Hallo Zusammen
Zuerst einmal - ich bin blutiger Anfänger.
Mit Hilfe von YouTube habe ich mir das eine oder andere angeeignet.
Für einen Einbau einer Hundetüre benötige ich ins Mauerwerk einen Chromstahleinsatz.
Diesen habe ich soweit auch gezeichnet.
Nun möchte ich noch ein Vordach haben (siehe Handzeichnung - gelb markiert).
Wie ich das aber zeichnen muss habe ich keine Ahnung.
Hat mir jemand einen Ansatz dazu.
Vielen Dank
Gruss Sentinel
Vordach an Hundetüre zeichen
- Handzeichnung.PNG (519.57 KiB) Viewed 949 times
- Einsatz.PNG (29.78 KiB) Viewed 949 times
- HarryGeier
Re: Vordach an Hundetüre zeichen
Hallo auch,
ich würde mal als erstes, vor allen da du Anfänger bist, auf die aktuelle 0.17 Version umsteigen.
Mit 0.16 weis ich nicht mehr, was da alles ging.
Ich würde vermutlich eine Skizze machen , die das Dachprofil von der Seite her abbildet, austragen und dann oben ansetzen.
hier mal wie das in 0.17 aussieht, musste aber dein Design manuell migrieren, weil es die Lage der Skizzen verdreht hatte.
Das 0.17 hänge ich dir mal an, wenn du 0.17 installiert hast. Die Abkantung vorne geht dann genau so weiter..
Referenzfläche, schrägstellen, pad drauf, abrunden, fertig...
- Hundetüre Einsatz.FCStd
- (68.7 KiB) Downloaded 35 times
Hallo HarryGeier
Vielen Dank. Ich bin nun schon ein Stück weitergekommen. Jedoch stehe ich jetzt beim biegen des Vordaches an. Gibt es dazu eine spezielle Funktion?
Gruss
Gruss
- Hundetüre Einsatz kopie.FCStd
- (31.03 KiB) Downloaded 35 times
Das hochgeladene Modell ist etwas merkwürdig: Öffne ich es in 0.17 dann gibt es keinen Body, alle PartDesign Features liegen auf Toplevel. Öffne ich es in 0.16 dann habe ich das kleine Kreuz der Hauptebenen.
Wie hast Du das Modell erstellt? Wenn es 0.17 sein soll, dann erzeuge einen Body und schiebe die Sachen in der richtigen Reihenfolge rein. Wenn Du nicht weiterkommst, dann kannst Du gerne noch mal nachfragen, jetzt ist nur noch wenig Zeit.
- HarryGeier
Ich würde das in dem Falle konsequent mit PART weitermachen
1 Würfel als Blech , den schräg in den Raum drehen und solange über das Dachblech schieben bis er das überschneidet. Fusioniern.
Dann davon das überständige ab feilen ( weiterer Würfel , den boolsch abziehen von der fusion )
Dann noch verrunden, fertig ist die Laube..oder deren Traufblech
- (43.13 KiB) Downloaded 34 times
In 0.16 geht es wesentlich einfacher als in 0.17 ohne shapebinder, body etc.
Einfach das seitliche Profil als Skizze mit den gewünschten Maßen zeichnen, dann extrudieren und verrunden.
Die Verrundungen könnte man auch schon in die Skizze integrieren, dann eben das Profil mit dem Polylinientool zeichnen und die Radien gleich mit anbringen.
so sieht's dann z.B. aus: Und hier das File: Armin
Wer einen Rechtschreibfehler findet, kann ihn behalten
Also wenn es nur um das Vordach geht, dann ist das in 0.17 genauso einfach. Ich vermute, dass alles andere in 0.16 komplizierter ist.
- HarryGeier
Das geht in 0.17 genauso, es gibt immer mehrere Wege zum Ziel..
Ich wollte damit nur sagen, daß es in 0.16 ohne weiteres möglich ist/war. In 0.17 muß ich halt erst einen Body anlegen, der Rest geht genauso.
Gegenüber der partversion hat der Weg über part design in beiden Fällen meines Erachtens einige Vorteile, wenn's eben nur um das Blechteil geht.
Armin
Armin
