Planeur téléguidé
Re: Planeur téléguidé
Comme je ne saisis pas trop bien le problème, il se peut que ces liens puissent t'aider. Chris_G fait de très belles choses.
Il s''exprime également très bien en français.
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=24&t=23228
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 5&start=10
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=24&t=16100
- Stéphane Combet
Très bon liens dans mon cas ! Je vais essayer de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas chez moi... Merci.
- Stéphane Combet
Hello,
Chris_G a créé son propre atelier FreeCAD, "Curves", pour faire tout ça.
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=8&t=22675
Joel tu sembles arriver à tes fins autrement ?...
Pourrais-tu me dire comment tu as dessiné par exemple la courbe de l'empennage et ensuite quelle ligne tu as utilisé comme chemin de balayage ?...
Je suis en train de télécharger le WB de Chris_G, mais comme je n'ai pas encore une vision d'ensemble de FreeCAD je ne sais pas si j'en ai réellement besoin, si je suis dans les bonnes pratiques, etc.
Surtout que mon but à la fin est de donner tout ça en .step au gars qui me propose d'usiner mes moules, et qui travaille avec Solidworks.
Merci !
Merci !
Il y a le lissage(avec chemin) et le balayage(sans chemin). Je n'utilise pas le lissage car dans le cas d'une aile si le BA suit une courbe leStéphane Combet wrote: ↑Fri Apr 27, 2018 12:27 pm Hello,
Merci !
bord de fuite suivra la même courbe. Je dessine le pourtour de l'aile puis je mesure la distance entre BA et BF pour chaque nervure (ainsi
que sa distance par rapport à la nervure d'emplanture) je reporte cette dimension dans la macro airfoil. Après il faut positionner les nervures
au bonne endroit. Le balayage normalement devrait faire le reste du boulot. Le nombre de nervures est pifométrique en suivant tout de même
une logique.
L'autre méthode apparemment nécessiterait moins de nervures et serait plus rigoureuse par rapport à la géométrie de l'aile. C'est sweep 2 rails
de Chris_G: curves workbench. Il faut hélas couper la nervure en deux: intrados extrados c'est pourquoi dans le fichier que je mets j'ai un peu
baclé la recopie des nervures. Il ya des défauts au bord d'attaque, peut-être parce qu'il n'y a que deux nervures ou pas le même nombre de segments dans les deux nervures. Il faut ensuite convertir en solide et fusionner intrados et extrados.
- empennage.fcstd
- (100.94 KiB) Downloaded 63 times
- Empennage.png (247.02 KiB) Viewed 2263 times
Comme nous avons sur le forum deux fortes têtes, je préfère les précéder avant qu'ils ne débarquent je rajoute qu'il y a aussi labourage et paturage
- Stéphane Combet
Hello, merci pour ta patience...
Je suis embêté de ne pas comprendre, car dans ma v16 sous windows, dans l'atelier Part, si je regarde les infos bulles des 2 premeirs boutons de l'image jointe : L'info bulle sur celle de gauche me dit "Lissage d'une série de profils", et la boîte de dialogue ne demande aucun chemin. Quand je fait ça de nervure à nervure, 2 par 2, puis fusion (dernier bouton de l'image jointe), j'ai des lignes droites entre chaque nervure, pas de courbe, comme on le voit sur mon autre image.
Par contre l'info bulle du 2e bouton me dit "Balayage d'une ou plusieurs sections le long d'un chemin" et là il a besoin d'un chemin...
Pour moi travailler avec des demi-profils ça m'arrange, car l'objectif ce n'est pas l'empennage, mais un moule intrados, et un moule extrados...
Bien sûr, il y a aussi labourage et paturage, 2 outils que je garde pour la fin.
- Capture2.JPG (60.41 KiB) Viewed 2229 times
J'ai certainement fais une confusion entre balayage et lissage. Car à une époque certaines macros ne fonctionnaient pas avec freecad en
français. Donc pour moi c'est loft ou sweep. Il faut utiliser la méthode sans chemin je vérifie de nouveau sur 0.16 et c'est bien lissage qu'il faut
utiliser dans la méthode que je dirais triviale c'est à dire avec des nervures tout le long de l'envergure. Sauf si ton projet est top secret le mieux
ce serait de mettre le fichier en pièce jointe car je ne comprends pas pourquoi tu galères autant.
De mon coté j'ai continué avec Curves Workbench et j'ai "réussi" à couper en deux une nervure sans recopier, en utilisant librecad tout celà pour
pouvoir respecter impérativement le profile de la nervure. Ce qui peut être important si tu utilises des profilies dit laminaires.
Je ne comprends pas non plus pourquoi faire un moule: c'e n'est pas donné, puis après il faut mouler avec la patience puis les aléas.
Je remets un lien que j'ai déjà mis dans un autre post, je précise que je n'ai aucun intérêt chez eux mais j'ai changé ma vision du modèle réduit.
Ce mig 15 doit voler environ à 150 KmH et dans leur doc ils précisent qu'il ne faut pas dépasser les 200 KmH. Si l'image de l'empennage est à
l'échelle la dimension serait de 130 mm en impression 3D 10 euros environ.
https://3dlabprint.com/shop/mig-15-fagot/
- Stéphane Combet
Bonjour,
Voici mon fichier.
Merci pour ta persévérance avec moi !
Voici mon fichier.
- Empennage.FCStd
- (70.82 KiB) Downloaded 61 times
Voila ton aile. (V017)
J'ai replacés les sketchs, fait une symétrie, fermés les bords de fuite avec un segment puis fait un loft.
J'ai supposé évidement que l'aile est symétrique. Ce qui m'étonne.
D'autre part, elle est entièrement sur le plan XY??
- FoilGG2.FCStd
- (509.24 KiB) Downloaded 71 times
- Capture.JPG (144.48 KiB) Viewed 2193 times
Voilà un bout de script à appliquer sur ton fichier "Empennage" pour obtenir une surface BSpline.
Une chose à noter : les profils avaient un problème dans l'ordre des vertexes (v2, v1, v3, v4, v5, etc ...)
import FreeCAD
import Part
doc = App.getDocument("Empennage")
curves = list()
for o in doc.Objects:
if 'Shape' in o.Label:
w = o.Shape.Wires[0].copy()
# --- corrige les profiles ( ordre des vertexes )
w.fixWire()
o.Shape = w
pts = [vertex.Point for vertex in w.Vertexes]
bs = Part.BSplineCurve()
bs.approximate(Points=pts, DegMax=5, Tolerance=0.1, Continuity='C3')
curves.append(bs)
wires = [Part.Wire(curve.toShape()) for curve in curves]
loft = Part.makeLoft(wires)
Part.show(loft)
doc.recompute()
