¿Qué hace la gente con FreeCAD?
Re: ¿Qué hace la gente con FreeCAD?
Un experimento interesante de fotogrametría: tomar fotos de un osito de peluche para convertirlas en 3D, y importar la información generada a FreeCAD:
viewtopic.php?f=8&t=13250
El tema de la fotogrametría es muy interesante, aunque está un poco en pañales, sobretodo a nivel doméstico y de aficionado.
Estudié ingeniería técnica industrial en España y sólo me ha servido para estar en el paro, no me contratan porque no tengo experiencia, y no tengo experiencia porque no me contratan. No debí estudiar esa carrera.
Aquí podéis ver una bomba de aire experimental, con el resultado impreso en 3D:
viewtopic.php?p=108033#p108033
Un brazo robótico (sólo diseño):
viewtopic.php?p=97546#p97546
Más ejemplos de la guitarra:
viewtopic.php?p=108762#p108762
Estoy programando modulos para crear armaduras para piezas de hormigon (concreto reforzado).
Gracias, quizás te interese ver cómo funciona ahora el módulo ARCH, que permite meter armaduras, aunque de una forma no muy eficiente, sobretodo porque si luego clonas el pilar, las armaduras no se clonan, pero bueno, está bien para aprender, cuando tuve que hacer el PFC con Revit me vino bien.
Y una felicitación navideña, por supuesto en FreeCAD:
viewtopic.php?p=108890#p108890
Eso si es sólo por pantalla, que imprimir eso en 3D es complicado.
Hay inventos que marcan la diferencia, como este reloj de sol que da la hora en formato digital mediante un sistema de sombras:
http://es.gizmodo.com/este-fascinante-r ... 1750267665
Es interesante para saber lo que se puede hacer con Openscad. Vale, no es FreeCAD, pero es el programa hermano y es interesante cuando uno quiere automatizar el proceso de diseño en elementos que sean susceptibles a beneficiarse de la programación.
Además es de código abierto y licencia libre, algo muy a valorar.
Más proyectos interesantes, como esta cortadora de hilo caliente CNC:
viewtopic.php?p=109329#p109329
Este tipo de máquina se usa para crear perfiles de alas (entre otras utilidades) cortando la espuma mediante un hilo caliente que hace que se derrita un poco y se contraiga, con lo que el hilo según avanza se abre paso cortando. Aún no está terminada la máquina, y segúramente necesite ajustes para que funcione bien, pero luego el resultado es muy bueno.
El autor es JMG, que es español por si queréis preguntarle algo:
http://linuxforanengineer.blogspot.com. ... /nicr.html
Les traigo lo que he podido hacer con FreeCAD:
-Spindle para una fresadora CNC con un motor sin cepillos de alta eficiencia.
Es un ensamble con ocho archivos .step y sus respectivos .fcstd
https://drive.google.com/open?id=0B8Vke ... HRlZEJ2bkE
-Caja para un boton de paro de emergencia muy compacto.
https://drive.google.com/open?id=0B8Vke ... FA5VFBOcnM
-Una tobera para extraer viruta del CNC.
-Un librero.
entre otros que en su mayoria son piezas muy pequeñas.
-Un librero.
