Probleme mit Rohrbogen
Re: Probleme mit Rohrbogen
Postby chrisb » Tue Jul 03, 2018 7:10 am
Ich sehe gar keinen Grund für den Wechsel in die Part WB und würde daher davon abraten. Das hin und her zwischen Part und PartDesign geht nicht mehr so nahtlos wie in 0.16 und daher sollte man alles was in PartDesign geht auch dort machen.
Ich würde den Sweep richtig anordnen und dann den zweiten spiegeln. Dann geht es weiter mit subtraktiven Sweeps und dann sind auch die Stege weg.
Anderl
Postby Anderl » Mon Jul 09, 2018 6:16 pm
Hallo,
so wie sich das im CFD Thread rausstellt benötige ich kein Rohr sondern "lediglich" den Volumenkörper. Die Idee mit dem Spiegeln finde ich gut, ich schaffe es allerdings nicht, die gespiegelten Körper zu vereinen!? Irgendwie macht mir die Funktion "Boolsche Operation" in der Partdesign immer Probleme. Ich muss lt Wiki einen Körper auswählen und mit dem zweiten Vereinen. Ich kann aber nur den gespiegelten Körper auswählen und somit missglückt mir die Aktion immer!?
Mfg Anderl
Postby chrisb » Mon Jul 09, 2018 9:09 pm
Du solltest alles in einem Body machen. Dann musst Du nichts vereinigen.
Postby chrisb » Mon Jul 09, 2018 10:25 pm
So sieht es mit einer reinen PartDesign-Lösung in einem Body aus:
5 Sketche, eine DatumPlane, zwei Sweeps, 2 Mirrors
Bildschirmfoto 2018-07-10 um 00.21.58.png (56.38 KiB) Viewed 320 times
Anderl
Postby Anderl » Tue Jul 10, 2018 5:48 am
mir will das nicht gelingen :roll:
Anbei mal meine .fcstd und ein Bild was passiert wenn ich den Rohrbogen spiegle, was mach ich da falsch?
Mfg
Kanalrechtsneu.FCStd
(91.77 KiB) Downloaded 12 times
Postby chrisb » Tue Jul 10, 2018 6:59 am
Das ist leicht beantwortet: Du hast das falsche Modell hochgeladen, es enthält gar keine Spiegelung.
Postby chrisb » Tue Jul 10, 2018 7:06 am
Ich habe es weiter oben schon mal angesprochen: Die Ausrichtung Deines Modells ist unglücklich: Wenn das Teil symmetrisch zum Eingang ist, warum legst Du dann den Ausgang in die Mitte?
Ich war ja etwas abgenervt wegen Ton und Attitüde in diesem Thema und hatte daher keine Lust ein Modell hochzuladen. Inzwischen hat sich mein Ärger etwas gelegt. Hier ist das Modell so wie ich es weiter oben (am 3.7.) vorgeschlagen habe.
Einlasskanal_cb.FCStd
(556.88 KiB) Downloaded 14 times
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Tue Jul 10, 2018 10:08 am
+1
Hallo Chris,
hab mir Dein Modell angesehen und mich etwas gewundert warum der Sweeppfad nicht auf einer winklingen Ebene liegt. Den vorderen Kreis hast Du dafür aus der Mitte verschoben. Wie auch immer das Modell sieht sauber aus. @Thomas, wenn Du das liest, bitte versuche Chris Modell zu vernetzen.
Ich habe Dein Modell genommen, die Sketche in Bsplines gewandelt und dann in der Part-WB daraus Sweeps erzeugt. Sieht so berauschend auch nicht aus, ich hatte auf ein besseres Ergebnis gehofft, aber vielleicht kann Thomas beide Modelle vernetzten um zu prüfen welches Modell sich besser vernetzen lässt.
Viele Grüße
Wilfried
Einlasskanal_fh-1.FCStd.7z
(1018.5 KiB) Downloaded 12 times
Mein Modell hatte 1,1MB und war zu groß um es ins Forum hochzuladen. 7zip konnte es noch etwas komprimieren.
Ihr müsst die Datei mit 7zip entpacken.
Postby chrisb » Tue Jul 10, 2018 10:27 am
Ich habe den Sweep-Pfad dort gelassen wo er lag, ich finde das aber auch gar nicht schlecht. Er liegt so auf einer der Hauptebenen und man spart sich die ganze sonst notwendige Datums-Geometrie.
microelly2
Postby microelly2 » Tue Jul 10, 2018 4:56 pm
Ich hab mir das Teil mal zerlegt,
es ist schon ein Unterschied, ob man 4 oder 56 Flächen auf einmal hat.
Die meisten Flächen sind sehr schön für eine Weiterbearbeitung
Es gibt ein paar zerschnittene Flächen, da werden wir sehen, vielleicht kann man die mit Gordon Faces auch schön machen.
Das Thema liegt mir mir auch schon länger auf dem Tisch: Konstruktion eines Handschuhs. Ist mit einem Mesh Modellierer wie Blender kein Problem,
ich werde aus der Oberfläche eine Zelle auschneiden, den Rand dann verrunden und von dort das Rohr extruieren, möchte aber einen energetisch sauberen Übergang an der Schnittstelle hinbekommen.
Hier im Bild mal die angeschnittenen Flächen.
Ich denke, dass diese angeschnittenen Flächen auch die eigentlichen Sorgenkinder bei den Fillets sind.
Und der Kreisring - aus einem Quadrat ausgeschnitten, dabei gibt es so schöne Lösungen.
