Filettatura dadi da m30 in poi
maranatha60
Postby maranatha60 » Fri Dec 14, 2018 7:34 pm
Salve a tutti, premetto che non ho mai usato nessun tipo di cad quindi sono completamente a digiuno sull'argomento, ma ho provato ad usare freecad con la funzione "fasteners" per creare in automatico dadi e bulloni e ho notato che i dadi di qualsiasi tipo (iso4032, iso4033, iso4035) da m30 in poi li crea solo senza la filettatura interna, stessa cosa se uso la macro screw_maker. E' un problema di Freecad o della macro in questione oppure sbaglio qualcosa? Grazie.
Version: 0.17.13541 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-17
Python version: 2.7.14
OCC version: 7.2.0
Locale: Italian/Italy (it_IT)
renatorivo
Re: Filettatura dadi da m30 in poi
Postby renatorivo » Sat Dec 15, 2018 8:17 pm
Ciao, benvenuto.
Secondo quanto riportato nella discussione https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 8&start=80 dovrebbe essere un problema di opencascade che riguarda entrambe le macro o WB.
Sembrava risolto, invece mi sembra che non lo sia ancora.
Quando si crea un dado M30 filettato nella finestra Report appare ancora sempre l'errore (varia secondo quale versione della macro si usa):
File "C:/Users/User/AppData/Roaming/FreeCAD/Macro/screw_maker2_3.py", line 1973, in guiCreateScrew
myObj = self.theScrew.createScrew(ST_text, ND_text, NL_text, threadType)
File "C:/Users/User/AppData/Roaming/FreeCAD/Macro/screw_maker2_3.py", line 2382, in createScrew
screw = self.makeIso4032(ST_text, ND_text)
File "C:/Users/User/AppData/Roaming/FreeCAD/Macro/screw_maker2_3.py", line 4871, in makeIso4032
nutShell = Part.Shell(nutFaces)
Part.OCCError: Shape is not a shell
Per avere un fac-simile del dado filettato puoi creare il dado senza filetto e un bullone filettato, poi sottrarre il bullone dal dado.
Non è esatto, ma almeno l'aspetto c'è:
Per avere l'esatta filettatura bisogna aggiungerla a mano.
Renato
