Séparer un cube
Re: Séparer un cube
Bonsoir lesept,
A moins de ne pas avoir compris ce que tu veux, voici ma solution dans PartDesign V016.
- V016FaDa3D-Cube&Cylindre.fcstd
- (10.93 KiB) Downloaded 72 times
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
Re: Séparer un cube
Bonjour
J'ai un peu avancé grâce à vos explications. J'ai pu faire mon opération sur le cube.
Voici mon modèle :
Maintenant, je veux couper le cylindre vert avec la "thickness" grise et conserver soit seulement la partie extérieure de ce cylindre vert, soit la partie extérieure du cylindre et la thickness (j'en ai une "en réserve" derrière pour le premier cas).
Je n'arrive pas à trouver la bonne opération booléenne pour obtenir ça...
Voici mon modèle :
- Capture2.PNG (170.38 KiB) Viewed 1261 times
Re: Séparer un cube
Ben oui ,ta capture d'écran, Ok, mais ton fichier ça serait mieux pour comprendre !
Re: Séparer un cube
Certes,le voici
- Horloge2b.FCStd
- (9.57 KiB) Downloaded 42 times
Re: Séparer un cube
Je comprends au vue de ceci que tu n'utilise que les formes primitives (cube cylindres etc...) c'est bien pour un début, pas de lézards .
Là, tu as le droit de réutiliser cylindre 001 que tu vas soustraire à cylindre002
Que va être la prochaine ètape ? Patientez jusqu'au prochain épisode (to be continued)
Re: Séparer un cube
Merci
Je choisis d'abord le 001 puis le 002 et je fais la soustraction ?
Mystère...
Re: Séparer un cube
Non l'inverse, choisi toujours en premier celui dont un morceau doit être conserverJe choisis d'abord le 001 puis le 002 et je fais la soustraction ?
"je dois garder un morceau de celui-ci, je clik....je dois lui enlever ça, je clik...."
Pour addition ou commun, ya pas d'ordre ni de désordre, ni de contre-ordre, vive l'anar, pas besoin de CRS
"La meilleure façon de marcher
c'est encore la notre
Il faut mettre un pied devant l'autre
et recommencer
Re: Séparer un cube
OK, j'ai fait la soustraction, mais j'obtiens un "cut" formé d'un disque et d'une couronne, or je souhaite ne conserver que la couronne (en vert sur la figure) : comment séparer les deux et ne garder que la couronne ?
Au final je vais rapprocher mes 3 éléments (le cube, la couronne et le cylindre) : l'objectif est d'en faire un modèle pour une impression 3D (c'est ça la prochaine étape)
- Capture3.PNG (153.16 KiB) Viewed 1224 times
Re: Séparer un cube
Faudra te le dire combien de fois .... mets ton fichier en ligne
Re: Séparer un cube
Ma vieille caboche a besoin de répétitions...
Je le mettrai en ligne ce soir, mais il n'a guère changé depuis la dernière fois : j'ai juste fais la soustraction.
