Séparer un cube
Séparer un cube
Bonjour
C'est mon premier message !
J'aimerais séparer un cube en deux parties, la découpe étant faite par un cylindre creux, et ne conserver que la partie du cube extérieure au cylindre. Comment faire avec la version de FreeCAD dont je dispose (voir signature : EDIT v0.16) ?
Je joins une vue d'écran : le cube est sélectionné, le cylindre creux est appelé "Thickness".
Merci de votre aide.
- Capture.PNG (153.82 KiB) Viewed 1612 times
Re: Séparer un cube
Salut lesept
il faut que tu créé un cylindre qui ne servira qu'a couper le cube, puis faire une fusion du cylindre creux avec le restant du cube ( quelque soit la version de Fc)
Re: Séparer un cube
Bonjour lesept,
Bienvenue sur le forum.
Stp ne mets pas tes infos FreeCAD dans ta signature. Pour citer flachyjoe:
Re: Séparer un cube
"que je crée un cylindre qui ne servira qu'à couper le cube" : je duplique le cylindre ? Et je m'en sers pour couper le cube. Quelle commande utiliser ?
"Fusion" ?
J'ai modifié la signature...
J'ai vu que la v0.17 propose la découpe d'un objet par un autre : ai-je intérêt à l'installer et faire avec cette commande ?
"Fusion" ?
Re: Séparer un cube
Non, tu fais un sketch contenant un cylindre lier à la base du carré et "pocket"Fusion" ?
Re: Séparer un cube
Bonjour,
(ne pas oublier dans ce cas de figure de cocher la case "Inversé")
Réédition : j'oubliais de préciser qu'avec cette méthode, il est ensuite aisé de modifier l'épaisseur par exemple du cylindre évidé : sur mon modèle j'ai mis volontairement une épaisseur de 2 mm, ce qui favorise la sélection de la face. Ensuite, une fois la partie rectangulaire ajoutée, on peut revenir sur le paramètre d'épaisseur pour le baisser à 0.4 mm par exemple. Et la partie ajoutée ne bougera pas...
... au besoin, un fichier pour démontage :
Salutations, Jean-Michel
Hello lesept, si l'on souhaite éviter de recourir aux opérations booléennes et "copies d'objets pour découpe", il est également possible dans ce cas de figure de sélectionner la face (même si elle est très fine) afin d'y appliquer une esquisse, dessiner la partie qui convient en usant de la fonction "d'arête liée à la géométrie externe" pour finir par une protrusion :
Re: Séparer un cube
Merci, je vais essayer ça, même si le vocabulaire est encore un peu obscur pour mon niveau de débutant.
Je m'aperçois que j'ai oublié de préciser un détail : le cylindre que je veux "vraiment" utiliser ne fait pas cette grande longueur ; il fait réellement 20 mm. Je l'ai allongé pour qu'il soit plus long que le cube, afin de faire cette découpe sur l'ensemble du cube.
Mais ce que je veux faire ensuite, c'est remettre la vraie longueur du cylindre : le cube sera alors découpé sur toute sa longueur et devra avoir une face "supérieure" (le cube est en fait le pied de mon horloge) qui le ferme sur toute sa longueur.
Est-ce que cette face sera créée lorsque j'aurai fait la découpe ?
Re: Séparer un cube
Bonjour,
Mais pourquoi pas faire d'emblée une esquisse "rectangle" avec une arête concave qui représente la section de l'objet ?
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
Re: Séparer un cube
Dans ma solution, le cylindre qui coupe et l'autre non rien à voir en longueur, celui qui coupe, on utilise l'option "à travers tout
Dans la solution jimi, le cube peu être plus long que le cylindre puisqu'on lui donne une longueur propre
Re: Séparer un cube
Merci à tous : je testerai ce soir ou demain matin et je posterai le résultat.
EDIT: le voici
EDIT: le voici
- Horloge2b.FCStd
- (10.79 KiB) Downloaded 52 times
