ciao a tutti ho riscontrato un significativo problema con freecad v17 (l'ultima uficiale scaricabile sul sito). dopo l'installazione ho provato ad installare alcuni componenti aggiuntivi (es.: assembly 2, sheet metal, ecc...) con l'intenzione di installarli tutti però (non ricordo esattamente quale sia stato l'ultimo addinstallato) ad un certo punto al riavvio del programma faceva vedere la picola schermata del caricamento dati e una volta finito non si apriva nulla, anzi si chiudeva freecad.exe anche dai processi in esecuzione. lo stesso problema riscontrato anche nella versione in in fase di sviluppo v. 18.
al momento sto utilizzando la versione 16 che, a quanto pare, funziona abastanza bene. ho notato che ci sono anche i componenti aggiuntivi che avevo installato nella versione 17 ma non sono funzionanti (tranne alcuni), infatti se vado a leggere il report compaiono diversi errori di caricamento e di incomplatibilita con la versione che uso attualmente(v16)
volevo chiedervi se c'è un rimedio a questo o meno.
carica ma non si avvia
- efdwrvgrtb.PNG (41.1 KiB) Viewed 577 times
Re: carica ma non si avvia
Ciao, benvenuto.
Provare gli addon per esplorare le innumerevoli funzionalità di FreeCAD è una buona cosa.
Quando si installano moduli aggiuntivi bisogna però ricordarsi che sono sviluppati a parte, da utenti che non hanno la possibilità di testare il loro lavoro su tutte le varie piattaforme esistenti, quindi possono verificarsi degli imprevisti. Inoltre possono essere disponibili aggiornamenti per adeguarsi alle nuove versioni di FreeCAD che non ci vengono segnalati, e tante altre limitazioni.... Anche freeCAD stesso è in costante evoluzione e spesso ha bisogno di aggiustamenti!
Bisogna quindi procedere con cautela.
Se vengono riportati svariati errori, come nel tuo caso, direi di usare questa procedura:
- ripulire la cartella Mod, eventualmente farne una copia di sicurezza
- installare un addon alla volta e verificare il suo corretto funzionamento
-- in caso di errori leggere nella pagina del addon eventuali istruzioni; il link utile compare al fondo della finestra di Addon manager
-- se la pagina originale non contiene informazion utili per risolvere il problema cercare nel forum o nel wiki se ci sono discussioni sul addon e sull'errore
-- se l'errore non è mai stato individuato segnalarlo nel forum
- valutare se questo addon contiene comandi utili al proprio lavoro, altrimenti eliminarlo; è inutile appesantire l'applicazione con qualcosa che non si usa mai, eventualmente può essere reinstallato nella versione più aggiornata al momento in cui serve
inoltre
- ricordare che se sono installate più versioni di FreeCAD esse possono condividere la stessa cartella Mod, o usare cartelle diverse
- la stessa procedura vale anche per le macro.
inoltre
