Séparer un cube
Re: Séparer un cube
Bon après réflexion, je pense qu'il y a un petit défaut de conception : je vais refaire un modèle, avec la méthode que vous avez proposée. La question n°2 n'a plus d'intérêt pour l'instant.
Re: Séparer un cube
Tu parles de 3 pièces ? le cylindre plat à droite 1ere pièce, le cône au milieu 2eme pièces , et tu considères le cube , le cylindre creux du milieu , et l'anneau plat de gauche comme une seule 3eme pièce ? dans ce cas il faut les fusionner pour ne faire qu'une.
Mais cette partie sera impossible à imprimer parce que les parois sont beaucoup trop fines (1.5mm mini), et la base beaucoup trop massive, soit l'évidée soit l'imprimée en nid d'abeille (la plupart des machines le font juste en les paramétrant
Pour l'export en STL, il faut évidemment sauvegarder chaque pièces séparément, sinon tu ne peu pas les manipulées pour les placées de façon optimal sur le plateau
Re: Séparer un cube
Merci de ta réponse.
J'ai refait un nouveau modèle, beaucoup plus rapidement cette fois, à base de sketches. Je suis passé en V0.17 aussi.
Tout marchait bien jusqu'à ... Je refais donc mes trois pièces, que je séparerai ensuite dans plusieurs fichiers.
Pièce 1 : le truc gris juste au dessus de la fenêtre de dialogue (ci joint une autre vue) Pièces 2 et 3 : je veux les créer par révolution des deux sketches qu'on voit en haut autour de l'axe z.
Là, j'ai sélectionné un sketch et j'ai voulu faire une révolution : et il me donne ce message. Pourtant les deux sketches sont dans un nouvel objet appelé 'part' ! Pourquoi ce message ?
J'ai évidé le cube.
Les parois font 0.4 mm, on m'a dit que c'était ok pour une impression avec du PLA de 2.85
J'ai évidé le cube.
- Horloge3.FCStd
- (22.2 KiB) Downloaded 43 times
Re: Séparer un cube
Pour les pro de la profession avec des machines de pro peut-être .... pour des amateurs du dimanche avec des machines d'amateurs, j'en douteLes parois font 0.4 mm, on m'a dit que c'était ok
Comme j'y comprends toujours rien en PartDesign (Ya plus que Normand qui semble espérer me convaincre ), utilise Sketcher et Part
Re: Séparer un cube
0.4 mm c est le diamètre d une buse standard de l imprimante 3d, donc il n y aura q'une seule passe de filament , alors l impression va être très fragile , généralement il faut 2 épaisseurs au minimum pour que l objet soit solide .
Re: Séparer un cube
Le message est incorrect (j'ai vérifié la version anglaise, même problème). Pour créer une révolution PartDesign, il faut plutôt que l'esquisse soit contenue dans un Corps PartDesign, pas dans un conteneur Part qui est un objet généraliste qui peut être vu comme un "fourre-tout". Lecture recommandée : Std Part/fr
Si tu veux que tes 2 esquisses forment deux pièces distinctes, alors tu dois créer deux corps, puis glisser-déposer chacune des esquisses dans les corps.
Et je vais m'acharner.
As-tu essayé de faire le tuto de GlouGlou? Et le tutoriel Part Design de base mis à jour pour la v0.17 ? Basic Part Design Tutorial 017/fr
Re: Séparer un cube
C'est pas ce que j'ai fait, créer un corps ? C'est vrai que le 'part' est jaune et le 'body' est bleu. Alors comment créer un corps (avec V0.17) ?
Ou bien, je dois faire un corps par esquisse ?
Pour faire 2 passes, que dois-je faire ? Augmenter les épaisseurs à 0.8 ?
Merci
Re: Séparer un cube
Corps = Body, pas Part.
As-tu au moins pris la peine de lire mes liens???
Re: Séparer un cube
T'es pas marteau de poser une telle questionAs-tu essayé de faire le tuto de GlouGlou?
mais ya encore 2 , 3 trucs que j'ai pas compris, y va falloir que je relise les tutos sur les fonctions addictives et soustractives que meme a traduit
- marteau.JPG (35.15 KiB) Viewed 1512 times
Re: Séparer un cube
Ah? Tu le connais, ce meme?
As-tu vu le tuto vidéo de CADPrinter qui a été mentionné par je ne sais plus qui sur le forum?
Je trouve qu'il escamote des trucs assez importants, mais c'est mieux que rien.
Si je peux me décider à en faire une...
