ++it, i++) {
                    InitParameters[i] = **it;
                    GCSsys.addConstraintEqual(*it, &InitParameters[i], GCS::DefaultTemporaryConstraint);
                GCSsys.initSolution();
                ret = GCSsys.solve(isFine);
                break;
paullee
Postby paullee » Tue Apr 06, 2021 6:04 am
不知道現時是否只是@abdullah 在做Sketcher, 他也不是地道 說英文的,如果你英文 可以 的話可在主論譠上討論一下 :D
_Nemo
Postby _Nemo » Wed Apr 07, 2021 12:30 am
好的,再次表示感谢! :D
