Линии при объединении двух фигур
Russian forum
Правила форума и полезная информация
ПОЖАЛУЙСТА! Начиная обсуждение, обязательно....
trkvy
Postby trkvy » Fri Sep 29, 2017 12:48 pm
Здравствуйте! Помогите разобраться, почему при объединении двух фигур с помощью булевой операции, остаются линии габаритов объекта (см. красные стрелки на скрине) который повернут относительно левого? Вроде в примерах на Ютубе, после поворота фигуры и объединения эти линии пропадают!
Image 016.jpg (104.93 KiB) Viewed 3853 times
DeepSOIC
Re: Линии при объединении двух фигур
Postby DeepSOIC » Fri Sep 29, 2017 4:32 pm
Это фича. В целом, эти линии обычно не мешают. Хотя со скруглениями из-за них бывают проблемы.
OpenSCAD RefineShapeFeature может их убрать.
vmzsoft
Postby vmzsoft » Fri Sep 29, 2017 11:23 pm
Никакая это не "фича" :lol:
Линии убрать очень просто:
Меню -> "Вид" -> "Видимость" -> "Скрыть все объекты"
В проекте при этом станут невидимыми все детали, но им возвращаем видимость обычным образом - выделяем слева, в дереве, все объекты и жмем пробел.
И больше линии никогда видны не будут - Фрикад это указание запомнит на будущее...
Quaoar
Postby Quaoar » Sat Sep 30, 2017 8:13 am
Булевы операции в каскаде (OpenCascade) по умолчанию не максимизируют грани. Это как раз приводит к появлению в итоговой модели всех линий пересечения. Есть дополнительный инструмент (ShapeUpgrade_UnifySameDomain), который избавляется от лишней топологии. Возможно во фрикаде он не используется.
FOSS CAD model inspection utility and prototyping framework: http://analysissitus.org
trkvy
Postby trkvy » Tue Oct 03, 2017 8:24 pm
Здравствуйте! Благодарю!!! Помогло!!! ... уж думал у меня с версией что не так...
trkvy
Postby trkvy » Tue Oct 03, 2017 8:27 pm
Здравствуйте! Попробовал ваш вариант! Не помогло. Может я что-то не понял, но по сути это тоже самое, что просто отключить все объекты пробелом а потом включить, как это может повлиять на линии???
trkvy
Postby trkvy » Tue Oct 03, 2017 8:30 pm
Здравствуйте! Не могли бы вы пояснить подробней, что такое "не максимизируют грани. Это как раз приводит к появлению в итоговой модели всех линий пересечения."
Quaoar
Postby Quaoar » Wed Oct 04, 2017 5:45 pm
Булева операция -- это вычисление и слияние границ тела (boundary evaluation and merging). Сначала все граничные элементы пересекаются друг с другом, после чего из полученного "месива" отфильтровывается ненужное. Лишние ребра, которые мы видим здесь, -- это результат стадии пересечения. В классических булевых завершающим этапом идет максимизация -- объединение граней и ребер, которые имеют одинаковые (с геометрической точки зрения) поверхности и кривые. Обычно это делается для канонической геометрии, то есть плоскостей, цилиндров, конусов и т.д. OpenCascade этого не делает по умолчанию, хотя такая возможность в нем есть. Полагаю, что во фрикаде она просто не раскрыта, но точно сказать не могу, т.к. с фрикадом еще не работал.
Вот тут подробнее: http://quaoar.su/blog/page/bulevy-opera ... p-vvedenie
vmzsoft
Postby vmzsoft » Sat Oct 14, 2017 10:18 pm
Вот ваш пример с еще большим количеством пересечений.
Вы видите хоть одну линию внутреннего пересечения?
Я тоже :D
Именно так я и работаю...
Rick Trick
Postby Rick Trick » Wed Oct 18, 2017 4:19 pm
Я тоже :D
Так а где объяснение того, как ты это сделал? Можно поточнее все операции объяснить? Как скрывание всех объектов, а потом возвращение видимости пробелом убирает линии пересечений?
