Séparer un cube
FaDa3D
Re: Séparer un cube
Postby FaDa3D » Sat Apr 07, 2018 7:31 pm
Bonsoir lesept,
A moins de ne pas avoir compris ce que tu veux, voici ma solution dans PartDesign V016.
V016FaDa3D-Cube&Cylindre.fcstd
(10.93 KiB) Downloaded 44 times
Fada de 3D.
Linux Mint
lesept
Re: Séparer un cube
Postby lesept » Sun Apr 08, 2018 8:58 am
Bonjour
J'ai un peu avancé grâce à vos explications. J'ai pu faire mon opération sur le cube.
Voici mon modèle :
Maintenant, je veux couper le cylindre vert avec la "thickness" grise et conserver soit seulement la partie extérieure de ce cylindre vert, soit la partie extérieure du cylindre et la thickness (j'en ai une "en réserve" derrière pour le premier cas).
Je n'arrive pas à trouver la bonne opération booléenne pour obtenir ça...
meme2704
Re: Séparer un cube
Postby meme2704 » Sun Apr 08, 2018 9:03 am
Ben oui ,ta capture d'écran, Ok, mais ton fichier ça serait mieux pour comprendre !
lesept
Re: Séparer un cube
Postby lesept » Sun Apr 08, 2018 12:50 pm
Certes,le voici
Horloge2b.FCStd
(9.57 KiB) Downloaded 24 times
meme2704
Re: Séparer un cube
Postby meme2704 » Sun Apr 08, 2018 1:53 pm
Je comprends au vue de ceci que tu n'utilise que les formes primitives (cube cylindres etc...) c'est bien pour un début, pas de lézards .
Là, tu as le droit de réutiliser cylindre 001 que tu vas soustraire à cylindre002
Que va être la prochaine ètape ? Patientez jusqu'au prochain épisode (to be continued)
lesept
Re: Séparer un cube
Postby lesept » Sun Apr 08, 2018 2:10 pm
Merci :lol:
Je choisis d'abord le 001 puis le 002 et je fais la soustraction ?
Mystère...
meme2704
Re: Séparer un cube
Postby meme2704 » Sun Apr 08, 2018 3:41 pm
Non l'inverse, choisi toujours en premier celui dont un morceau doit être conserver
"je dois garder un morceau de celui-ci, je clik....je dois lui enlever ça, je clik...."
Pour addition ou commun, ya pas d'ordre ni de désordre, ni de contre-ordre, vive l'anar, pas besoin de CRS
"La meilleure façon de marcher
c'est encore la notre
Il faut mettre un pied devant l'autre
et recommencer
lesept
Re: Séparer un cube
Postby lesept » Sun Apr 08, 2018 8:10 pm
OK, j'ai fait la soustraction, mais j'obtiens un "cut" formé d'un disque et d'une couronne, or je souhaite ne conserver que la couronne (en vert sur la figure) : comment séparer les deux et ne garder que la couronne ?
Au final je vais rapprocher mes 3 éléments (le cube, la couronne et le cylindre) : l'objectif est d'en faire un modèle pour une impression 3D (c'est ça la prochaine étape) :P
meme2704
Re: Séparer un cube
Postby meme2704 » Mon Apr 09, 2018 6:47 am
Faudra te le dire combien de fois .... mets ton fichier en ligne :mrgreen:
lesept
Re: Séparer un cube
Postby lesept » Mon Apr 09, 2018 10:10 am
Ma vieille caboche a besoin de répétitions... :mrgreen:
Je le mettrai en ligne ce soir, mais il n'a guère changé depuis la dernière fois : j'ai juste fais la soustraction.
