[RESOLU] Objet sur fond jaune
meles
Postby meles » Thu Nov 10, 2016 8:31 am
Bonjour,
la question parait peut être bête mais que veut dire le fond jaune sur un objet ? Comment me suis-je retrouvé avec ceci et peut on s'en débarasser (si tenté que ce soit anormal !)?
Capture d'écran de 2016-11-10 09-27-33.png (45.69 KiB) Viewed 870 times
Merci d'avance
OS: "Fedora release 24 (Twenty Four)"
Version: 0.16.Unknown
Build type: Unknown
Python version: 2.7.11
Coin version: 3.1.3
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
mario52
Re: Objet sur fond jaune
Postby mario52 » Thu Nov 10, 2016 9:35 am
Bonjour
ça arrive quand vous cliquez deux fois de suite sur un objet dans la vue combinée
l'objet est sélectionné dans la vue 3D et porte des poignées pour pouvoir déplacer l'objet
pour quitter, cliquer dans la vue 3D et appuyez sur échap (ESC)
mario
Maybe you need a special feature, go into Macros_recipes and Code_snippets, Topological_data_scripting, Dialog creation. My macros on Gist.github.
meles
Postby meles » Thu Nov 10, 2016 10:52 am
Merci Mario,
je savais que j'aurai du mettre une image plus complète.
J'avais effectivement remarqué le fond jaune dans le cas que tu cites, mais ici, ça semble etre autre chose:
Capture d'écran de 2016-11-10 11-46-31.png (100.61 KiB) Viewed 862 times
Question subsidiaire, pourquoi ai-je une grille qui s'affiche de travers par rapport à mon object qui est en YZ
Cordialement
meles
Postby meles » Thu Nov 10, 2016 7:08 pm
Alors là, j'ai voulu éditer mon post précédent pour joindre le fichier, je le réouvre sous FreeCAD et le fond jaune a disparu, tout comme la grille parasite de mon post scriptum.
Je passe le fil a résolu, du coup.
flachyjoe
Re: [RESOLU] Objet sur fond jaune
Postby flachyjoe » Fri Nov 11, 2016 9:33 am
Quand tu double cliques sur l'objet tu le passes en mode édition, dans le cas des opérations de Part Design tu peux modifier les paramètres dans l'onglet Tâches de la vue combinée (Combo View /Tasks puisque tu ne semble pas utiliser la traduction).
- Flachy Joe -
alias FFW @ irc.freenode.net #freecad et #freecad-fr
"Puisqu’on ne peut changer la direction du vent, il faut apprendre à orienter les voiles." Anonyme
meles
Postby meles » Fri Nov 11, 2016 10:08 am
flachyjoe wrote:(Combo View /Tasks puisque tu ne semble pas utiliser la traduction).
Merci pour l'explication. Effectivement, je n'utilise pas la traduction car c'est plus simple d'avoir le terme anglo saxon pour faire des recherches sur le net (que les traducteurs me pardonnent)
