如何使自己编辑的FreeCAD版本添加属性时能支持中文命名?请看这里
Chinese forum
Moderator: paullee
论坛规矩 / 論壇規矩 , 有用的资讯 / 有用的資訊
重要:寻求帮助之前,请先看看这里 /
重要:尋求幫助之前,請先看看這裡
另外,对论坛用户 友善!阅读FreeCAD 行为准则!
/ 另外,對論壇用戶 友善! 閱讀FreeCAD
行為準則
月下竹云
Post by 月下竹云 »
# 一些介绍
当前版本(0.20之前),FreeCAD的使用过程中,一旦使用中文命名则命名会被“_______”替换。读取对象名称,会返回一堆下划线。
命名被替换的范围,包含新建物体名称,以及新建属性名称。
这对于需要中文,英文掺杂使用的我,代码脚本建模,简直是噩梦,维护命名表,与对应的建立命名表,十分难受。
我使用中文标识我自己写的函数和变量,使用英文,表示依赖的库、函数和变量。
# 修改的缘由
(1)在测试FreeCAD的参数化建模的一个用例过程中,我使用了18个变量进行控制,这些变量命名中,最长的命名为29个英文字符。我认为,一旦我一个文档内用例一多,属性名称字符长度过长会发生,而且长命名对我个人而言,难以快速回忆起来这个变量的用途。
到后期需要把变量全部集中到一个表格中,表格中的变量可以相互引用和计算,建模的公式引用可以引用表格单元格索引的别名(如 sheet1::A0 等价于 sheet1.属性名 )这个是对FreeCAD以后功能的期望,不在本片帖子的主题范围
(2)FreeCAD公式支持2种引用, var.属性 引用和 <<var>>.标签名称 引用。暂时,属性名称还不支持标签重命名,也就是属性命名错了,只能删除属性再重新新建属性
由以上2点,加上我想使用大量变量进行参数化可调建模,所以萌生了修改代码支持中文命名,
那时的想法很简单,FreeCAD集成了python控制台,那FreeCAD肯定能支持中文命名,而且修改的地方应该不会多。
最终,修改的位置事实上也不算多,而且基本没去修改过FreeCAD的核心函数,功能函数。
# FreeCAD的基础
我追踪过FreeCAD的命名过程,由此得到了一些信息,这些成为修改的基础,也指向了修改代码的方向。
(1)命名的过程,先经过规整化函数判断和替换,最后再写入文档之中
(2)FreeCAD是界面和功能完全分开的架构,界面是界面,功能是功能,他们之间通过运行cmd代码的形式连接。点击1个按钮会执行1个函数,原本这个函数是功能代码,但到了这里,只简化为 cmd代码 = “python代码发f{名称}”,运行 cmd代码就结束了。
(3)界面的字符及字符流的编码是QString(utf-16)
(4) cmd代码 = “python代码f{名称}”的编码是(utf-8),这个实际就是python的运行控制台
(5)文档存储是接受utf-8字节流格式,以Latin1的形式存储下来,这里有点绕,可以简单理解为把字符转化为utf-8字节形式交给cmd代码就行。
以此基本就知道改如何修改代码了,得益于FreeCAD界面和功能完全分开,通过python控制台相互连接的方式,只要把界面获取的字符转码成utf-8字节流或者Latin1的形式交给控制台,从控制台获取的字符转码成QString交给界面即可。这个过程统一编码保证输入、显示和存储是一致的。
中文变量的支持实际的基础是python控制台本身支持中文命名和FreeCAD存档是以utf-8编码存储的,因此使用中文命名变量是十分可靠的,不会影响FreeCAD的正常运行,属于python控制台支持utf-8编码的特性,是基础设施。即使界面显示乱码,也不必担心损坏存档,毕竟字节流是一样的。
以此为方向,最终修改成功,使用也正常,虽然修改过程有一些意外的波折,但却是与代码修改方向无关的问题。
我修改成功时候,建模运行,保存文档,再读取均无问题,当然这以我修改了一部界面的字符转换代码,没有修改全部界面,我也没有使用全部界面有关系,算是未经过大量的测试。
# 代码修改
在修改过程中,有些波折,最后定位成功,问题是出在交给python控制台的ss字节流上,混用了编码,没有把所有到ss字节流的字符统一成utf-8字节流的形式。
主要的修改也是在统一SS字符流编码,最终把输入到ss字节流的混乱的编制统一成utf-8字节流之后,界面显示及python控制台显示都正常。
界面显示的修改较为简单,QString::fromLatin1改成QString::fromUtf8(propName),选择了正确的转换编码即能正常显示。
主要修改的界面为组合浏览器界面、选择浏览器界面、属性界面、其他界面未修改,即使需要修改,道理和方式也是一致的。
一、去除下划线替换。
FreeCADBase/Source Files/Tools.cpp
伪代码:
std::string Base::Tools::getIdentifier(const std::string& name)下一行
直接return name;使其不对输入的字符进行处理,也不会弹出字符限制弹出窗口。
二、GUI界面中文正确显示
(1)上一条去除下划线替换,python命令台也能正常显示中文
(2)选择浏览器界面显示中文
文件:
FreeCADGui/Dock Windowns/SelectionView.cpp
伪代码:
1)在
void SelectionView::onSelectionChanged(const SelectionChanges &Reason)
if (Reason.Type == SelectionChanges::AddSelection)
else if (Reason.Type == SelectionChanges::ClrSelection)
else if (Reason.Type == SelectionChanges::RmvSelection)
else if (Reason.Type == SelectionChanges::SetSelection)
else if (Reason.Type == SelectionChanges::PickedListChanged)
修改点:
5个位置的代码块末行前面
增加一行selObject = QString::fromUtf8(selObject.toLatin1());
同时label.value由fromUtf8改成fromLatin1
最终经过修改后交给控制台的cmd代码为
str << QString::fromLatin1(obj->Label.getValue());
QListWidgetItem* item = new QListWidgetItem(selObject, selectionView);
2)
伪代码:
void SelectionView::preselect(QListWidgetItem* item)
修改点:
text().toLatin1()改成text().toUtf8()
修改结果
std::string name = item->text().toUtf8().constData();
3)2处toLatin1改为toUtf8
伪代码:
void SelectionView::toggleSelect(QListWidgetItem* item)
修改点:
(3)属性显示中文
文件
FreeCADGui/Propertyeditor/PropertyModel.cpp
伪代码:
static void setPropertyItemName(PropertyItem *item, const char *propName, QString groupName)
修改点:
修改结果:
QString name = QString::fromUtf8(propName);
(4)属性设置值的时候cmd代码能正确运行
伪代码:
void PropertyItem::setPropertyValue(const QString& value)
修改点:
代码块里的value.toUtf8().constData()改成value.toLatin1().constData()
最终结果为
ss << parent->getPropertyPrefix() << prop->getName()
<< " = " << value.toLatin1().constData() << '\n';
三、Assembly4去除变量限制
文件:
VariablesLib.py
修改点:
直接return,解除按钮限制
修改结果:
def onNameEdited(self):
return ""
# 编译拾遗
这个问题与代码修改没有关系,但导致win10平台编译不成功,为此做个简记.
编译环境的准备请参照【realthunder的FreeCAD编译依赖库】【https://github.com/realthunder/FreeCAD_ ... s/tag/0.11
将PartDesign/SketchBasedFeatures/FeatureHole.cpp,高级保存为utf-8带Boom的形式,保存之后重新编译即能成功,原因不明。
其他文件不做修改都编译正常,唯独它需要改编码重新保存。
这份文件主要影响PartDesign工作台,编译成功后,PartDesign工作台能正常使用。
paullee
Re: 如何使自己编辑的FreeCAD版本添加属性时能支持中文命名?请看这里
Post by paullee »
月下竹云 wrote: Wed Mar 02, 2022 8:51 am 当前版本(0.20之前),FreeCAD的使用过程中,一旦使用中文命名则命名会被“_______”替换。读取对象名称,会返回一堆下划线。
歡迎 :)
完全看不懂內容 :lol: 有沒有高手可討論一下?
realthunder wrote: Ping
另,名字是甚麼意思?
johnwang
Post by johnwang »
"我使用中文标识我自己写的函数和变量"
我在自己的函数前加个特殊字串。比如用名字缩写。我叫Harry Potter, 我写了个box函数,我叫这个函数为hpBox。这样可以与其他人写的box函数区分开来。
hfc series CAE workbenches for FreeCAD (hfcNastran95, hfcMystran, hfcFrame3DD, hfcSU2 and more)
realthunder
Post by realthunder »
感谢你的努力。按照你的描述我在我自己的branch初步试了下,基本上可以。我的branch之前已经支持中文Spreadsheet alias,但不支持文件,对象,及属性。下次可能的话最好直接去FreeCAD github主页发PR。不过你这次建议的改动其实挺大的,肯定需要不少时间打磨才会被接受。
月下竹云 wrote: Wed Mar 02, 2022 8:51 am 伪代码:
为了能让对象和属性可当成正常的Python attribute来引用,最好还是替换空格以及标点符号。参看这里.
月下竹云 wrote: Wed Mar 02, 2022 8:51 am 那时的想法很简单,FreeCAD集成了python控制台,那FreeCAD肯定能支持中文命名,而且修改的地方应该不会多。
这里的确是想的简单了些。由于上面getIdentifier去除了Latin1的限制涉及的范围非常广,需要改的地方其实很多。我只是初步过了一边,涉及超过60个文件,肯定还漏了不少。
月下竹云 wrote: Wed Mar 02, 2022 8:51 am (4)属性设置值的时候cmd代码能正确运行
伪代码:
修改点:
最终结果为
应该是toLatin1()换成toUtf8()吧。是手误吗,还有几个地方也是这样的问题。
另外,Expression Completer,已及Python Console auto completer都需要一些小改动来支持输入法。
Try Assembly3 with my custom build of FreeCAD at here.
felixlee868
Post by felixlee868 »
看了相关讨论,谈一下个人看法。
建议编写一个处理不同编码方案的函数,来解决中文化的问题,而不是简单使用将latin1字符编码方案替换成utf8这种方式。
提出以上意见的原因,是由于FreeCAD是一个开放平台,还有其它国家的不同语言编码方案需要使用,且除了utf8字符编码方案之外,还有utf16等不同的方案。只通过替换latin1到utf8方式,进行编码表扩展,只是将一个问题,转换成另一个问题。
另外,对于使用非utf8编码方案的语言来说,utf8编码方案过于繁杂。
如果使用一个函数,通过不同的编码方案作为参数,来进行字符编码的转换,可以更为灵活的解决多语言平台对于FreeCAD的使用用户界面显示问题。
月下竹云
Post by 月下竹云 »
realthunder wrote: Fri Mar 04, 2022 2:21 pm 感谢你的努力。按照你的描述我在我自己的branch初步试了下,基本上可以。我的branch之前已经支持中文Spreadsheet alias,但不支持文件,对象,及属性。下次可能的话最好直接去FreeCAD github主页发PR。不过你这次建议的改动其实挺大的,肯定需要不少时间打磨才会被接受。
伪代码:
修改点:
最终结果为
谢谢啦,您的测试,解答了我最初的疑惑。
我回顾了下帖子,发现有些问题没有解释清楚,也没有说明在这里发帖的原因。
我现在发在这里的修改是,第2稿的修改。
一、第一稿修改
我最初的修改,是十分简单的,全部修改QString.toLatin1到QString.toUtf8,但是使用过程出现了问题,我无法理解ss统一成Utf8字符,反而出错,我试过追踪过,但毫无头绪。
需要说明的是,我平常用的是python,我没有C++的编程经验,我查看C++代码的方式是以python的眼光看待的,修改的方式也是复制代码加替换同类型函数。
因为不懂C++的原因,在网上查找了FreeCAD的字符编码设计资料,
资料不是很多,但明确了原来的方向是对的,但可能需要的是字节序,而不是字符。
后面我改变了思路,不是一次性全部替换,而是一个函数按照统一Utf8字节序的思路一个函数慢慢替换。
二、第二稿修改
我把第一稿FreeCAD源代码的修改,全部覆盖回去,从字符处理开始修改,1个函数替换,一次编译,看下FreeCAD的表现,有些时候,把toutf8修改回tolatin1反而表现正常,我当时的理解是前面已经是utf8字节形式的latin1格式存储,在toutf8有可能会导致字节增加而出错(我对utf8字节格式实际也不是很清楚),所以会有几处反而修改是toLatin1()。
现在看您的解释,也可能会是我前面修改后因能运行,没再修改回去的原因。
toLatin1可能是遗留的错误修改,但因能运行而保留下来,这些修改代码现在看是存在问题的。
我第2次修改的思路反而是能少修改就少修改,只要程序能跑起来就行,不去影响FreeCAD其他的部分,让他们维持原来的方式运行即可。我常用的几个界面能用,不出错,存储再读取,显示一致我就达到目的。
三、不去GitHub,而在FreeCAD论坛发帖的原因
我不懂C++,以前只接触C语言,后面用python。
而且我在发现FreeCAD的ss字符流即存在Latin1也存在Utf8,同时第一次修改时发现Latin1的位置简直无处不在。
我那时的理解python支持utf8是天然的事情,但FreeCAD的Latin1出现非常高,这个可能是字符编码的顶层设计问题,需要有广泛的讨论,才有可能修改。
我并不具备这样的能力,所以选在论坛发帖,给有这部分需要的人,可以参考下。
月下竹云
Post by 月下竹云 »
johnwang wrote: Wed Mar 02, 2022 8:15 pm "我使用中文标识我自己写的函数和变量"
是的,我有时也这样用,我这样用的原因是到了后期,函数功能和命名大致确定,基本不会修改的时候。
我在最初的时候,都是先实现功能,后面在拆分,这个过程会涉及多次修改,多次修改的阶段,我使用中文标识。我主要用的是python
月下竹云
Post by 月下竹云 »
felixlee868 wrote: Fri Mar 04, 2022 3:26 pm 看了相关讨论,谈一下个人看法。
您是对的,FreeCAD的界面和功能分开的架构设计本身是存在字符编码转换设计的。
我会去折腾中文命名的原因,仅是FreeCAD集成了python控制台,python控制台是使用utf-8字符编码格式的。
所以不管FreeCAD的界面如何设计,功能如何设计,他们之间都是通过python控制台连接起来,都需要转成utf-8才能运行。
我的想法是python既然是基础设施,那利用utf-8的特性支持中文命名添加属性就行了,这样就达到了使用中文命名属性的目的。
我有时候只是不能理解,无论是界面还是功能,他们都需要转换成utf-8才能被python控制台识别和接受,他们使用其他编码的意义是什么。
界面我能理解,因为是Qt5写的,Qt5是Qstring(utf-16),这个没得选。
但功能部分也不使用utf-8,我是难以理解,后面,我想到的可能是依赖的库无法处理utf-8字符的原因吧。
我这样的理解,可能和我使用python有关,我常用的python库都能正确处理utf-8字符。
felixlee868
关于字符编吗问题,个人理解,其核心是计算环境的进程运行环境问题,如果对于操作系统内核,进程以及shell等计算机基本原理概念有所理解话,可以从整个系统的关系中来找到解决这个问题的方法。
Python只是与shell相同的一个语言解释器,也是操作系统下的一个进程,因此,个人理解,期还不是最为基础的一个软件组件。根据Unix系统设计哲学,所有问题的解决,都可以通过引入中间层来处理。这样的处理方法,对于系统来说,有足够的灵活性,还兼具系统的健壮性。因为每层都可以被其它更精细的软件层进行替换。这个处理问题的方法,应在统编写软件工程时,随着遵守。
realthunder
月下竹云 wrote: Sat Mar 05, 2022 2:28 am 我不懂C++,以前只接触C语言,后面用python。
不懂C++ 能做到这样很不错了。
Linux系统字符编码基本上都是UTF8。Windows不太熟,我知道Windows下程序有两种,一种编译使用UTF16字符串,一种使用MBSC。FreeCAD用的应该是UTF16。Qt内部编码也是UTF16。Python则是UTF8。UTF8兼容Latin1。C++/C字符串本身不包含编码信息,只要是编码不包含0都可以。所以UTF8可以直接使用C++/C字符串,但是UTF16不行。FreeCAD内部编码是UTF8,但是面向用户的图形界面由于是使用Qt,所以是UTF16。之所以现存代码会有to/fromLatin1是因为Base::Tools::getIdentifier()限制了非Latin1的字符,所以很多地方默认的Latin1编码。其实只要都换成to/fromUtf8就行,区别只是一点点运行速度差异,应该可以忽略不计。
felixlee868 wrote: Fri Mar 04, 2022 3:26 pm 建议编写一个处理不同编码方案的函数,来解决中文化的问题,而不是简单使用将latin1字符编码方案替换成utf8这种方式。
上面提到现代操作系统和软件用的编码基本上不是UTF8就是UTF16,程序并不需要知道字符串的内容具体是哪种语言,基本只需要关心这两种编码的转换。
