Sketch live editing - Forensuche
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Tue Apr 24, 2018 5:22 pm
Hallo,
vor einiger Zeit hatte ich hier im Forum einen Beitrag gesehen in dem ein animgif zu sehen war mit einem live editing tool. Man konnte den Sketch oder ein Feature anpacken und ziehen und dabei wurde das Modell live neu berechnet. Ein kleines Gold Nugget.
Hab die Forensuche schon durch, aber wenn man nicht weiß nach was man suchen soll wird es schwierig bis unmöglich.
Glaub das hatte mit 3D-Splines, Nurbs und Co. zu tun, evt. noch mit der Animations-Workbench.
Microelly2 oder looo waren auch irgenwie beteiligt, kann mich aber auch irren.
Wer kann beim Suchen helfen oder weiß auf Anhieb was gemeint ist?
Directmodeller könnte auch irgendwie passen.
Viele Grüße
Wilfried
microelly2
Re: Sketch live editing - Forensuche
Postby microelly2 » Wed May 02, 2018 10:32 am
ich benutze Methoden mit denen ich aus einem Sketch einen anderen berechne.
hier für die Bögen einer Straße
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 90#p230005
ein Sketch enthält Infrastruktur-Daten als Grundkonmstraints
der zweite setzt auf und enthält die Hilfskonstruktionen
und der dritte enthält das berechnete Ergebnis
Beim Straßenbau ist das Ergebnis ein Pfad mit Bogen und Strecken
etwas ähnliches gibt es auch für die Schuhe
dort ist das Ergebnis ein Pfad mit Bezier-Bogen
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 20#p229100
hammax
Postby hammax » Thu May 03, 2018 6:50 am
...bei howtodo-Posts wird man hier im allgemeinen mit AniGifs oder gleich mit Youtube_usw-Material beglückt.
Beide Präsentationen laufen oft recht "flott" ab und wenn man kein Blitzmerker ist, kann das schon einige
Wiederholungen nach sich ziehen, bis man den Kern der Sache erfasst hat.
Youtube kann man wenigstens noch am Zeitbalken selektieren. Aber es ist davon auszugehen, dass meistens
nur der Verfasser die zu vermittelnde Lehre voll durchblickt und die "Begriffsstutzigkeit" des geneigten Zusehers
nicht im Voraus erahnen kann.
Eine gewisse Interaktivität durch den wissbegierigen Zuseher wäre dann doch schon ein elegantes Didaktikhilfsmittel.
Im letzten Fullcirclemagazine https://fullcirclemagazine.org/ hat unser Inkscapetutor etwas zu Jessyink geschrieben.
Analog zu Powerpointpräsentationen lassen sich Folienfolgen zusammenstellen, die im Gegensatz zu animierten Gifs
sozusagen vom Betrachter gesteuert werden können. Die Dateivolumina sind allerdings genauso schwere Kost.
Hinzu kommt noch das Browsergemeckere ob der enthaltenen Javascripts (und das dazugehörige Risiko).
Wäre so etwas ähnliches nicht ein gangbarer Weg für Interaktivität?
Und lässt sich dieses svg-Format überhaupt im Forum hochladen?
Edit: JA Hochladen geht und Ansehen geht über Öffnen....
FreeCAD.svg
Incscape_jessyink
(243.28 KiB) Downloaded 19 times
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Thu May 03, 2018 7:19 am
In der Plauderecke wurde neulich Sozi diskutiert. Das geht in die Richtung, jedoch rein für Präsentationen.
Basis ist Inkscape.
http://sozi.baierouge.fr/pages/tutorial-first-de.html
http://sozi.baierouge.fr/presentations/ ... #frame2135
iframe Test
[iframe]http://sozi.baierouge.fr/presentations/ ... #frame2135[/iframe]
<iframe src=http://sozi.baierouge.fr/presentations/ ... #frame2135 width="700" height="500"></iframe>
Die Forensoftware scheint iframe nicht zu unterstützen oder ich mache etwas falsch.
hammax
Postby hammax » Thu May 03, 2018 8:53 am
...HarryGeier hat neulich ein Bild erstellt, das mit sagenwirmal 5 Folien abgedeckt werden könnte.
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 55#p231072
Der interessierte User müsste nur das Bild öffnen und z.B. 4 mal klicken oder Mausrad drehen.
Wenn man als Autor bereits einen Masterframe fertig hat, kostet das auch nur einiges Einkopieren
und eine Bildbeschriftung erstellen.
Schätzungsweise wird dieses SVG aber ein mehrfaches Dateivolumen gegenüber 75kB aufnehmen.
Mal Testen....
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Thu May 03, 2018 10:12 am
Mal Testen....
In Inkscpape kann man mit Ebenen arbeiten und die Beschriftung auf weitere Ebenen drüber legen. Dort hat man dann nur den Freecad-Screenshot als Pixel-Grafik, der Rest ist Vektorgrafik und sehr sparsam was den Speicherplatz anbelangt.
Stellt sich nur die Frage ob man die Sozi-Datei irgendwo hochladen kann und in der Forensoftware publizieren, z.B. als iframe und auf Github.
bavariaSHAPE
Postby bavariaSHAPE » Thu May 03, 2018 2:28 pm
Youtube kann man wenigstens noch am Zeitbalken selektieren. (…).
Das beschäftigt mich auch schon eine geraume Zeit. Ich sehe das Problem genauso wie @hammax. Momentan teste ich einen gangbaren Weg mit Icecream Slideshow Maker und Greenshot. Mit ersterem kann man das fertige Werk gleich auf YouTube hochladen. Es bleibt zwar auch nur die Möglichkeit des Zeitbalkens für einen Stop, aber immerhin kann eine Audiodatei passend zu den Screenshots eingebunden werden. Die Software lässt in der freien Version nur 10 Folien zu, dass sollte aber in den meisten Fällen reichen. Weniger ist bekanntlich mehr.
Mal sehen, wie die Dateigröße ist. Es hat ja nicht jeder eine schnelle Internetverbindung. Im englischen Forum gab es dazu mal eine Anfrage. Der User konnte verschiedene Videos zwecks Dateigröße und lahmen Internet nicht anschauen.
:idea: Achim
Gruß Achim (der Bau-Raum/FreeCAD)
hammax
Postby hammax » Thu May 03, 2018 4:42 pm
...ich hab's mit der Inkscape-Jessyink Folienerstellung weiter probiert.
Vor allem bei AniGifs ist beim raschen auto-Framewechsel kaum Gelegenheit geboten,
die im Strukturbaum oder in Menüs auftretenden Texte zu lesen.
Youtube schneidet da auch nicht besser ab, es sei denn der Autor blendet erklärende TextBoxen ein.
Eine Folienpräsentation hingegen kann vom geneigten Leser nach eigenem Gutdünken weiter-/zurückgeschaltet werden.
Die Erstellung in Inkscape (und der Jessyink-Erweiterung) beschränkt sich zunächst nur auf einen MASTER quasi als Vorlage.
Die weiteren "Bilder" sind zusätzliche Ebenen auf dem Master, durch die man sich durchklickt/-scrollt.
Das Einbetten von erklärenden Texten in die Bilder ist eher trivial.
Der Overhead (mit der zunächst befürchteten Datenaufplusterung) vergrößert sich mit weiteren Folien nicht so sehr.
Die eigentlich Arbeit ist eher die Erstellung, Formatierung und Speicherung der Screenshots.
FreeCAD_Folien.svg
Inkscape-Jessyink-Folienserie
(298.08 KiB) Downloaded 172 times
looo
Postby looo » Fri May 25, 2018 6:14 pm
was hast du denn da ausgegraben ? :D
Diese tools sind in meiner pivy-fork vorhanden. Ich hoffe FreeCAD wird irgendwann diese Fork standartmäßig verwenden, dann sollten solche Interaktionen in Draft relativ einfach realisierbar sein. Ich denk da an das edit-tool welches zurzeit noch nicht wirklich intuitiv und konsistent ist.
minimalistic blog: https://looooo.github.io/mini-blog/
