utilisation de Freecad pour création fichier vers Silhouette
Chris du RMCCO
Postby Chris du RMCCO » Mon Mar 26, 2018 8:28 pm
Bonjour,
Je pratique du modélisme ferroviaire et souhaiterais créer un fichier SVG pour l'utiliser avec une machine à découper Silhouette. Par exemple je souhaiterais créer le dessin d'une barrière pour ensuite le découper précisément dans du papier canson.
J'ai beaucoup pratiqué Autocad dans ma "jeunesse" aussi je cherchais un logiciel de DAO en opensource et suis tombé naturellement sur Freecad.
J'ai été très séduit de ses capacités et notamment pour la création de pièces 3D ce qui serait une suite logique pour créer des pièces pour le modélisme.
J'ai commencé à regarder tous les tutorials disponibles mais j'aimerais bénéficier de votre expérience : quelle application est la plus appropriée pour créer un fichier 2D de type SVG pour envoi vers Silhouette Studio ?
Merci de vos retours.
Version: 0.16.6712 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-16
Python version: 2.7.8
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
mario52
Re: utilisation de Freecad pour création fichier vers Silhouette
Postby mario52 » Tue Mar 27, 2018 11:35 am
Bonjour
vous pouvez exporter un projet exécuté dans FC en .SVG , vous sélectionnez les faces puis faites Fichier > Exporter...
inkscape libre et gratuit
mario
Maybe you need a special feature, go into Macros_recipes and Code_snippets, Dialog creation. My macros on Gist.github.
yan_circus
Postby yan_circus » Wed Mar 28, 2018 8:58 pm
Dans notre fablab nous possédons une silhouette Cameo (version 1) que nous pilotons directement à partir d'inkscape.
Ça fonctionne très bien et Inscape offre bien plus de possibilités de le logiciel qui était livré avec la silhouette cameo.
Inkscape est un logiciel vraiment très puissant et on peut exporter des svg à partir de freecad puis les ouvrir dans inkscape pour lancer la découpe.
Les ordis qui pilotent la silhouette sont sous ubuntu. on a installé une extension qui s'appelle inkscape-silhouette (https://github.com/fablabnbg/inkscape-silhouette). par contre je ne sais pas si c'est possible de piloter la silhouette à partir d'inkscape sous windows.
ubuntu 16.04 LTS
Jimidi
Postby Jimidi » Thu Mar 29, 2018 3:20 pm
Bonjour à tous,
... Je pratique du modélisme ferroviaire ...
Par exemple je souhaiterais créer le dessin d'une barrière ...
... quelle application est la plus appropriée pour créer un fichier 2D de type SVG ?
Hello Chris, je ne peux que plussoyer aux propos de Mario52 en invitant à user de "Inkscape". C'est un outil très complet pour faire du dessin vectoriel précis à destination de fichiers au format "SVG".
Et à propos de clôture SNCF en béton armé, voilà ce que cela peut donner dans "FreeCAD" à partir de fichiers "SVG" :
Bien cordialement, salutations d'un "ferrovipathe". ;-)
Jean-Michel
Chris du RMCCO
Postby Chris du RMCCO » Thu Apr 19, 2018 9:34 pm
Bonjour Jean-Michel,
Merci pour ta réponse.
Si j'ai bien compris, tu vectorises une image dans Inkscape puis tu l' importes dans Freecad pour la transformer en objet 3D ? Donc pour une découpe avec une silhouette , seul Inkscape est nécessaire ?
Au départ je voulais dessiner une forme avec Freecad car je cherchais un logiciel open de DAO pour ensuite la vectoriser pour utiliser une silhouette mais je ne sais si c'est la bonne démarche (je trouve Inkscape pas adapté au dessin technique) ?
Merci de ton avis
Bien à toi
Jimidi
Postby Jimidi » Fri Apr 20, 2018 6:08 am
Bonjour,
... je trouve Inkscape pas adapté au dessin technique ?
Hello Chris, en vérité, je n'utilise pas directement "Inkscape" pour générer du dessin vectoriel mais "CorelDraw", application que j'utilise depuis de nombreuses années et dont j'ai enseigné l'usage, comme pour "Photoshop" et "Macromedia Flash" lorsque je formais à l'infographie. L'avantage avec une usine à gaz comme "CorelDraw" étant de pouvoir paramétrer l'interface graphique en enregistrant des "profils", genre "ateliers spécialisés" en des tâches bien définies. C'est ainsi que je dispose dans cette application d'un "profil architecture 2D au 50ème" pour produire des plans (nombreux travaux personnels élaborés pour l'un de mes frères installé dans le bâtiment), d'un "profil électronique" avec grille au dixième de pouce agrémenté d'une banque d'objets composants, pastilles, etc. pour mes productions de circuits imprimés et d'un "profil dessin logo" pour mes travaux sur quantité de logotypes anciens.
Et, pas plus que pour "Inkscape", "CorelDraw" n'est spécialement dédié au dessin technique ! Dans les deux cas, mais plus facile avec Corel, il faut adapter l'usage et les outils disponibles pour obtenir un travail de dessin technique dans les règles...
Enfin, pour en revenir à l'usage de vectoriel avec "FreeCAD", je produis donc mes dessins vectoriels avec ma bonne vieille licence "CorelDraw-9" (eh oui !) dans laquelle j'ai réussi à y adjoindre un filtre "plug-ins" d'import/export en ".svg" mais qui n'est pas parfait, car "FreCAD" par exemple, n'en veut pas ! C'est ainsi que je dois utiliser "Inkscape" pour ouvrir mes dessins générés par "CorelDraw" (lui en veut bien) et réenregistrer le fichier, toujours en ".svg". Ensuite seulement je peux en disposer sous "FreeCAD". Tout ceci peut sembler fastidieux mais je puis garantir qu'il n'en est rien, c'est d'une efficacité parfaite et autrement plus rapide que d'user directement des outils de dessins de "FreeCAD" !
Pour conclure, je dirais qu'effectivement, "Inkscape" n'est pas des plus adapté au dessin technique à proprement parler, mais qu'il dispose d'outils suffisants, d'autant que s'il s'agit d'user de fichiers "SVG", ça n'est généralement pas pour l'enregistrer avec les coupes, cotations et autre cartouche ! mais juste une forme ou un ensemble de formes. Par exemple, pour une silhouette en "SVG" destinée à une production en photogravure ou photo-découpage, pour le modélisme ou non, il ne devrait avoir besoin que d'un dessin simple.
Voilà donc ce que je puis en dire, Chris. ;-)
Salutations, Jean-Michel
mario52
Postby mario52 » Fri Apr 20, 2018 10:21 am
Bonjour
Jimidi wrote:Et à propos de clôture SNCF en béton armé,
Pourquoi passer par Inkscape ce sont des lignes et des courbes faisable avec Draft ?
(super programme CorelDraw j'avais même utilisé CorelLinux)
ici une bonne lecture pour les amoureux du (vieux) rail http://www.cfvm.es/PDF/CURSO%20DE%20MAQ ... 0VAPOR.pdf c'est un manuel de formation pour train à vapeur en Espagnol
mario
Jimidi
Postby Jimidi » Fri Apr 20, 2018 1:33 pm
Bonjour,
Hello mario52, passer par "Inkscape" ? Non. Il se trouve que ces dessins étaient déjà faits depuis longtemps avec CorelDraw et furent destinés à une production 3D, mais sous "TSM" pour le jeux "TrainSimulator" ; un autre monde !
Mais s'agissant de réaliser ce genre de dessin en trois coups de "cuillère à pot", en vectoriel et sous CorelDraw, avec ses outils et fonctionnalités puissantes, spécialement pour tout ce qui est redondant, permettant de paramétrer très précisément du répétitif géométrique... y a pas photo ! Ce genre de boulot sous "Draft" ? Je te le laisse bien volontiers. Tu en sera encore au début que mon boulot sera bouclé et que j'aurai tout loisir d'aller me servir un bon café. ;-)
Par ailleurs, merci pour le lien vers ce "pdf" espagnol. ;-)
Et pour ceusses qui sont intéressés par le ferroviaire, sur la toile, le must absolu côté "grenier aux merveilles anciennes" est belge et c'est ici, l'incontournable et bien connu site du Sieur Tassignon :
http://www.tassignon.be/trains/document ... tation.php
Salutations, bien cordialement, Jean-Michel
mario52
Postby mario52 » Fri Apr 20, 2018 4:16 pm
Bonjour
je connaissais le site, ici petite compil de quelques réalisations dans ce domaine et créées avec FreeCAD
Loco Frame (work in progress)
Locomotive & Wagon Assembly
FreeCAD – 1 dimension + photo = 3d drawing
Garden Railway Coach O&K
mario
