Tube départ rond arrivé triangle... ? Et plus !
OS: Windows 8.1
Version: 0.17.13522 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-17
Hash: 3bb5ff4e70c0c526f2d9dd69b1004155b2f527f2
Python version: 2.7.14
OCC version: 7.2.0
Locale: French/France (fr_FR)
Bonjour,
J'ai pas trop mal progressé depuis quelque soirs !
Encore bravos pour ce logiciel (et docs)
Dans le FCStd joint, pièce "flasque", j'aimerais savoir comment faire pour transformer le tube intermédiaire ("tubInter") en un tube prenant progressivement la forme "tubTriExt"/"tubTriInt", qui n'est en plus pas tout a fait un triangle...
Aucune idée ne me vient ! Quel(s) outil(s) ??
(Avec un peu de détail !)
En supplément:
J'ai réussi à faire ces deux pièces (Pales et flasque) et je suis super content !!...
...Mais pas trop ! Il m'a fallu beaucoup de temps pour y arriver.
Je suis sur que je m'y suis mal pris !
Utilisation de 4 hexagones, redessin d'une polyline par dessus, suppression des hexagones, plus plein de "galères"...
Vous feriez comment vous ?
Et pour le "triangle" ? (J'ai galéré aussi !)
des questions précises:
Quand je copie un hexagone, impossible de changer le diamètres de la copie. Il faut supprimer la contrainte avant. C'est normal ?
La suppression d'un hexagone ne supprime pas les segment ! Je doit les supprimer un a un. Normal ?
Peut-on faire une contrainte du genre diamètre d'un cercle = diamètre d'un autre + 3mm ?
Merci tout plein !
OCC version: 7.2.0
Bonjour,
En supplément:
Merci tout plein !
- InjecteurPelet19.FCStd
- (90.59 KiB) Downloaded 36 times
Le bricolage, avec l'âge, ce n'est pas de la bricole
Re: Tube départ rond arrivé triangle... ? Et plus !
Salut.
J'ai pas le freecad devant moi mais à en comprendre la question je dirais un loft. Par contre, il va falloir se creuser la tête pour que tu ai le même nombre de point des deux cotés.
Du coup, il faut faire Bsplines pour faire un cercle à partir de 4 ou 5 points et trafiquer les angles pour que ça fasse joli...
Certainement que d'autres ont d'autres solutions. J'attend de voir parce que ça pourrait m'intéresser plutôt que ma solution de galérien...
Bonjour,
Hello Figaro90, comme l'a précisé Albertdela, la fonction de lissage me semble la plus indiquée. Tel que je m'y suis pris, je n'ai pas eu besoin de définir des points en divisant le cercle, j'ai laissé FreeCAD se débrouiller et je trouve que le résultat, dans ce cas de figure, est honorable. Juste ai-je eu besoin de faire un lissage extérieur et un intérieur afin d'obtenir un tube par soustraction booléenne, le lissage sur 0.16 ne sait pas faire avec une forme évidé ; quant à la fonction "Thickness", avec ce genre de forme, ça a tendance à délirer... J'ai refait ton modèle depuis une version 0.16 donc, mais il ne devrait pas y avoir de grande différence dans le principe concernant cette partie de raccord particulier.
Voici une illustration de l'objet fini :
... et voici le fichier documenté pour démontage et observation des principes utilisés :
En ce qui concerne une contrainte calculée d'après une variable de départ (diamètre - valeur) oui, normalement il est possible de déclarer une dimension en variable afin de l'utiliser ailleurs avec un calcul. Personnellement, toujours en V0.16, j'use d'une feuille de calcul "spreadsheet" pour ce genre d'usage. C'est très efficace.
Voilà, souhaitant juste t'apporter des pistes de réflexions et d'aide...
Salutations, bien cordialement, Jean-Michel
Figaro90 wrote: ↑Tue Jul 03, 2018 9:03 pm ...
Salut Figaro, pour un début c'est pas mal, je vai pas couper les cheveux en 4
C'est quoi ton histoire d'hexagone recopié puis effacé (mais pas grave)
Pour faire les 6 pales en 2 temps 3 mouvements:
tu fais le centre : 1 hexagone et le trou rond du centre, tu extrudes
tu fais une pale centrée sur une pointe de l'hexagone , tu extrudes et tu fais une polar de 6
tu fais l'hexagone central comme tu l'as fait
Le plateau : tu le fais en 1 coup : cercle extérieur, cercle intérieur (je présume qu'il faut un trou en face de l'hexagone intérieur) et le trou triangulaire , extrusion et c'est tout
La cheminée: je l'ai faite en plusieurs étape
1er rabord la base triangulaire : tu fais un sketch du profil extérieur et concentrique, le profil intérieur, tu extrudes
2d dabord la cheminée ronde sup : tu fais un sketch des 2 diamètres, mais décalé à la hauteur totale et tu extrudes "inverse
3em mabord le centre : tu clones le sketch de la base et tu le places à la bonne hauteur, tu créé 1 autre sketch au niveau du dessus , et tu fais un loft entre ces 2 sketchs , tu auras l'extérieur, il faut refaire le m^me pour l'intérieur (ou un clone avec un facteur d'échelle ) et soustration booléenne .
la fonction "évidement crash chez moi
- cheminée_pellets.FCStd
- (50.67 KiB) Downloaded 27 times
Bonjour !
RHOOooooooolalalala ! Vous êtes trop bien les gars !
Super merci à meme2704 et mention spéciale à Jimidi qui a tout refait en bien mieux et avec mise en image !!
Vous avez vu comme j’en ai bavé moi ! Mais grâce à vous tous je progresse !
Je vais refaire vos pièces (Elles sont très bien comme ca, c’est juste pour apprendre)
Je ne regrette pas mon choix freeCAD !
Les critiques disaient « trop compliqué »
Pfffff, faut juste apprendre… (Un peu le soir, c'est lent... Mais ludique.)
Merci encore.
Merci encore.
Voici une version en mode "017" du flasque.
Pièce intéressante sur le point pédagogique pour l'utilisation des DatumPlane, Loft et Subatractiveloft.
- Capture.JPG (34.12 KiB) Viewed 908 times
- Flasque.FCStd
- (59.65 KiB) Downloaded 20 times
C'est une solution élégante. Néanmoins, je ne trouve toujours pas de doc sur le DatumPlane et donc je ne comprend pas comment ça marche...
Néanmoins, ça a l'air puissant comme engin!
La doc sur l'atelier Part Design dispo ici : PartDesign Workbench/fralbertdela wrote: ↑Wed Jul 04, 2018 10:11 pm Néanmoins, je ne trouve toujours pas de doc sur le DatumPlane
liste tous les outils de cet atelier, avec des liens vers leurs pages respectives.
Bref, ça n'est vraiment pas difficile à trouver...
In deed
Datum plane:
Plan de référence pour ceux que comme moi ont du mal avec l'anglais l'allemand le sebo croate le russe et autres joyeusetés.
Je voudrais juste par là que bien sûr les traducteurs se sont acharner à traduire le plus précisément possible une doc anglaise.
J'ai suivi le poste qui concernait la traduction et je crois me souvenir que certain traducteurs auraient bien aimé essayer de préciser certaines choses mais il leurs était repondu qu'ils devaient s'en tenir à seulement traduire la doc originale.
Il y a, comme l'expliquait alors normand à ce propos, des raisons qui motivent cela, cest comme ça,
rien à objecté si ce n'est que c'est que certaines personnes ont du mal avec les docs .
Concernant justement le plan de reference (datum plane on dirait du latin lol)
Je crois qu'un pilier du forum a fait un tuto perso mise en ligne qui explique autrement, par la pratique.
Les tutos vidéos eux aussi (en français) seraient un support daprentissage bien plus didactique mais il faut connaitre le program au plus profond .........
Cdlt
Datum plane:
Cdlt
Question récurrente sans réponse:
Peut t-on activer un correcteur orthographique Français dans les post en Français c'est le seul forum ou je rencontre le problème
Bon ben je cherchais comment le dire proprement sans heurter les susceptibilités, voilà qui est fait.
Effectivement, je ne trouvais pas les explications parce que je ne parle pas le latino-anglo-français. Maintenant, c'est mieux et je devrait donc m'en sortir.
Merci à tous pour vos efforts.
