Приветствую уважаемое сообщество. Подскажите, пожалуйста, как применить фото проекции детали на разлинованной бумаге, для уточнения деталей эскиза. Подробнее: Сфотографировал деталь на бумаге в клетку. Открываю ее в программе, и не нашожу способа наложить на нее сетку 2Д, для масштабирования фото.
А также не нашел способа наложить это фото на эскиз этой же детали, и уточнить некоторые трудноизмеряемые относительные размеры элементов.
Можно ли вообще в данной программе как-то накладывать растровые (изначально) изображения на эскизы, совмещать их. может существет способ предварительной векторизации в каком-то верстаке , и т.д ?
О применении фото для эскизов деталей
- openfablab
Re: О применении фото для эскизов деталей
Здравствуйте!List wrote:Приветствую уважаемое сообщество. Подскажите, пожалуйста, как применить фото проекции детали на разлинованной бумаге, для уточнения деталей эскиза. Подробнее: Сфотографировал деталь на бумаге в клетку. Открываю ее в программе, и не нашожу способа наложить на нее сетку 2Д, для масштабирования фото.
Я когда-то столкнулся с похожей задачей, преподавая в детском кружке. Детям удобно рисовать на бумаге, а потом я бы мог фотографировать и корректировать размеры.
Для решения этой задачи я хотел использовать две библиотеки Python (не помню уже названия), одну для фотографирования с веб-камеры (закрепленной на заданном расстоянии над освещенным столиком), другую - для преобразования растра в вектор. Векторный рисунок уже должен был импортироваться в Draft и превращаться в Sketh. Линии - в линии, дуги - в дуги и т.п. Размеры и радиусы можно было бы предварительно квантовать, скажем с шагом 1 мм или другим. Но, к сожалению, время не позволило довести это до ума.
Векторизовать (или на худой конец обрисовать) можно попробовать в бесплатной Inkscape и там же сохранить как SVG или DXF.
Отмасштабировать картинку можно так:
1 Создаем новый документ и открываем верстак Image и создаем двумерное изображение в 3д пространстве.
2 Открывем верстак Part Design и рисуем отрезки по заранее известному размеру на рисунке и определяем его размер.
3 Пересчитываем соотношение и можно в параметрах рисунка выставить размеры по Х и У.
