Pruebas con ¿Navaja de arrastre? drag knife
Saludos compañeros en este tema les traigo algunas pruebas que hice con mi OXCNC, usando una navaja de arrastre (si no me equivoco en la traducción)
Para los que no entiendan los parámetros para ajustar la trayectoria de código G de forma correcta:
(Offset ó desfase): Se refiere al radio al que la navaja puede pivotear; En mi caso son cerca de 1.8 mm.
(pivotheight ó altura de pivote): Se refiere a la altura que se va a levantar la navaja para no dañar el material a cortar, durante un cambio de dirección de la navaja; En mi caso son 0.3 mm.
(filterangle ó filtro de angulo): Es un filtro que permite ajustar a partir de un angulo dado, aplicar la operación para navaja de arrastre; 20º que es el predeterminado.
Mi navaja de arrastre es muy pequeña, usa navajas de cutter.
Parece que encontré un bug en la operación con la navaja de arrastre; En la captura de pantalla de FreeCad se puede observar como la segunda esquina del dibujo no tiene la operación para girar la navaja. Tengo hacer mas pruebas para confirmar que es un bug.
Espero les sea util.
Saludos.
Saludos.
- dragknife.png (141.67 KiB) Viewed 4587 times
- my_photo-5.jpg (74.86 KiB) Viewed 4587 times
- my_photo-4.jpg (56.22 KiB) Viewed 4587 times
- my_photo-3.jpg (58.07 KiB) Viewed 4587 times
- my_photo-2.jpg (39.26 KiB) Viewed 4587 times
Re: Pruebas con ¿Navaja de arrastre? drag knife
Hice una mascara para colocar soldadura en pasta para un proyecto y confirme que es un bug.
Diseño original: Diseño procesado con Path dragknife:
La segunda esquina para procesar "No es procesada como deberia hacerlo el operador dressup drag knife"
Tambien seria buena opcion agregar una trayecto de entrada para alinear la navaja de arrastre ó avisar al usuario que alinee la navaja de arrastre antes de empezar el corte.
jo un tutorial en castellano del modulo de cinc de Freecad estaría muy bien, jeje por si alguien se anima
creo que el banco de trabajo path necesita mucho trabajo antes de ser lo suficiente confiable y no preocuparse por accidentes debido a codigo g incorrecto.disenator wrote:un tutorial en castellano del modulo de cnc de Freecad estaría muy bien, jeje por si alguien se anima
pienso que todavia no es el momento para tutoriales, se necesitan hacer muchas pruebas y reportar fallos para que los puedan corregir.
jo es que me esta costando cojerle el truquillo, al final no sabes si lo estas haciendo mal o es un bug del programa, el caso es que me esta resultando dificil y cualquier ayuda es bienvenida
Voy a pedir acceso al wiki de freecad para poner unos cuantos tutoriales para usar algunas cosas que conozco de freecad
no es algo que haga rápido solo pido paciencia
Eso podría hacer por mi parte.
issue #2916
Edgar please post
Help > About FreeCAD > Copy to clipboard (https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=14&t=9206)
Edgar please post
OS: Ubuntu 16.04.2 LTS
Version: 0.17.10168 (Git)
Build type: None
Hash: 6630bcf9fa8e849fe846d1c2b780148a7a2c1e4b
Python version: 2.7.12
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
Build type: None
Yo mucho no te podría ayudar, pero es un tema interesante, ni siquiera conocía la herramienta.
Estudié ingeniería técnica industrial en España y sólo me ha servido para estar en el paro, no me contratan porque no tengo experiencia, y no tengo experiencia porque no me contratan. No debí estudiar esa carrera.
issue #2916sliptonic wrote:ping @sliptonic
