Difficultes pour modifier la macro airfoil import vers freecad 0.17
mario52
Re: Difficultes pour modifier la macro airfoil import vers freecad 0.17
Postby mario52 » Sat Mar 03, 2018 11:53 am
Bonjour
pas tout a fait, ici il faut le nom du document et pas un objet document
        importAirfoilDAT.insert(filename, monDocument.Name)
mario
Maybe you need a special feature, go into Macros_recipes and Code_snippets. My macros on Gist.github
blonblon
Postby blonblon » Sat Mar 03, 2018 1:59 pm
j'ai ajouté un edit pour entrer un nom, ca fonctionne partiellement, si je modifie ces lignes dans le code comme ceci le document prend bien le nom
monDocument = App.newDocument(self.s1.text()) # utiliser une variable et utilisez la dans votre code
et
importAirfoilDAT.insert(filename,monDocument.Name)
mais la ligne ne se crée pas et le Wire non plus, il y a donc une erreur, je pense quelle vient de ces lignes
                App.getDocument("Sans_nom").removeObject("DWire")
                FreeCAD.getDocument("Sans_nom").getObject("BSpline").MakeFace = False
                App.getDocument("Sans_nom").recompute()
J'ai essayé de remplacer Sans_nom par monDocument.Name ou monDocument ou Name, sans succés.
mario52
Postby mario52 » Sat Mar 03, 2018 2:20 pm
Bonjour
ce serait plus facile de mettre le code complet
pour voir les éventuelles erreurs vous devez commenter le try et le except correspondant et adapter les lignes pour les erreurs d'indentation
mario
blonblon
Postby blonblon » Sat Mar 03, 2018 2:28 pm
Désolé je pensais que ce n'était pas utile :oops:
le code
Airfoil_V2.txt
(6.7 KiB) Downloaded 15 times
mario52
Postby mario52 » Sat Mar 03, 2018 6:59 pm
Bonjour
j'ai commenté le "tray ...except" pour voir où se situent les erreurs
maintenant le document n'est plus "Sans_nom"
il prend le nom entré
                FreeCAD.getDocument(monDocument.Name).getObject("BSpline").MakeFace = False
# ou avec la variable               FreeCAD.getDocument(self.s1.text()).getObject("BSpline").MakeFace = False
le code modifié
### -*- coding: utf-8 -*-
# AIRFOIL IMPORT & SCALE v2.1
# Imports and scales an Airfoil in the form of a Draft Wire (DWire) or Basic Spline (BSpline)
# For FreeCAD Versions = 0.17
# Works best with OCC/OCE = or > 6.7
#source WEB --- https://aero-modelisme.com/conception-avion-dessiner-profil-d-aile-logiciel-de-dessin-gratuit/
from PySide import QtCore, QtGui
from PySide.QtGui import QLineEdit, QRadioButton
import FreeCAD, FreeCADGui, Draft
import importAirfoilDAT
import PartDesignGui
# Select .dat airfoil data file to be imported
# PySide returns a tuple (filename, filter) instead of just a string like in PyQt
filename, filefilter = QtGui.QFileDialog.getOpenFileName(QtGui.qApp.activeWindow(),'Open An Airfoil File',u'C:/Users/Acer/Documents/PreDim/PredimRC_V2.58f/dat/','*.dat')
class p():
    def proceed(self):
        global filename
        Gui.activateWorkbench("PartDesignWorkbench")
#       App.newDocument("Sans_nom")
#       App.setActiveDocument("Sans_nom")
#       App.ActiveDocument=App.getDocument("Sans_nom")
#       Gui.ActiveDocument=Gui.getDocument("Sans_nom")
#       App.activeDocument().Tip = App.activeDocument().addObject('App::Part','Part')
        monDocument.Tip = App.activeDocument().addObject('App::Part','Part') # exemple d'utilisation de la variable "monDocument"
        monDocument.Part.Label = 'Part'
#       App.activeDocument().Part.Label = 'Part'
        Gui.activeView().setActiveObject('part', App.activeDocument().Part)
        App.activeDocument().addObject('PartDesign::Body','Body')
        Gui.activeView().setActiveObject('pdbody', App.activeDocument().Body)
        Gui.Selection.clearSelection()
        Gui.Selection.addSelection(App.ActiveDocument.Body)
        App.activeDocument().Part.addObject(App.ActiveDocument.Body)
        Gui.SendMsgToActiveView("ViewFit")
        if self.radio1.isChecked():
            #if True:
            try:
                # This produces a scaled Airfoil with a DWire
                scalefactor=float(self.s2.text())
                Draft.scale(App.ActiveDocument.ActiveObject,delta=App.Vector(scalefactor,scalefactor,scalefactor),center=App.Vector(0,0,0),legacy=True)
            except Exception, e:
                FreeCAD.Console.PrintError("Error, not a valid .dat file\n")
            self.close()
        if self.radio2.isChecked():
# desactive le tray pour voir ou se situe l'erreur
#            try:
                # This produces a scaled Airfoil with a BSpline
                print scalefactor
                points = FreeCAD.ActiveDocument.ActiveObject.Points
                Draft.makeBSpline(points, closed=False)
#                Draft.scale(App.ActiveDocument.ActiveObject,delta=App.Vector(scalefactor,scalefactor,scalefactor),center=App.Vector(0,0,0),legacy=True)
#################### utilisation d'une variable pour l'utiliser plus bas dans "Upgrade"
                maSpline = Draft.scale(App.ActiveDocument.ActiveObject,delta=App.Vector(scalefactor,scalefactor,scalefactor),center=App.Vector(0,0,0),legacy=True)
                App.getDocument(monDocument.Name).removeObject("DWire")
#  le document n'est plus "Sans_nom#              FreeCAD.getDocument("Sans_nom").getObject("BSpline").MakeFace = False
#################### le document avec son nom
# ici monDocument est un objet               App.getDocument(monDocument).recompute()
                App.getDocument(monDocument.Name).recompute()
                points=[FreeCAD.Vector(points[-1]*scalefactor),FreeCAD.Vector(points[0]*scalefactor)]
                line = Draft.makeWire(points,closed=False,face=True,support=None)
                Draft.autogroup(line)
#               Draft.upgrade(FreeCADGui.Selection.getSelection(),delete=True)
#################### utilisation de upgade donnee dans le wiki et mycircle se trouve dans un tableau
                #https://www.freecadweb.org/wiki/Draft_Upgrade/fr
                #import Draft
                #mycircle = Draft.makeCircle(2)
                #face1 = Draft.upgrade([mycircle],True)
                Draft.upgrade([maSpline, line],delete=True) # donc ici un tableau avec nos deux variables ... ou plus
                FreeCAD.ActiveDocument.recompute()
#               FreeCAD.Console.PrintMessage(str(points[-1])+"\r\n")
#### desactive le except pour voir ou se situe l'erreur
#            except:
#                FreeCAD.Console.PrintError("Error, not a valid .dat file\n")
#            self.close()
                self.close() # ligne a effacer apres restutution dee tray ... except
    def close(self):
        self.dialog.hide()
    def __init__(self):
        self.dialog = None
        self.s1 = None
        # Make dialog box and get the scale size
        self.dialog = QtGui.QDialog()
        self.dialog.resize(350,100)
        self.dialog.setWindowTitle("Airfoil Import & Scale")
        la = QtGui.QVBoxLayout(self.dialog)
        t1 = QtGui.QLabel(u"Nom du tronçon") # ici nom du document !!
        la.addWidget(t1)
        self.s1 = QtGui.QLineEdit()
        la.addWidget(self.s1)
        t2 = QtGui.QLabel("Corde Emplanture")
        la.addWidget(t2)
        self.s2 = QtGui.QLineEdit()
        la.addWidget(self.s2)
        t3 = QtGui.QLabel("Corde Saumon")
        la.addWidget(t3)
        self.s3 = QtGui.QLineEdit()
        la.addWidget(self.s3)
        t4 = QtGui.QLabel("Envergure")
        la.addWidget(t4)
        self.s4 = QtGui.QLineEdit()
        la.addWidget(self.s4)
        # Add radio buttons to select between DWire and BSpline
        self.radio1 = QRadioButton("Make DWire")
        self.radio2 = QRadioButton("Make BSpline")
            # set default to DWire & make radio buttons - Change self.radio1.setChecked(True) to
            # self.radio2.setChecked(True) to set BSpline as default
        la.addWidget(self.radio1)
        la.addWidget(self.radio2)
        # Add OK / Cancel buttons
        okbox = QtGui.QDialogButtonBox(self.dialog)
        okbox.setOrientation(QtCore.Qt.Horizontal)
        okbox.setStandardButtons(QtGui.QDialogButtonBox.Cancel|QtGui.QDialogButtonBox.Ok)
        la.addWidget(okbox)
        QtCore.QObject.connect(okbox, QtCore.SIGNAL("accepted()"), self.proceed)
        QtCore.QObject.connect(okbox, QtCore.SIGNAL("rejected()"), self.close)
        QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(self.dialog)
        self.dialog.show()
        self.dialog.exec_()
p()
mario
blonblon
Postby blonblon » Sat Mar 03, 2018 8:32 pm
merci mario52
Le code fonctionne.
Le programme étant fait pour la Version 0.17 j'ai quand meme fait l'essai sur une version 0.16 le code plante, j'ai donc regardé s'il était possible de récupérer la version que l'on utilise, j'ai juste écrit quelques lignes pour tester, je récupére bien la version, mais je n'est rien trouvé pour tester si l'on utilise pas une version inférieure.
Le code qui récupére la version
TestVersion.txt
(641 Bytes) Downloaded 10 times
blonblon
Postby blonblon » Sat Mar 03, 2018 9:42 pm
J'ai trouvé comment tester la version FreeCad, il me reste à regarder ou placer le code et comment fermer le programme et éventuellement afficher un message.
le code teste version
TestVersion.txt
(723 Bytes) Downloaded 12 times
blonblon
Postby blonblon » Sat Mar 03, 2018 10:53 pm
J'ai intégré le teste de version dans le code le teste est bon mais je n'ai pas trouvé comment sortir de la macro.
Le code
Airfoil_V4.txt
(7.78 KiB) Downloaded 13 times
mario52
Postby mario52 » Sun Mar 04, 2018 12:45 pm
Bonjour
j'ai un peux modifié et déplacé le test au bas de la page , avant d'exécuter le p()
# mis en bas de la page et cree le test avant d'aller a la procedure principale
#version=FreeCAD.Version()[:2]
#if version <> ['0', '17']:
#    FreeCAD.Console.PrintMessage(str("erreur")) # ici on va fermer le programme
#    reply = QtGui.QMessageBox.information(None,"",u"La macro nécessite FreeCAD 0.17")
##    close() #ici il y a une erreur
#print(version)
# change de place et mis a la ligne 47 a l'interieur de la procedure
#filename, filefilter = QtGui.QFileDialog.getOpenFileName(QtGui.qApp.activeWindow(),'Open An Airfoil File',u'C:/Users/Acer/Documents/PreDim/PredimRC_V2.58f/dat/','*.dat')
class p():
    def proceed(self):
        global filename
            #if True:
            try:
            self.close()
#            try:
                print scalefactor
                #import Draft
#            except:
#            self.close()
#		FreeCAD.Console.PrintMessage(str(version)+"\r\n")
                self.close() # ligne a effacer apres restitution des tray ... except
    def close(self):
        self.dialog.hide()
    def __init__(self):
        self.dialog = None
        self.s1 = None
        la.addWidget(t1)
        la.addWidget(t2)
        la.addWidget(t3)
        la.addWidget(t4)
        la.addWidget(okbox)
        self.dialog.show()
        self.dialog.exec_()
#p()
#    FreeCAD.Console.PrintMessage(str("erreur" + "\n")) # ici on va fermer le programme
    FreeCAD.Console.PrintError(str("erreur" + "\n")) # ici on va fermer le programme affiche en rouge "PrintError" il y a aussi "PrintWarning"... Critical, NoIcon, Question, Information
    #https://www.freecadweb.org/wiki/Macro_MessageBox/fr
#    self.close() #ici il y a une erreur PS:l'erreur etait due au self qui doit etre defini dans la "def xxx(self)", init....self.maVariable
else:
    p()
mario
blonblon
Postby blonblon » Sun Mar 04, 2018 12:55 pm
Alors j'ai le meme comportement avec la version modifiée que la précédente
Je sort de la macro avec ce message dans vue Rapport
  File "C:/Users/Default/AppData/Roaming/FreeCAD/airfoil.FCMacro", line 223, in <module>
    App.closeDocument(App.ActiveDocument(None))
<type 'exceptions.TypeError'>: 'App.Document' object is not callable
erreur
Est ce génant
