Fragen zu allgemeinen Einstellungen
anatolli
Post by anatolli »
Hallo!
0.) Hab in der Suche nichts zu meinen Fragen gefunden.
Hätte Fragen zu allgemeinen Einstellungen:
1.)Kann man das Koordinatenkreuz auch so einstellen, dass es immer über den gesamten Bildschirm läuft. Finde es nicht sonderlich hilfreich, immer soweit hineinzoomen zu müssen, um mich zu orientieren.
2.) Kann das Koordinatenrastergitter auch soweit vergrößert werden, dass es immer den gesamten Bildschirm ausfüllt, bei größeren Objekten.
vielen Dank
anatolli
Re: Fragen zu allgemeinen Einstellungen
anatolli wrote: Thu May 03, 2018 7:04 pm 2.) Kann das Koordinatenrastergitter auch soweit vergrößert werden, dass es immer den gesamten Bildschirm ausfüllt, bei größeren Objekten.
Das Raster wird mindestens so groß gezeichnet, wie es das Objekt beim Einschalten des Rasters erfodert. Du kannst also erst mal ein entspechend großes Objekt zeichnen um eine größere Rasterfläche zu bekommen.
Dein Wunsch lässt sich nicht erfüllen, weil FreeCAD 3D ist. Beim Kippen der Ansicht müsste das Gitter dann bis ins Unendliche gezeichnet werden, was unendlich viel Speicher und unendlich viel Rechenzeit brauchen würde.
anatolli
Post by anatolli »
Alles klar Danke!
ArminF
Post by ArminF »
Das Koordinatenkreuz wird bezogen auf den Arbeitsbereich immer gleich groß dargestellt (zumindest war das in 0.16 so), so daß es beim Hinein- oder Herauszoomen gleich groß bleibt und etwa ein Drittel des Arbeitsbereiches ausfüllt.
Du kannst das Koordinatenkreuz über "Ansicht" -> "Achsenkreuz ein/ausblenden" anzeigen lassen oder eben nicht. Wenn es ausgeschaltet ist siehst Du rechts unten nur das kleine "Hilfsachsenkreuz".
Gruß
Armin
Wer einen Rechtschreibfehler findet, kann ihn behalten :lol:
anatolli
Post by anatolli »
Hallo Armin!
Dann ist die Darstellung in 0.17 zumindest bei mir anderst. Wenn ich rein zoome wird das Achsenkreuz kleiner je weiter ich reinzoome und deckt nicht etwa 1/3 des Arbeitsbereichs ab. Zoom ich raus wird es größer, aber nur marginal größer als das immer sichtbare Koordinatenkreuz am rechten Rand. Das ist nicht besonders hilfreich. Deshalb auch meine Frage. Aus und Einschalten ist mir klar. Übrigens auch bei einer zweiten Installation selbes Verhalten.
vielen Dank
anatolli
HarryGeier
Post by HarryGeier »
anatolli wrote: Mon May 07, 2018 8:58 am etwa 1/3 des Arbeitsbereichs ab. Zoom ich raus wird es größer, aber nur marginal größer als das immer sichtbare Koordinatenkreuz am rechten Rand.
anatolli
Das ist hier auch so.
Mach einfach ein großes Rechteck aus Konstruktionslinien drumherum ums Design.. dann ist es immer voll in Sicht ( sketch beenden / neu anklicken nötig ) . Ansonsten würde ich das mal als feature request für 0.18 vorschlagen an deiner Stelle.
anatolli
Post by anatolli »
Hallo Harry!
Gute Idee! Danke
anatolli
ArminF
Post by ArminF »
Hmmm, also bei mir bleibt es auch unter 0.17 und Windows immer gleichgroß.
Hier meine Version:
OS: Windows 7
Version: 0.17.13142 (Git)
Hash: b0928342309511026e713d1f4e26be65b5b297dc
Python version: 2.7.8
OCC version: 7.1.0
Armin
HarryGeier
ArminF wrote: Mon May 07, 2018 4:19 pm Hmmm, also bei mir bleibt es auch unter 0.17 und Windows immer gleichgroß.
Ich denke , er meint das hier :
2018-05-07 19_56_28-FreeCAD.png (12.73 KiB) Viewed 2077 times
das Koordinatenkreuz rechts unten, ist bei mir auch immer gleich groß...wenn es denn eingeschaltet ist..
ArminF
Post by ArminF »
O.K., das Koordinatenkreuz im Sketcher ist etwas anderes, aber da hast Du den üblichen workaround ja schon angesprochen.
Ich habe mich auf das "Achsenkreuz" bezogen.
Armin
