Fichiers standards compatibles avec freecad ?
Bonjour,
J'aimerai faire un montage en profilés rexrot et faire l'assemblage sur freecad, ils proposent une grande variété de fichiers CAO mais je ne sais pas quel format privilégier ? Il y en a tellement, j'ai testé en solidworks mais ça ne fonctionne pas.
http://www13.boschrexroth-us.com/partst ... menu=1,0,0
Je suis en v0.17
Je suis en v0.17
Re: Fichiers standards compatibles avec freecad ?
Salut,
Le format SolidWorks est un format propriétaire non-documenté. FreeCAD ne sera jamais compatible avec ce format.
Essaie avec STEP (*.stp, *.step), c'est un format d'échange spécifiquement pour partager les modèles CAO entre applications. Ne t'attends pas à récupérer l'historique de création des fichiers, celui-ci est incompatible d'un logiciel à l'autre et le STEP n'intègre pas ces infos.
Les fichiers STL fonctionnent aussi. Mêmes restrictions.
Plus de restrictions! STL est un format Mesh. On perd de la précision.albertdela wrote: ↑Wed Apr 11, 2018 5:30 pm Les fichiers STL fonctionnent aussi. Mêmes restrictions.
Le STL est un format de sortie pour le prototypage rapide (communément appelé impression 3D). Ça n'est pas un format qu'on devrait réimporter dans un logiciel de CAO, sauf si on n'a pas le choix.
Le step fonctionne effectivement, mais on a aucune modification possible (sur la longueur au moins) et les outils de reverse engineering ne sont pas actifs.
Une idée pour recopier le profil et en faire une pièce ?
Tu peux parfaitement modifier un STEP, mais tout dépends de la modif que tu veux y apporter.
pour faire une projection:
https://www.freecadweb.org/wiki/Draft_Shape2DView/fr
- ProfilProjection.FCStd
- (183.58 KiB) Downloaded 41 times
- ProfilCoupé.FCStd
- (179.91 KiB) Downloaded 37 times
Merci ça marche très bien. J'ai réussi à reproduire le résultat.
Qu'elle est la méthode la plus robuste pour faire cette transformation ?
Là j'ai fait
_Ouvrir la pièce en STEP
_Atelier draw
_Créer projection 2D
_Conversion entre draft et esquisse
_Créer une nouvelle pièce
_Créer un nouveau corps
_Faire une protusion à partir de l'esquisse
_Supprimer le step et la projection 2D
Est-ce que le fait que l'esquisse résultante n'est pas contrainte risque de poser problème ? Je n'arrive pas à tout bloquer dans la position actuelle avec blocage ou fixe.
Là j'ai fait
_Atelier draw
oui c'est cette méthode que j'ai employé. A mon avis ici, ne pas contraindre le sketch n'est pas grave, çà n'a pas d'incidence sur un ensemble. Cette pièce est en amont, ensuite si tu veux l'assembler dans un l'ensemble tu peux éventuellement la cloner. De toute façon, il faudrait du courage pour faire toutes les contraintes
on peux aussi reprendre des Mesh si besoin. Et oui, forcement on perd en précision, voir le premier trou de la pièce.chrisb wrote: ↑Wed Apr 11, 2018 5:35 pmPlus de restrictions! STL est un format Mesh. On perd de la précision.albertdela wrote: ↑Wed Apr 11, 2018 5:30 pm Les fichiers STL fonctionnent aussi. Mêmes restrictions.
Mais Freecad est vraiment fantastique.
- ModifMesh.FCStd
- (246.21 KiB) Downloaded 40 times
