FC0.17 - Sketch aufpolstern bis zu Oberfläche funktioniert nicht
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Tue Sep 05, 2017 1:45 pm
Folgendes Szenario FC 0.17.
1. Neues Teil erzeugen
2. Body erzeugen
3. Erzeugen einer Bezugsebene, parallel zur XY-Datum Plane, Abstand in Z=25mm
4. Sketch zeichnen auf die XY-Plane, ein Sechseck R25 mm mit dem regelmäßigen Polygon Werkzeug, die obere Linie horizontal einschränken
5. Skizze aufpolstern bis zu Oberfläche und dann die neue Datum Plane wählen
6. Es kommt die Meldung: Pad: Extruding up to a face failed because of zero height
Warum kann man das erste Pad in einem neuen Body nicht bis zu Oberfläche einer Datum-Plane aufpolstern?
Wenn ich vorher einen kleinen Würfel 1x1x1mm erzeuge, dann funzt es.
Ist das ein Bug?
ArminF
Re: FC0.17 - Sketch aufpolstern bis zu Oberfläche funktioniert nicht
Postby ArminF » Tue Sep 05, 2017 2:24 pm
Hi Wilfried,
sitz mal wieder am Windowsrechner und hab' kein 0.17 zur Verfügung.
Hast Du schon mal versucht ob es mit einer "normalen Ebene" geht?
Ist nur so eine Idee, sollte es mit einer "realen Ebene gehen, wäre interessant zu sehen was passiert wenn man die später herauslöscht :-)
Ich setz mich heute abend mal hin und probier rum.
Gruß
Armin
Wer einen Rechtschreibfehler findet, kann ihn behalten :lol:
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Tue Sep 05, 2017 2:38 pm
Was verstehst Du unter einer normalen Ebene?
Die aus der Part-Workbench, Erstellen von parametrisierten Grundkörpern?
Falls ja, genau das habe ich gerade eben getestet. Es geht nicht, statt dessen kommt eine neue Meldung:
SketchBased: Up to face: Must not intersect sketch
ArminF
Postby ArminF » Tue Sep 05, 2017 2:58 pm
Ja, genau solch eine Ebene habe ich gemeint.
Hmm dann eben nicht :-(
Ich spiel später mal rum.
Jetzt ist Feierabend :-)
Gruß
Armin
ArminF
Postby ArminF » Tue Sep 05, 2017 4:45 pm
So, ich hab' jetzt ein wenig rumprobiert, es kam aber auch nur Stuß bei raus.
Hier das Sechseck mit der Ebene zu der es aufgepolstert werden soll:
Und so siehts aus nachdem man die Einstellungen gemacht hat.
Die Skizze und die erstellte Fläche werden in einer Ebene zusammengeführt. Warum? Die Ebene wurde mittels Superplacement in Z-Richtung 25 mm angehoben.
Da ist noch gewaltig der Wurm drin oder wie sieht es die Community so?
Armin
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Tue Sep 05, 2017 4:55 pm
Vielen Dank Armin. Bitte nicht bis zu einer Box, sondern bis zu einer Ebene, siehe:
Hier meine Datei:
fc017_sketch_aufpolstern_bis_ebene.fcstd
(5.08 KiB) Downloaded 23 times
Postby chrisb » Tue Sep 05, 2017 5:43 pm
Es scheint nur mit einer Fläche (Face) zu gehen, die auch zu einem Solid gehört, nicht aber mit einer Datum Plane. Ich habe mal so einen (verbotenen?) Mix probiert und habe ein Sketch auf die Datum Plane gelegt und mit Draft->Upgrade zu einer Fläche gemacht: Geht nicht. Wenn ich allerdings mit Part->Extrude arbeite, dann geht's.
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Tue Sep 05, 2017 5:51 pm
Erzeuge vorher einen Würfel mit 1x1x1mm und versuche es dann nochmal, plötzlich geht es. Ich vermute einen Bug oder noch nicht zu Ende entwickelt.
Postby chrisb » Tue Sep 05, 2017 6:15 pm
Helper Pad 2.0 :lol:
hammax
Postby hammax » Wed Sep 06, 2017 6:38 am
...eigentlich ist das kein Bug sondern ein Feature.
Wenn PDN im Auswahlmenü ein "to Face" vorschlägt, dann genügt dem wohl nicht irgend eine Workingplane (wie z.B. in Catia).
Es muss gewissermaßen eine "echte Fläche" von irgendwas sein. So finde ich das schon korrekt und habe es auch nie
anders verstanden....
Edit: da die Workingplane mit ihrer Nulldimensionalität offensichtlich einen anderen Status hat als ein Face,
könnte sie ja zusätzlich im Auswahlmenü eingebunden werden.
FC.17.11967
