Perçage trou
Perçage trou
Bonjour,
j'ai dessiné une pièce de fixation d'une tringle ikéa, mais je n'arrive pas à la "percer" avec 2 trous de part et d'autre de la partie rectangulaire (en vertical) .
qui pourrait me donner un coup de main et m’expliquer pourquoi je n'y arrive pas ?
Merci d'avance.
Je post le fichier dans le topic.
Merci d'avance.
- IkeaFixation.FCStd
- (24.74 KiB) Downloaded 32 times
Re: Perçage trou
Salut
Le trou est bien percé, sauf que tu gardes à lécran tous les Pad, donc le précédent masque le suivant etc... ne garde visible que le dernier
Re: Perçage trou
Merci,
j'ai retrouvé le trou !!
Lorsque je vais exporter en stl, cela va conserver le trou ?
Re: Perçage trou
Ben oui, ya pas de raison, si tu choisi bien la dernière opération pour exporter
Re: Perçage trou
Ok,
j'ai essayé, mais pas de trou !!
Je suis vraiment un grand débutant ...
J'ai 4 pads : pad,pad001,pad2,pad003 et un pocket. J'ai tout sélectionné et j'ai ma pièce en stl mais sans le trou !
Re: Perçage trou
Mais nooonnnn, je t'ai dit de séléctionner LA dernière opération ....
La dernière c'est Pocket, n'est-il pas
Si tu sélectionne Pad + pad1 + ..., tu sélectionne les pleins, les trous, etc. ,
Re: Perçage trou
Merci de ton aide,
mais je dois être une vraie bille...
Je sélectionne Pocket...et j'ai bien la pièce avec le trou mais plus le "chapeau" !!
Ci joint l'image sous cura
- FixationIkea.JPG (21.98 KiB) Viewed 941 times
Re: Perçage trou
tu utilises quelle version de freecad ? à partir de la 0.17 il faut utiliser un body pour stocker les étapes de création de la pièce.
Sur ma 0.17 il me propose de migrer le dessin et créé un body par fonction, alors qu'il faudrait que toutes
tes fonctions soient dans le même body (la même pièce en fait)
Re: Perçage trou
Je suis en 0.15 sous windows 10.
Re: Perçage trou
Merci de lire les règles du forum, l'encadré en rouge avec écrit :
"Forum rules
VEUILLEZ LIRE CECI AVANT DE DEMANDER DE L'AIDE"
http://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=12&t=5110
