PartDesign 0.18 verdrehter Loft
Re: PartDesign 0.18 verdrehter Loft
Feature Request?
In Creo kann man den Startpunkt und die Richtung definieren. Diese Möglichkeit wäre für Freecad auch nicht schlecht.
Werner hat vor gar nicht langer Zeit Verdrehpfeile in der Surface-WB hinzu gefügt, nachdem ich danach fragte.
- microelly2
Man braucht die Möglichkeit, eine Kurve in der Orientierung umzudrehen und bei geschlossenen Kurven den Anfangspunkt festzulegen.
Kann sein, dass es in der Curves WM sowas gibt.
Ich benutze das öfter intern in meine Skripten, um Objekte miteinander zu verbinden.
Um methodisch sauber zu sein, muss das in das Loft-Objekt von Part Design rein.
Ein Umweg wäre die Verwendung eines Sweep
Nein. Leider funktioniert es hier auch nicht
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 50#p262632
Kurz darauf gab es einen commit, aber ohne wirkliche Verbesserung
Vielen Dank für eure Rückmeldungen. Bei einem Recompute zerstört es mir auch die Original-Datei. Um nicht noch mehr Nutzer in die Irre zu führen, habe ich das Video mal lieber entfernt.
Die Loft-Dokumentation sagt gar nichts über die Verwendung einer Fläche als einen der Schnitte und bei mir geht das in der aktuellen 0.18 auch gar nicht mehr. Ich habe es an einem Würfel und einem rechteckigen Sketch versucht, es gibt keinen Fehler, aber auch kein Loft. Geht das bei Euch?
- LoftFromFace.FCStd
- (6.73 KiB) Downloaded 40 times
Mit der Fläche des Würfels geht es nicht, aber wenn ich einen Shape-Binder auf die Fläche lege und diesen als Basis verwende, funktioniert der Loft. Die entsprechende Datei ist im Anhang.
Version: 0.18.15316 (Git)
Hash: b12bcc44a8d56fb202a7a92c5999f046f6ec42f4
Python version: 2.7.14
OCC version: 7.2.0
OCC version: 7.2.0
- (15.33 KiB) Downloaded 42 times
Mit dieser Erkenntnis werde ich mich noch mal an den Haken machen.
hier ist der Loft wieder ...
- Loft_cb.FCStd
- (165.91 KiB) Downloaded 35 times
Wenn man die Flächen per Sublink aus der Lattice2-WB kopiert, dann gelingt der Loft, siehe:chrisb wrote: ↑Tue Dec 11, 2018 6:47 pm Die Loft-Dokumentation sagt gar nichts über die Verwendung einer Fläche als einen der Schnitte und bei mir geht das in der aktuellen 0.18 auch gar nicht mehr. Ich habe es an einem Würfel und einem rechteckigen Sketch versucht, es gibt keinen Fehler, aber auch kein Loft. Geht das bei Euch?
OS: Ubuntu 18.04.1 LTS
Version: 0.18.15363 (Git)
Hash: 9be3e633328335f1172456f5857219b7a08c70a5
Python version: 2.7.15rc1
Ich habe lattice2 über den Addon-Manager installiert. Trotzdem bekomme ich beim Laden Deiner Datei die Fehlermeldung
<unknown exception traceback><type 'exceptions.ImportError'>: No module named lattice2SubLink
Vielleicht liegt das aber auch an der zur Zeit nicht ganz rund laufenden MacOS-Version.
