Mehrere Flächen zu einer B-Splinefläche vereinen
apeltauer
Post by apeltauer »
Hallo zusammen,
weiß jemand von euch, ob es möglich ist, mehrere Flächen zu einer B-Splinefläche zu vereinen. Bzw. "eine" neue Fläche zu erzeugen?
Die einzelne Flächen sind tangential verbunden.
mfG Manuel
freecad-heini-1
Re: Mehrere Flächen zu einer B-Splinefläche vereinen
Post by freecad-heini-1 »
Lade bitte mal ein Beispiel hoch, mit Beschreibung und Bildern, damit ich sehen kann was mit wem vereint werden soll.
apeltauer
Post by apeltauer »
ein einfaches Beispiel:
Drei Kreisbögen welche tangential verbunden sind. Beim Aufpolstern ergeben sich drei einzelne Flächen.
Beim zweiten Objekt habe ich nicht drei Kreisbögen verwendet, sondern einen Spline erzeugt. Daraus ergibt sich dann eine Fläche.
Gibt es eine Möglichkeit dies über eine Funktion zu erreichen und nicht eine neue Konstruktion zu erzeugen?
mfG Manuel
flaechen.FCStd
(23.41 KiB) Downloaded 25 times
hammax
Post by hammax »
… was stört dich an diesen Linien, die beim Loft aus einem "mehrteiligen" Sketch entstehen?
Ich kenne diese Erscheinung als Resultat der sog. "Seedpoints". (Anfangs- oder Endpunkte in Sketcherelementen)
Wobei ich immer noch nicht genau weiß, ob das der zutreffende Ausdruck hierfür ist.
Frage zum Verständnis. Willst Du aus der ersten Fläche die zweite machen oder willst du die erste mit der zweiten geschmeidig verbinden?
Hier wäre schon mal eine Verbindung per Loft. Vielleicht kann Curves oder Surface da noch mehr.
flaechen_cb.FCStd
(40.7 KiB) Downloaded 26 times
Bildschirmfoto 2019-01-24 um 08.24.59.png (29.92 KiB) Viewed 1231 times
apeltauer
Post by apeltauer »
ich möchte eine einzige Fläche, da manche Funktion von OpenCasCade sich auf eine einzelne Fläche beziehen. Siehe Beispiel.
Wenn es eine Fläche ist kann ich einen Solid erstellen. Wenn es mehrere Flächen sind wird die Projektion an der Kante geschnitten...
Du kannst mit dem Sketcher B-Spline-Tool "Convert geometry to B-spline" einen B-spline erzeugen.
Und schon muss ich zurückrudern: Es wird für jedes Teilstück ein eigener B-Spline erzeugt. Vielleicht kann man Abdullah fragen, ob man das ändern kann.
microelly2
Post by microelly2 »
Man kann generell jedes zusammenhängende Kurvengebilde in eine einzige BSpline umwandeln.
Dann hat man wirklich nur die beiden Endpunkte undbekommt beim Loft eine Face.
Ich denke, in der Curves-WB ist so eine Methode drin.
