[fast gelöst] Trennfläche für Formenbau, Trimmen an Silhouette - wie?
freecad-heini-1
Re: Trennfläche für Formenbau, Trimmen an Silhouette - wie?
Postby freecad-heini-1 » Mon Oct 02, 2017 9:19 pm
Gift wrote:
Mon Oct 02, 2017 8:33 pm
Huhu, ich habe auch etwas rumgespielt.
Huhu, schön.
Leider kann ich die Zip's nicht entzippen:
Postby chrisb » Mon Oct 02, 2017 11:09 pm
Die FreeCAD-Dateien sind bereits gezippt. Zusätzliches zippen bringt wenig, oft vergrößert es die Datei ein wenig. Es ist besser, die Kompressionsrate in den Einstellungen zu erhöhen.
Postby chrisb » Mon Oct 02, 2017 11:14 pm
Was richtig was bringt ist folgendes umständliches Verfahren:
- *.fcstd-Datei entzippen
- mit 7zip wieder einpacken
Zum Öffnen geht man dann den umgekehrten Weg.
Damit habe ich eine Datei, die bei normaler Kompressionsrate 2,6MB groß war und bei maximaler Rate immerhin noch 2,3 auf 370KB reduziert.
thschrader
Postby thschrader » Tue Oct 03, 2017 8:20 am
Hallo Gift,
danke für die Bilder (zip konnte ich auch nicht öffnen).
Mittlerweile meine ich zu verstehen, worauf Wilfried hinaus will.
Wenn man das Fugendetail vergrößert, sieht man das die untere Form etwas um
das Bauteil herumgreift, d.h. nach dem pressen kann man es nicht aus der Form lösen.
Der Ausgangspunkt der Trennfuge müsste etwas tiefer liegen (dort wo microelly die
Normalenvektoren platziert, siehe Bild oben).
Gruss Thomas
saso
Postby saso » Tue Oct 03, 2017 8:21 am
freecad-heini-1 wrote:
Sat Sep 30, 2017 7:31 am
I cloned the new curve again and scaled it up with factor 2. Between the two curves I created a ruled surface. The result looks good. That is a nice parting plane. The trick with scaling the outer curce is better than the ProE trick with projection to a cylinder surface.
When I was reading this, I was thinking "what about if we would use the surface made by the three horizontal line sketches to do this parting plane...", right in your the next post I saw the result of it, nice :)
But this is a really easy model. I created it to explain the subject. Mostly plastic parts are more complex, with rounds and bevel of mold.
Shape2dview must be more precice as well as section.
True, it would maybe be good to have another sample where the fillet would have an variable radius, that should flex our brains and tools a bit more :)
About the precision of the section, maybe our developers can tweak it or somehow work around it, but I believe it is actually a more real (mathematical?) problem. As I said above, the two surfaces are intersecting in this situations as tangent, so the precision of the intersection point (line) goes in to infinity. This is also why the trick of scaling down the projection works, because then you have a clean cut between the two surfaces, but you are then cutting it twice... Would be interesting to know how ProE is doing it in their algorithms, maybe they are also doing just a very good approximation of it... I am guessing, but probably the best way to solve / improve this would be for the folks at Open CASCADE to improve their algorithms for this. Would be interesting to test if maybe OCCT version 7.2 is already working any better? :roll:
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Tue Oct 03, 2017 10:05 am
Das mit den Zip-Dateien klappt nicht, da ist irgendwie der Wurm drin.
Bitte lade die Freecad-Dateien hoch.
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Tue Oct 03, 2017 10:22 am
microelly2 wrote:
Mon Oct 02, 2017 8:21 pm
Ich habe mal den ersten Prototypen eines Skriptes, der diese Schnittflächen berechnet.
Es braucht noch die Feinarbeit, aber so könnte man das hinbekommen.
Alle Punkte berechnen, bei denen der Flächennormalenvektor horizontal ist. Davon die Kurven und dann die Normalenrichtung drauf.
Sehr gut Thomas. Wunderbar welche fähigen Leute hier versammelt sind.
Die Silhouette ist absolut richtig:
Vielen Dank und viele Grüße
Wilfried
Gift
Postby Gift » Wed Oct 04, 2017 10:05 am
Hallo Gift,
Gruss Thomas
Ohha :shock:, darauf habe ich nicht geachtet. :oops:
Die FreeCAD-Dateien sind bereits gezippt. Zusätzliches zippen bringt wenig, oft vergrößert es die Datei ein wenig. Es ist besser, die Kompressionsrate in den Einstellingen zu erhöhen.
Ich zippe eigentlich nur damit ich Datei anhängen kann. Mein Browser ist da eigenwillig.
thschrader
Postby thschrader » Wed Oct 04, 2017 11:33 am
Mal ehrlich: ich auch nicht! :D
aber die Pressform muss ja nicht nur aus 2 Teilen bestehen...
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Wed Oct 04, 2017 12:22 pm
Aus Kostengründen sollte sie aber unbedingt aus so wenigen Teileinsätzen wie möglich bestehen.
Jede weitere Trennung verursacht Trennlinien auf der Oberfläche, die von meinen Kunden keiner akzeptieren würde.
Werkzeug und Formenbau ist spezial speziell. Wir haben es manchmal mit Kunststoffen zu tun, die längs und quer schwinden. In diesem Fall muss man dem Kunststoffteil eine Schwindung in beiden Richtungen zuordnen können. Bohrungen werden oval.
Es gilt zu bedenken, dass das Kunststoffteil nicht in der festen Seite (meist die Düsenseite) hängen bleibt, sondern auf der beweglichen Seite (meist Auswerferseite) bleibt. Um Hinterschnitte entformen zu können benötigt man Schieber. Liegen diese Hinterschnitte im Teil, benötigt man spezielle Schrägschieber. Manche Teile benötigen ein zweistufiges Auswerfen, damit sie ohne Beschädigung der Oberfläche entform bzw. ausgestoßen werden können. Hinterschnitte werden auch hydraulisch oder pneumatisch entformt. Und dann ist da noch das Thema Formfüllung und Entlüftung. Auf gleichmäßige Wanddicken ist zu achten und Einfallstellen. Einfallstellen entstehen so ähnlich wie beim Kuchenbacken. Dort wo viel Material ist, bilden sich leicht nach innen gewölbte Beulen. Es braucht viel Erfahrung um gute Kunststoffteile entwickeln und realisieren zu können.
Somit ist verständlich, dass man als Laie die Thematik nicht gleich erfasst.
Ergänzend das nachfolgende Bild. Trennt man an der gelben Linie ist alles i.O.. Trennt man an der roten Linie, wird der rote Bereich während der Entformung abgeschert, bzw. das Teil bleibt hängen.
Last edited by freecad-heini-1 on Wed Oct 04, 2017 6:50 pm, edited 5 times in total.
