Konwersja STL
Polish forum
Moderator: PrzemoF
Regulamin forum i pomocne informacje
WAŻNE! Przeczytaj zanim poprosisz o pomoc
sp9rqa
Konwersja STL
Postby sp9rqa » Sat Feb 03, 2018 2:24 pm
Cześć.
Nie chciałem już ciągnąć poprzedniego wątku, bo i temat inny.
Na stronie:
http://centrumdruku3d.pl/5-sposobow-na-edycje-stl/
jest opisany sposób konwersji plików STL do FC i innych.
Kłopot w tym, że nie zawsze to działa, a ja nie za bardzo czuję w czym problem.
Otóż weźmy np. projekt:
https://www.thingiverse.com/thing:2043600
( tak ;-) udoskonalam drukarkę... jakby się kto pytał)
i w nim plik right-mainv3.stl
i teraz idąc wg ww strony dochodzę do momentu jak otwieram "Zaawansowane narzędzie do tworzenia kształtów", zaznaczam obiekt,
daję "Utwórz"
no i niestety nic. Dostaję komunikat: "Part object is not a shell".
from FreeCAD import Base
>>> import Part
>>> shell=App.ActiveDocument.left_mainv3001.Shape
>>> if shell.ShapeType != 'Shell': raise RuntimeError('Part object is not a shell')
>>> _=Part.Solid(shell)
>>> if _.isNull(): raise RuntimeError('Failed to create solid')
>>> App.ActiveDocument.addObject('Part::Feature','Solid').Shape=_.removeSplitter()
>>> del _
A biorę z tego samego projektu plik "right-spannerv3.stl
i cały ten proces przebiega bez problemu.
To o co chodzi z tym shell'em/powłoką? Jak temu zaradzić?
Może jest inna ścieżka konwersji takich plików, bo z tego co obserwuję to ta konwersja też nie jest idealna, bo nawet jak się powiedzie to czasami są "puste" ścianki (brak jest jednej powierzchni, zostają tylko otwory w powietrzu).
OS: Debian GNU/Linux testing (buster)
Version: 0.17.13050 (Git)
Build type: None
Hash: 305a567819522a336bd16a6c694772be2f56af47
Python version: 2.7.6
Qt version: 4.8.6
OCC version: 7.1.0
Locale: Polish/Poland (pl_PL)
arturromarr
Re: Konwersja STL
Postby arturromarr » Sat Feb 03, 2018 5:55 pm
We wskazanym linku nie widzę tego elementu?
sp9rqa
Re: Konwersja STL
Postby sp9rqa » Sat Feb 03, 2018 6:01 pm
Upsss.
Faktycznie, wkleiłem drugi bliźniaczy. Link poprawiłem.
arturromarr
Re: Konwersja STL
Postby arturromarr » Sun Feb 04, 2018 11:23 am
Z tym plikiem jest faktycznie problem. Może to nie być wina samego importu w FC, tylko eksportu w programie, w którym tworzono tę część. Format STL jest podatny na istnienie błędnych powierzchni i choć szeroko stosowany w eksporcie brył nie specjalnie się do tego nadaje. Często model zawiera zagubione (niepołączone z innymi) powierzchnie, które nie przeszkadzają w renderowaniu, ale nie nadają się utworzenia brył. Kiedyś przerabiałem sporo brył z STL i często natrafiałem na taki problem. Używałem wtedy specjalnego narzędzie do naprawiania siatek. Niestety nie pamiętam nazwy, bo to było dawno, kiedy pracowałem na M$.
Możliwe też, że problem sprawia ten napis na modelu, który mocno go komplikuje.
Ta część, którą pokazałeś bez części ścianek u mnie w 16-tce się zrobiła prawidłowo.
sp9rqa
Re: Konwersja STL
Postby sp9rqa » Sun Feb 04, 2018 1:02 pm
Na różnych wersjach różnie jest.
Jak robię to na wersji:
Version: 0.17.12852 (Git)
Build type: None
Hash: 8e3b2d7e84924444bc219133a7e0bbd07413cf4f
Qt version: 4.8.6
OCC version: 7.1.0
to też się robi prawidłowo.
No, ale dalej nie wiem co z tym shellem?
Ściągnąłem przed chwilą najnowszą wersję:
Version: 0.17.13205 (Git)
Build type: None
Hash: 4ef00d7be4658a1fdc905699ede2860e002d9996
Qt version: 4.8.6
OCC version: 7.1.0
i też się left_stepperv3 robi prawidłowo. Z shellem problem pozostał.
arturromarr
Re: Konwersja STL
Postby arturromarr » Sun Feb 04, 2018 8:22 pm
Więcej tych plików ci się nie konwertuje, czy tylko ten jeden?
Co chcesz zmieniać w drukarce?
sp9rqa
Re: Konwersja STL
Postby sp9rqa » Sun Feb 04, 2018 8:42 pm
Więcej, ten plik to był tylko przykład zachowania, którego nie mogę zgłębić i szukam przyczyny.
arturromarr
Re: Konwersja STL
Postby arturromarr » Mon Feb 05, 2018 2:11 pm
Nie wiem co chcesz zmieniać, ale przy takich prostych elementach, może jakłatwiej wstawić tymczasowo model powierzchniowy i obrysować bryłami.
Coś musi być z tymi modelami jak pisałem. Wczytałem do Meschlab, użyłem w nim kilku narzędzi naprawczych i wydaje się, że pomogło.
Jak chcesz się pobawić, to przygotuj pliki w tym programie, albo znajdż jeszcze inny.
Co chcesz zmienić w tych modelach?
część meshlab.jpg (195.59 KiB) Viewed 1932 times
część solid.jpg (143.69 KiB) Viewed 1932 times
