Donner une forme arondi à une piece réalisé depuis un plan 2D
Re: Donner une forme arondi à une piece réalisé depuis un plan 2D
Je pense qu'il vaudrait mieux partir sur un logiciel de sculpture 3D tel que ZBrush, Mudbox, Blender,...
Puis exporter vers ton logiciel d'impression 3D.
Merci beaucoup, je vais regarder cela de prêt.
Cela dit, ça pourrait être une idée pour un nouvel atelier sur FreeCAD, qui marcherait dans les deux sens (d'un patron créer un volume, et d'un volume créer un patron), non ?
Find your user.cfg and system.cfg files : Macro_findConfigFiles
Imperial system makes no sense, go metric ! ! !
J'avoue être un peu neuneuh sur ce coup: je n'arrive pas à mettre l'image JPG à l'écran et m'en servir pour tracer un sketch comme c'est fait dans un post précedent pour la traction
Merci Opus, ça fesait partie des atelier que je n'avais jamais utiliser donc désactivés (je me privait d'un grand boheur )
Chemin faisant, (comme disent les chasseurs) je crois tenir une piste
- orthese.PNG (35.76 KiB) Viewed 1046 times
cet atelier n'a pas beaucoup d'options, et je l'avais aussi rangé au fond du placad, mais je l'ai ressorti il y a peu pour faire le dessin
d'une pièce que mon client avait prise en photo. (et c'était bien pratique)
Voilà ce que j'ai fait en un tour de bras, si c'est pas ce que tu cherches tu pourras toujours dire que j'ai bossé comme un bras cassé
Je reviens sur la nature de la "mousse"
je me souviens avoir vu sur un salon un genre de produit thermodurcissable sous forme de feuille épaisse et relativement souple qu'on pouvait plus ou moins écraser dans une forme en bois et qui devenait rigide aprés passage en étuve quelques heures , est-ce un matériaux de ce genre
- orthese.FCStd
- (362.4 KiB) Downloaded 34 times
- orthese.PNG (62.61 KiB) Viewed 1036 times
superbe ! je ne te savais pas aussi bon
