Добрый день
периодически при работе с выдавливанием возникает проблема "Pad: Result has a multiple solids. This is not supported in this time".
Может кто нибудь подсказать с чем связана эта ошибка????? Заранее благодарю.
I am getting a problem with Pad process. "Pad: Result has multiple solids. This is not supported in this time"
Do you know the reason for this error???
thank you.
Ошибка Reslut has a multiple solids
- DeepSOIC
Re: Ошибка Reslut has a multiple solids
При выдавливании в PartDesign должен получаться только один кусок материала. Ошибка возникает, когда образуется два и более несвязанных куска. Также может возникать из-за неправильного скеча. Приложите пример, посмотрим.
Спасибо большое за ответ. Я так понял чтобы сделать выдавливание объекта несвязанного с основным, мне необходимо создать новое тело???
- Multiple solids.JPG (255.32 KiB) Viewed 2961 times
Хорошо, буду пробовать. Спасибо за помощь.
