Importare IDF file in Freecad 0.16 e Freecad 0.17
Buongiorno a tutti,
utilizzo spesso Freecad per generare un file 3D di una scheda importando il file idf .emn creato dal mio programma di PCB.
Ho rilevato una situazione anomale quando vado ad utilizzare freecad 0.17 (cosa che non mi succede se utilizzo freecad 0.16) ovvero alcuni componenti 3D caricati mi compaiono non piedi ma solo con i contorni.
Avete qualche idea su come risolvere o qualche impostazione da cambiare?
- Capture - Copy.JPG (53.73 KiB) Viewed 2904 times
Re: Importare IDF file in Freecad 0.16 e Freecad 0.17
Ciao.
Allega un file che non viene importato correttamente, in modo che sia possibile fare delle prove.
Renato
Renato
Ciao e grazie per la risposta.
Il file è lo stesso che carico sia in freecad 16 che freecad 17 ma il risultato è diverso.
Io posso anche allegare il file .emn ma poichè importa tutta la libreria 3D non so se serve allegarlo.
Come procedo?
Come procedo?
Se non sbaglio, servono il file della tabella e quello della libreria .emn e .emp
Prova ad aprire un file dei moduli 3d (tra quelli che nn si caricano eseguendo la macro) con FC0.17
Vedrai che probabilmente presenta un contenitore Part e poi il modello incluso nel contenitore... IDF Importer non gestisce file STEP gerarchici come invece è in grado di gestire FC 0.17
Come workaround puoi salvare il modello come unico pezzo, eliminando il contenitore Part.
EDIT: your version of FC0.16-6706 has a bug in exporting step models ... Please update it to FC 0.16-6712
Grazie, visto ma poi dimenticato di segnalare
Nessuna documentazione per IDF in FreeCAD https://www.freecadweb.org/wiki/Import_Export
Nessuna opzione tipo SW http://help.solidworks.com/2016/italian ... _Files.htm
Stock IDF import in FreeCAD is working more like an IDF to STEP conversion...renatorivo wrote: ↑Thu Dec 28, 2017 5:56 pm Nessuna documentazione per IDF in FreeCAD https://www.freecadweb.org/wiki/Import_Export
IDF import bundled with FC is loading an EMN file and it is substituting the IDF 3D files to the one configured to the csv table ...
https://github.com/easyw/Idf/raw/master/Example.emn
https://github.com/easyw/Idf/raw/master/Example.emp
and a small improvement for the stock IDF importer/STEP exchanger
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 24#p135195
In case of needed of a complete IDF importer which can read EMN board and EMP library parts
https://github.com/easyw/freecad-IDF-importer
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=13603
It can manage all EMN + EMP and also a single EMP part
Grazie Maurizio.
Ho provato a importare l'esempio.
In FreeCAD0.16 il risultato è senza errori In FreeCAD0.17 invece l'importazione non riesce. Il messaggio è
Nella vista 3D non appare nulla.
OS: Windows 8.1
Version: 0.17.12852 (Git)
Hash: 8e3b2d7e84924444bc219133a7e0bbd07413cf4f
Python version: 2.7.8
OCC version: 7.1.0
Locale: Italian/Italy (it_IT)
Started import of "C:/Users/User/Desktop/esempio.emn" fileEmn version: 3.0
UNIT THOU
Found board thickness 40.0
['NOREFDES', '""', 'EPS_B66285E', 38.4556, 20.2184, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['NOREFDES', '""', 'EPS_B66285I', 38.4556, 20.2184, 0.0, 0.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['FID6', '"GLOB_FID_GLOB_FID_60R140_GLOB F"', 'GLOB_FID_60R140', 1.9304, 1.9304, 0.0, 0.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['FID5', '"GLOB_FID_GLOB_FID_60R140_GLOB F"', 'GLOB_FID_60R140', 65.3288, 38.862, 0.0, 0.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['FID4', '"GLOB_FID_GLOB_FID_60R140_GLOB F"', 'GLOB_FID_60R140', 2.032, 39.0652, 0.0, 0.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['FID3', '"GLOB_FID_GLOB_FID_60R140_GLOB F"', 'GLOB_FID_60R140', 65.3796, 39.166799999999995, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['FID2', '"GLOB_FID_GLOB_FID_60R140_GLOB F"', 'GLOB_FID_60R140', 65.6844, 1.9304, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['FID1', '"GLOB_FID_GLOB_FID_60R140_GLOB F"', 'GLOB_FID_60R140', 2.0827999999999998, 2.1844, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['DMC1', '"DMC6S_DMC6S_DATA CODE"', 'DMC6S', 10.769599999999999, 3.4543999999999997, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['R43', 'R_SMD_R_1206-R_12.4R', 'SMD_R_1206-R', 31.241999999999997, 35.2552, 0.0, 180.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['Q36', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 65.43039999999999, 29.7688, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q56', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 15.7988, 38.3032, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q55', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 65.532, 15.9004, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q54', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 58.3692, 27.939999999999998, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q53', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 58.419999999999995, 20.2184, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q52', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 57.3532, 10.5156, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q51', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 58.877199999999995, 3.6576, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q50', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 61.5188, 7.1628, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q49', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 62.738, 5.1308, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q48', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 62.738, 2.6416, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q47', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 60.5028, 6.0451999999999995, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q46', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 64.36359999999999, 10.668, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q45', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 66.19239999999999, 4.318, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q44', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 64.9224, 14.224, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q43', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 61.8236, 25.907999999999998, 0.0, 0.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['Q42', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 58.5216, 9.905999999999999, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q41', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 63.245999999999995, 17.272, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q40', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 62.738, 11.9888, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q39', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 52.07, 21.843999999999998, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q38', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 60.452, 25.907999999999998, 0.0, 0.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['Q37', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 25.4, 4.826, 0.0, 0.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['Q35', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 63.9064, 13.208, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q34', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 66.49719999999999, 10.414, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q33', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 27.025599999999997, 32.3088, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q32', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 35.6616, 33.6804, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q31', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 44.0436, 38.7604, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q30', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 60.6044, 38.0492, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q29', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 54.102, 38.7096, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q28', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 48.4124, 38.1, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q27', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 56.388, 39.5224, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q26', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 56.489599999999996, 31.8008, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q25', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 61.569599999999994, 28.448, 0.0, 0.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['Q24', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 58.5216, 38.6588, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q23', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 46.989999999999995, 6.9596, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q22', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 42.5704, 5.588, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q21', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 48.5648, 8.889999999999999, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q20', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 42.0116, 1.2191999999999998, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q19', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 35.712399999999995, 6.096, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q18', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 23.8252, 2.1844, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q17', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 7.0104, 10.5664, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q16', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 21.082, 10.16, 0.0, 0.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['Q15', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 22.8092, 14.6304, 0.0, 0.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['Q14', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 32.257999999999996, 6.858, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q13', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 22.301199999999998, 2.2352, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q12', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 35.712399999999995, 1.1176, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q11', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 27.432, 6.604, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q10', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 28.397199999999998, 5.4864, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q9', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 20.6248, 10.8204, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q8', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 23.368, 4.3688, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q7', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 14.478, 8.2804, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q6', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 22.352, 18.084799999999998, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q5', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 25.0444, 15.392399999999999, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q4', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 22.758399999999998, 19.6088, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q3', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 9.753599999999999, 12.1412, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q2', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 1.8796, 25.7048, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q1', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 2.3367999999999998, 13.969999999999999, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['X2', 'HEADER2X03_TSM-103-01-L-DV-A_TS', 'TSM-103-01-L-DV-A', 62.992, 24.003, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['C32', 'C_SMD_C_2225-R_47N', 'SMD_C_2225-R', 45.211999999999996, 4.444999999999999, 0.0, 180.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['C31', 'C_SMD_C_2225-R_47N', 'SMD_C_2225-R', 45.339, 35.940999999999995, 0.0, 180.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['F1', 'FUSE1_MINISMDC-1812-R_MINISMDC2', 'MINISMDC-1812-R', 62.483999999999995, 35.179, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['L3', 'L-FERRITE_1812PS_1UH', '1812PS', 55.626, 35.179, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['V9', '"DIODE SCHOTTKY_SMC_30BQ060"', 'SMC', 29.971999999999998, 36.3728, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['V5', 'PNP_SOT323-BEC-R_BC807-40W', 'SOT323-BEC-R', 60.452, 9.905999999999999, 0.0, 90.0, 'TOP', 'PLACED']
['N5', 'TL431CDB_SOT23-R_TL431AIDBZT', 'SOT23-R', 59.562999999999995, 36.321999999999996, 0.0, 270.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['N4', 'TL431CDB_SOT23-R_TL431AIDBZT', 'SOT23-R', 49.275999999999996, 6.476999999999999, 0.0, 90.0, 'TOP', 'PLACED']
['N6', 'AD823AR_TSSOP8_065M-R_LM2904PWR', 'TSSOP8_065M-R', 58.419999999999995, 28.828999999999997, 0.0, 180.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['N2', 'AD823AR_TSSOP8_065M-R_LM2904PWR', 'TSSOP8_065M-R', 62.738, 13.588999999999999, 0.0, 180.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['F2', 'TGUARD_VC0603-R_VC060314A300', 'VC0603-R', 64.262, 31.877, 0.0, 90.0, 'TOP', 'PLACED']
['F3', 'TGUARD_VC0603-R_VC060314A300', 'VC0603-R', 57.657999999999994, 24.892, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['L2', '"L-FERRITE_RLF7030-R_3.3 UH"', 'RLF7030-R', 52.196999999999996, 17.018, 0.0, 90.0, 'TOP', 'PLACED']
['U1', 'TCMT1102_TCMT11XX_TCMT1107', 'TCMT11XX', 38.862, 3.429, 0.0, 90.0, 'TOP', 'PLACED']
['V10', 'SI4435_SOT96-1-R_SI4435DY', 'SOT96-1-R', 45.592999999999996, 34.925, 0.0, 270.0, 'TOP', 'PLACED']
['V4', 'SI4435_SOT96-1-R_SI4435DY', 'SOT96-1-R', 59.181999999999995, 16.637, 0.0, 270.0, 'TOP', 'PLACED']
['N1', 'AD823AR_SOT96-1-R_LM2903M', 'SOT96-1-R', 26.035, 8.763, 0.0, 180.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['V12', '"DIODE ZENER_SOD323-R_BZX384-B33"', 'SOD323-R', 27.787599999999998, 4.3688, 0.0, 0.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['N7', 'LT3757_MSOP10E_LT_LT3757EMSE', 'MSOP10E_LT', 27.305, 10.921999999999999, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['V7', 'DIODE_SOD523-R_BAS516', 'SOD523-R', 6.476999999999999, 11.937999999999999, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['V15', '"DIODE ZENER_SOD523-R_BZX585-B6V"', 'SOD523-R', 60.705999999999996, 6.604, 0.0, 0.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['V6', 'DIODE_SOD523-R_BAS516', 'SOD523-R', 65.27799999999999, 13.716, 0.0, 90.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['R42', 'R_SMD_R_0603-R_10.0K', 'SMD_R_0603-R', 53.339999999999996, 33.147, 0.0, 90.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['R38', 'R_SMD_R_0603-R_10.0K', 'SMD_R_0603-R', 55.7784, 35.5092, 0.0, 180.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['R37', 'R_SMD_R_0603-R_10.0K', 'SMD_R_0603-R', 52.832, 37.211, 0.0, 0.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['R36', 'R_SMD_R_0603-R_806R', 'SMD_R_0603-R', 52.832, 35.433, 0.0, 180.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['R35', 'R_SMD_R_0603-R_806R', 'SMD_R_0603-R', 61.595, 30.860999999999997, 0.0, 90.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['R34', 'R_SMD_R_0603-R_806R', 'SMD_R_0603-R', 55.753, 37.211, 0.0, 0.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['R45', 'R_SMD_R_0603-R_10.0K', 'SMD_R_0603-R', 63.119, 18.288, 0.0, 0.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['R47', 'R_SMD_R_0603-R_100K', 'SMD_R_0603-R', 61.595, 20.066, 0.0, 180.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['R46', 'R_SMD_R_0603-R_5.10K', 'SMD_R_0603-R', 48.387, 2.286, 0.0, 180.0, 'TOP', 'PLACED']
['R22', 'R_SMD_R_0603-R_4.70K', 'SMD_R_0603-R', 43.942, 6.35, 0.0, 270.0, 'TOP', 'PLACED']
['R21', 'R_SMD_R_0603-R_4.70K', 'SMD_R_0603-R', 44.577, 3.937, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['R20', 'R_SMD_R_0603-R_100K', 'SMD_R_0603-R', 47.244, 3.937, 0.0, 180.0, 'TOP', 'PLACED']
['R19', 'R_SMD_R_0603-R_26.1K', 'SMD_R_0603-R', 50.038, 3.937, 0.0, 180.0, 'TOP', 'PLACED']
['R44', 'R_SMD_R_0603-R_22.0K', 'SMD_R_0603-R', 63.5, 4.699, 0.0, 0.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['R26', 'R_SMD_R_0603-R_806R', 'SMD_R_0603-R', 62.611, 8.254999999999999, 0.0, 0.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['R14', 'R_SMD_R_0603-R_22.0K', 'SMD_R_0603-R', 60.324999999999996, 9.779, 0.0, 90.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['R17', 'R_SMD_R_0603-R_10.0K', 'SMD_R_0603-R', 62.738, 9.905999999999999, 0.0, 90.0, 'TOP', 'PLACED']
['R13', 'R_SMD_R_0603-R_22.0K', 'SMD_R_0603-R', 63.5, 7.747, 0.0, 180.0, 'TOP', 'PLACED']
['R16', 'R_SMD_R_0603-R_1.50K', 'SMD_R_0603-R', 65.27799999999999, 11.049, 0.0, 270.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['R18', 'R_SMD_R_0603-R_1.00M', 'SMD_R_0603-R', 65.405, 6.476999999999999, 0.0, 180.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['R11', 'R_SMD_R_0603-R_100K', 'SMD_R_0603-R', 59.0804, 22.7076, 0.0, 180.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['R10', 'R_SMD_R_0603-R_100K', 'SMD_R_0603-R', 55.753, 29.971999999999998, 0.0, 270.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['R9', 'R_SMD_R_0603-R_22.0K', 'SMD_R_0603-R', 53.594, 29.209999999999997, 0.0, 0.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['R8', 'R_SMD_R_0603-R_22.0K', 'SMD_R_0603-R', 57.962799999999994, 24.4348, 0.0, 0.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['R12', 'R_SMD_R_0603-R_10.0K', 'SMD_R_0603-R', 57.657999999999994, 12.572999999999999, 0.0, 90.0, 'TOP', 'PLACED']
['R15', 'R_SMD_R_0603-R_47.0K', 'SMD_R_0603-R', 59.562999999999995, 12.572999999999999, 0.0, 90.0, 'TOP', 'PLACED']
['R23', 'R_SMD_R_0603-R_806R', 'SMD_R_0603-R', 30.988, 3.556, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['R24', 'R_SMD_R_0603-R_10.0K', 'SMD_R_0603-R', 25.2476, 2.9972, 0.0, 90.0, 'TOP', 'PLACED']
['R5', 'R_SMD_R_0603-R_255R', 'SMD_R_0603-R', 22.352, 5.460999999999999, 0.0, 270.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['R25', 'R_SMD_R_0603-R_100K', 'SMD_R_0603-R', 30.124399999999998, 5.842, 0.0, 180.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['R4', 'R_SMD_R_0603-R_22.0K', 'SMD_R_0603-R', 21.2344, 12.2936, 0.0, 90.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['R3', 'R_SMD_R_0603-R_22.0K', 'SMD_R_0603-R', 22.5044, 9.398, 0.0, 90.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['R2', 'R_SMD_R_0603-R_1.50K', 'SMD_R_0603-R', 24.637999999999998, 16.6116, 0.0, 180.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['R48', 'R_SMD_R_0603-R_620R', 'SMD_R_0603-R', 25.5016, 14.8844, 0.0, 0.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['R49', 'R_SMD_R_0603-R_47.0K', 'SMD_R_0603-R', 25.526999999999997, 13.208, 0.0, 180.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['R41', 'R_SMD_R_0603-R_47.0K', 'SMD_R_0603-R', 7.874, 13.588999999999999, 0.0, 180.0, 'TOP', 'PLACED']
['R39', 'R_SMD_R_0603-R_140K', 'SMD_R_0603-R', 29.3116, 6.858, 0.0, 180.0, 'TOP', 'PLACED']
['R40', 'R_SMD_R_0603-R_6.04K', 'SMD_R_0603-R', 25.273, 5.207, 0.0, 180.0, 'TOP', 'PLACED']
['R28', 'R_SMD_R_0603-R_22.0R', 'SMD_R_0603-R', 24.485599999999998, 18.084799999999998, 0.0, 180.0, 'TOP', 'PLACED']
['R27', 'R_SMD_R_0603-R_22.0R', 'SMD_R_0603-R', 23.723599999999998, 15.849599999999999, 0.0, 270.0, 'TOP', 'PLACED']
['R50', 'R_SMD_R_0603-R_0.00R', 'SMD_R_0603-R', 16.128999999999998, 10.921999999999999, 0.0, 180.0, 'TOP', 'PLACED']
['V2', '"ENH MOSFET N_SOT404-GDS-R_SPB80"', 'SOT404-GDS-R', 16.002, 17.6276, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['R7', 'R_SMD_R_2512-R_0.033R', 'SMD_R_2512-R', 54.991, 24.892, 0.0, 270.0, 'TOP', 'PLACED']
['R29', 'R_SMD_R_2512-R_27R', 'SMD_R_2512-R', 50.038, 14.224, 0.0, 270.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['R6', 'R_SMD_R_2512-R_0.010R', 'SMD_R_2512-R', 17.399, 5.588, 0.0, 90.0, 'TOP', 'PLACED']
['R33', 'R_SMD_R_2512-R_470R', 'SMD_R_2512-R', 11.049, 17.399, 0.0, 180.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['R32', 'R_SMD_R_2512-R_470R', 'SMD_R_2512-R', 11.049, 21.462999999999997, 0.0, 180.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['R31', 'R_SMD_R_2512-R_470R', 'SMD_R_2512-R', 6.35, 25.654, 0.0, 180.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['R30', 'R_SMD_R_2512-R_470R', 'SMD_R_2512-R', 6.35, 29.845, 0.0, 180.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['V11', '"DIODE SCHOTTKY D-PAK_SOT428-A1-"', 'SOT428-A1-A2C-R', 55.879999999999995, 8.001, 0.0, 180.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['V3', '"DIODE SCHOTTKY D-PAK_SOT428-A1-"', 'SOT428-A1-A2C-R', 7.492999999999999, 8.254999999999999, 0.0, 270.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['C16', 'C_SMD_C_0805-R_180P', 'SMD_C_0805-R', 50.8, 8.509, 0.0, 270.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['C2', 'C_SMD_C_0805-R_1.0U', 'SMD_C_0805-R', 27.635199999999998, 2.4383999999999997, 0.0, 0.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['C30', 'C_SMD_C_0805-R_1.0U', 'SMD_C_0805-R', 24.511, 10.921999999999999, 0.0, 90.0, 'TOP', 'PLACED']
['C29', 'C_SMD_C_0805-R_4.7U', 'SMD_C_0805-R', 21.59, 9.144, 0.0, 180.0, 'TOP', 'PLACED']
['C7', 'C_SMD_C_0805-R_1.0U', 'SMD_C_0805-R', 8.128, 33.019999999999996, 0.0, 180.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['C6', 'C_SMD_C_0805-R_1.0U', 'SMD_C_0805-R', 9.652, 35.814, 0.0, 270.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['C4', 'C-ELLYT_CAPAE830X1050_100U', 'CAPAE830X1050', 18.6436, 32.2072, 0.0, 90.0, 'TOP', 'PLACED']
['C25', 'C_SMD_C_1210-R_47U', 'SMD_C_1210-R', 60.071, 30.733999999999998, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['C24', 'C_SMD_C_1210-R_47U', 'SMD_C_1210-R', 50.8, 35.306, 0.0, 90.0, 'TOP', 'PLACED']
['C23', 'C_SMD_C_1210-R_47U', 'SMD_C_1210-R', 40.513, 37.464999999999996, 0.0, 90.0, 'TOP', 'PLACED']
['C22', 'C_SMD_C_1210-R_47U', 'SMD_C_1210-R', 36.957, 37.464999999999996, 0.0, 90.0, 'TOP', 'PLACED']
['C11', 'C_SMD_C_1210-R_22U', 'SMD_C_1210-R', 50.672999999999995, 27.558999999999997, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['C10', 'C_SMD_C_1210-R_22U', 'SMD_C_1210-R', 50.672999999999995, 24.13, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['C9', 'C_SMD_C_1210-R_22U', 'SMD_C_1210-R', 53.086, 10.921999999999999, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['C8', 'C_SMD_C_1210-R_22U', 'SMD_C_1210-R', 53.086, 7.239, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['C5', 'C_SMD_C_1210-R_4.7U', 'SMD_C_1210-R', 12.572999999999999, 36.321999999999996, 0.0, 270.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['C3', 'C_SMD_C_1210-R_4.7U', 'SMD_C_1210-R', 16.002, 36.321999999999996, 0.0, 270.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['L1', '"L-FERRITE_RLF12545_2.7 UH"', 'RLF12545', 6.908799999999999, 33.2232, 0.0, 90.0, 'TOP', 'PLACED']
['C21', 'C_SMD_C_0603-R_10N', 'SMD_C_0603-R', 24.9428, 19.7612, 0.0, 180.0, 'TOP', 'PLACED']
['C19', 'C_SMD_C_0603-R_10N', 'SMD_C_0603-R', 55.7784, 33.8328, 0.0, 180.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['C18', 'C_SMD_C_0603-R_10N', 'SMD_C_0603-R', 51.689, 33.147, 0.0, 90.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['C17', 'C_SMD_C_0603-R_1.0U', 'SMD_C_0603-R', 61.595, 33.909, 0.0, 270.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['C20', 'C_SMD_C_0603-R_390P', 'SMD_C_0603-R', 33.477199999999996, 37.388799999999996, 0.0, 180.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['C12', 'C_SMD_C_0603-R_1.0U', 'SMD_C_0603-R', 65.405, 8.254999999999999, 0.0, 180.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['C13', 'C_SMD_C_0603-R_100N', 'SMD_C_0603-R', 55.753, 26.797, 0.0, 270.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['C14', 'C_SMD_C_0603-R_10N', 'SMD_C_0603-R', 46.228, 5.588, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['C15', 'C_SMD_C_0603-R_100N', 'SMD_C_0603-R', 30.988, 5.207, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['R1', 'R-THERM_SMD_C_0603-R_22K', 'SMD_C_0603-R', 21.691599999999998, 17.1196, 0.0, 180.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['C26', 'C_SMD_C_0603-R_100N', 'SMD_C_0603-R', 28.092399999999998, 3.9116, 0.0, 180.0, 'TOP', 'PLACED']
['C28', 'C_SMD_C_0603-R_100P', 'SMD_C_0603-R', 23.749, 6.984999999999999, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['C27', 'C_SMD_C_0603-R_22N', 'SMD_C_0603-R', 28.092399999999998, 2.1844, 0.0, 180.0, 'TOP', 'PLACED']
['C1', 'C_SMD_C_0603-R_100N', 'SMD_C_0603-R', 6.223, 17.779999999999998, 0.0, 270.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['V1', '"TRANSIL BIDIR_SMB-TB_SM6T68C"', 'SMB-TB', 3.048, 16.637, 0.0, 270.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['X1', 'HEADER2X04_TSM-104-01-L-DV_TSM-', 'TSM-104-01-L-DV', 5.715, 19.811999999999998, 0.0, 90.0, 'TOP', 'PLACED']
.HEADER
.BOARD_OUTLINE
.DRILLED_HOLES
.PLACEMENT
File "C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\IdfImporter\IDFImporter.py", line 118, in insert
process_emn(doc,filename)
File "C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\IdfImporter\IDFImporter.py", line 194, in process_emn
FreeCAD.Console.PrintMessage("Proceed "+str(Process_board_outline(doc,board_outline,drills,board_thickness))+" outlines\n")
File "C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\IdfImporter\IDFImporter.py", line 227, in Process_board_outline
out_shape=Part.Shape(out_shape)
<class 'Part.OCCError'>: Base shape is null
OS: Windows 8.1
OCC version: 7.1.0
Ciao Renato,
mi ero dimenticato di aggiornare la versione su GH...
now is updated
It should be fine also in FC0.17
Ok, ora funziona.
Cosa ne dici se aggiungo una pagina nel Wiki per l'importazione IDF?
@fiffo Non so se da questo hai risolto. Se ancora non funziona dovresti avere dei messaggi di errore nella finestra Report.
Renato
Renato
