engrenage ovale interne
Boujour à tous,
Voila je dois faire un engrenage interne dans une forme ovale et je ne vois vraiment pas comment faire,
je sais faire dans un cercle avec un engrenage puis soustraction bouleene.
Il faudrait deja que je sache comment on fait un engrenage de forme ovale. Donc si vous
pouviez me dire comment m'y prendre ça serait sympa.
Merci pour vos réponses.
Re: engrenage ovale interne
Salut,
bonne question...
en faisant une copie et modifier les valeurs d'échelle en x et y .... à oui, mais non ... connerie, ça changera aussi le module...
Alors prendre 1 dent et lui faire suivre un chemin en élipse.... , 1/4 d'elipse et faire 4 copies circulaire, je crains que une élipse complète fabrique des monstres dans les virages
pas le temps d'essayer, cet PM j'ai tarot
bonne question...
Bonjour,
Hello rd35520, s'agissant de faire un engrenage sur base ellipsoïdale, le souci majeur serait de déterminer dans un premier temps le périmètre. (voir pour explications ce site très bien fait : http://villemin.gerard.free.fr/Geometri ... liPeri.htm)
En effet, il n'existe que des approximations pour son calcul ! L'approche la plus sure étant une intégrale, il y a toutefois une formule raisonnable donnant 5 décimales. Cependant, une fois déterminer le périmètre pour en déterminer le cercle équivalent et pouvoir calculer un module d'engrenage, encore faut-il se le cogner en dessin de profil réparti un certain nombre de fois sur l'ellipse ! Là, je te laisse faire...
Juste pour info sur la "solution ellipsoïdale" :
... et le fichier pour faire joujou :
Maintenant, il y a la possibilité de faire plutôt dans l'ovale : cette dernière figure étant déterminée par des arcs de cercles, les choses se simplifient grandement ! Là, les calculs sont nettement moins fastidieux et la réalisation sur FreeCAD nettement plus abordable.
Une illustration valant un long discours, voici :
... et bien sur, le fichier pour comprendre :
Voilà, espérant t'avoir offert une piste...
Salutations, Jean-Michel
rd35520 wrote: ↑Tue Oct 30, 2018 11:36 am Bonjour à tous,
je sais faire dans un cercle avec un engrenage puis soustraction booléenne.
Il faudrait déjà que je sache comment on fait un engrenage de forme ovale. Donc si vous
Je part du principe qu'un cylindre à base circulaire coupé par un plan incliné génère un oval
je choisi un profil d'engrenage interne de 40 dents , module 2.5
je l'extrude et le coupe par une "plaque" inclinée, je ne conserve que la partie commune
je décompose cette galette dans l'atelier "draft / éclate, je récupère la face sup et je l'extrude à nouveau, et j'obtiens l'objet ci-dessous
Ceci est entièrement empirique, mais je pense être dans le vrai
il faudrait que un fortiche en calcul s'y penche un peu pour confirmer ou non
le fichier fait 1.2Mo désolé
- engrenage interne oval-base.PNG (33.9 KiB) Viewed 1903 times
- engrenage interne oval.PNG (19.6 KiB) Viewed 1903 times
Ça ne pourrait marcher qu'avec des angles faibles. Parce que ça étire la forme suivant un axe.
Déjà faudrait savoir ce que le demandeur entend par "ovale". C'est flou.
Un trou oblong est ovale, tout comme une ellipse.
- Capture.PNG (35.5 KiB) Viewed 1898 times
Aprés une nuit de repos, il me semble que tu as raisonParce que ça étire la forme suivant un axe
Re bonne remarqueDéjà faudrait savoir ce que le demandeur entend par "ovale"
il ne reste que la piste de la dent qu'on reproduit le long d'un chemin (l'oval primitif), mais là on n'est pas rendu
Voila mon petit projet:
Cinq engrenage rond et un ovale pour le ballon de rugby.
du coup l'axe qui tient le ballon du rugby il est comment ?
Ovipare en forme d'œuf.
