Extrusion arrếtée ?
Jeannoel
Extrusion arrếtée ?
Postby Jeannoel » Sun Jan 20, 2019 11:13 am
Bonjour à tous;
Voilà, je cherche une info que je ne parviens pas à trouver via les moteurs de recherche, faute de savoir quels termes utiliser. Je recherche un moyen de faire une extrusion "arrêtée" : sur l'image , je voudrais que le rectangle extrudé s'arrête à la pièce courbe de sorte à "fermer" l'espace en dessous, mais sans la déborder.
Dans l'idéal, je souhaite que cela se fasse automatiquement, car ce qui m'intéresse serait d'expérimenter différentes formes de courbes par la suite.
Quelqu'un pourrait-il me donner une piste sur la manière de faire ? Merci d'avance !
OS: Linux Mint 18.3 Sylvia
Version: 0.17.13541 (Git) AppImage
Build type: None
Branch: releases/FreeCAD-0-17
Python version: 2.7.6
Qt version: 4.8.6
Locale: French/France (fr_FR)
Voir ici
Capture du 2019-01-20 12-11-34.png (291.01 KiB) Viewed 193 times
GlouGlou
Re: Extrusion arrếtée ?
Postby GlouGlou » Sun Jan 20, 2019 12:01 pm
Le plus simple semble de faire une cavité à l'aide du sketch après avoir extrudée la forme. Mais il y a aussi d'autres possibilités...
meme2704
Postby meme2704 » Sun Jan 20, 2019 12:17 pm
Salut
Fais un sketch en utilisant la courbe d'un des bords du profilé , fermé par 3 segments pour faire les 3 autres cotés et tu extrude de l'épaisseur souhaitée
Jeannoel
Postby Jeannoel » Sun Jan 20, 2019 12:26 pm
Merci pour vos réponses.
Glouglou : désolé, je ne comprends pas: si je fais une cavité à partir de la même esquisse qui m'a servi à extruder, logiquement je vais juste supprimer ce que j'ai extrudé, non ?
Meme2704 : je n'ai pas trouvé moyen de faire dans une esquisse une courbe qui soit la copie d'une autre. Quand tu écris "Fais un sketch en utilisant la courbe d'un des bords du profilé" , tu penses à une manip qui permet de récupérer ladite courbe, ou la redessiner ?
Merci merci !
meme2704
Postby meme2704 » Sun Jan 20, 2019 12:58 pm
Tu sélectionne le sketch de la courbe,
Edition > Copie , une page vide > Collé, tu as un sketch avec un nouveau N°, tu l'ouvres efface ce qui est en trop, ajoutes les bords droits , et tu as le sketch pour faire le paroie de fermeture
GlouGlou
Postby GlouGlou » Sun Jan 20, 2019 3:14 pm
non, une copie ne suit pas l'original. un clone de sketch, oui.
le plus simple est de nous passer le fichier, il y a de multiples possibilités.
Jeannoel
Postby Jeannoel » Sun Jan 20, 2019 3:25 pm
Merci pour vos pistes, je vais de ce pas tester avec ce que je trouve sur les clones.
Voici le fichier en pièce jointe.
sommier_crossover_basic.fcstd
(537.58 KiB) Downloaded 4 times
meme2704
Postby meme2704 » Sun Jan 20, 2019 4:34 pm
Bon d'accord, comme tu peux le voir sur ma copie d'écran Clone à vachement bien suivi l'original :!:
Pour se qui est du principe , voilà
GlouGlou
Postby GlouGlou » Sun Jan 20, 2019 4:46 pm
Solution n°1 "classique" mais qui ne suit malheureusement pas le profil (tu soulèves d'ailleurs un manquement à la fonction "convert géométry to BSpline").
Remarques:
-J'ai paramétré l'épaisseur avec le sketch020 de forme. Ca mériterait un nouveau paramètre dans le spreadsheet.
-Tu as 2 Bplines qui génère une discontinuité avec la surface (génératrice au milieu)
SomGG1.FCStd
(431.96 KiB) Downloaded 1 time
meme2704
Postby meme2704 » Sun Jan 20, 2019 4:57 pm
Mais non les 2 lignes que tu vois c'est la géneratrice du dessus et celle du dessous par transparence :!:
